Результаты опроса: летние шины
Yokohama s drive 2 66.67%
yokohama geolender 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 27.08.2015, 22:40   #1501
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Шины зимние/летние, выбор, установка
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
не совсем без проблем.
Вот мой опыт установки новой резины 215/65 16, правда летней, на новой зимней высота протектора возможно и выше, чем на лете. Все описывал на драйве http://www.drive2.ru/l/6390705/
Мне пришлось снять брызговики! При вывернутых колесах задевало об них.
без брызговика.
У меня такая резина стоит с весны.Ничего не цепляет и не цепляло.Возможно у Вас подсевшие пружины.
Старый 28.08.2015, 06:58   #1502
ZMS
Аватар для ZMS
Одиссей72, скорей потому что маркировка на колёсах зачастую не имеет ничего общего с их реальной геометрией
Берут одну и ту же круглую заготовку одной ширины и клеят на неё протекторы разной ширины - вот вам и ассортимент.
Причём протектор может быть и реально уже заявленного, и шире. И остальная геометрия у разных колес с одинаковой маркировкой сильно плавает - поэтому вполне возможен вариант когда одна модель от нокии не задевает - а от гудир например будет.
У меня 215/60/17 и задевают брызговики при полностью вывернутом руле и если придавить на газ. Ничего не снимал - там совсем не критично.
Старый 28.08.2015, 13:12   #1503
Одиссей72
У меня точь в точь такие же колеса.И фирма,и марка,и типоразмер.
Старый 28.08.2015, 15:05   #1504
Кучер
Аватар для Кучер
Поставил себе Nokian Nordman S SUV 215/60 R17 нигде ничего не задевает и не трет. ПО сравнению с Yokohama C.drive AC01 резина более шумная, но дорожные стыки проглатывает лучше.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 17:12   #1505
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Поиском не нашел, тему мельком просмотрел, тоже нет, вопрос остался:
- никто часом не пробовал поставить более широкую резину? я вот присмотрел 235/60 R16. По высоте она выходит такая же как 215/65 R16, значит войдет, а вот что с шириной - не будет ли выпирать, или в поворотах и на ямах за подкрылки задевать?
Поделитесь опытом, у кого есть
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 20:31   #1506
Одиссей72
Сообщение от MaxPiN Посмотреть сообщение
У треководов кажется есть такая тема.
Старый 01.09.2015, 11:25   #1507
GOGA666
Подскажите какую резину лучше поставить на 18 радиус летнюю (зимнюю) предпочтение-комфорт
GOGA666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 12:42   #1508
nonBrain
GOGA666, для комфорта берут 16ый радиус с профилем 65-70. С 18ым радиусом и профилем 50-55 будет табуретка, какую резину не ставь
Старый 01.09.2015, 20:19   #1509
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
По расстояниею от земли до арки можно косвенно оценить состояние пружин. Если они не просели до расстояние должно быть порядка 76 см, если расстояние меньше, значит пружины просели и это может причина ваших проблем с резиной. Что за диски установлены на машине? Какой у них вылет?
Если я правильно понял, что у вас установлены не заводские брызговики, они съедают место в колесной арке, возможно это и была причина. Смотрел расстояние от колеса до внутренней части арки при вывернутых колесах на косогоре, там было не больше 1см. Возможно у вас этот расстояние съел брызговик
замерил сегодня, 77,5 см до края арки. Ничего не просело. Диски родные 16", вылет 38. Без брызговиков всё норм, ничего не задевает. Возможно брызговики повело уже от старости )
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 11:19   #1510
Maks Od....
Сообщение от GOGA666 Посмотреть сообщение
езжу 2 год на 18 дисках и на резине 225,45,(Лето)И не каких проблем,следующий комплект буду брать 235,45,,Зимой езжу на 17 дисках и на резине 215,55,.Разнице по жёсткость не заметил
Maks Od.... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 18:14   #1511
Одиссей72
Константин.Если не забуду завтра сфотаю свою.Я удивлен.Почему у тебя цепляет.
Старый 07.09.2015, 08:39   #1512
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Одиссей72
Без брызговиков всё норм!)
Старый 07.09.2015, 08:49   #1513
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
случилась печаль в виде грыж на одном колесе. воткнул пока запаску. получается 3 колеса Куперы, 1 - родная Йокогама. размер один, рисунок - разный. можно так ездить? хотя бы сезон докатать, на следующий уже может разорюсь на новый комплект...
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 09:52   #1514
madmax181
С одинаковым размером, с технической точки зрения, ездить можно. Рисунок наказуем только у ГИБДДшников.
Постепенно искать либо такое же колесо, либо новый комплект.
Ну и не гонять на скользкой дороге.
Старый 19.09.2015, 14:23   #1515
gsn76.08
Друзья,подскажите пожалуйста,смогу ли я родную резину 215,70,16 натянуть на диск g7.5?Какие могут быть проблемы?
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Летние шины 215/60 R16 A.V. Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 13 09.06.2011 00:49
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
