Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 06.09.2014, 20:03   #1501
Demik42
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Резистор для светиков считайте с запасом на 15 вольт и правильнее в таком случае использовать стабилизатор напряжения .Если же светодиодная сборка безрезисторная,то тогда стабилизатор тока .
Demik42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 20:02   #1502
omskdvr
Сегодня обнаружил что в крышке багажника ничего не горит, ни габариты ни тормоза а что там вообще "задний ход чтоли" ??? А то может просто сгорели...
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 20:43   #1503
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
там только задний ход, да.
Старый 24.09.2014, 21:49   #1504
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
камрады, нужно ваше мнение.
у меня замысел сделать светодиоды градиентом, чтобы яркость падала на нет к центру.
для примера спаял два варианта: правый фонарь - градиент, левый фонарь - одинаковой яркости.
что смотрится лучше?
Алексей, а дорого получается по материалам (не считая самих фонарей) изготовление таких фонарей (градинент)?
У них цветность совпадает со штатными боковыми фонарями?
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 11:20   #1505
omskdvr
А если с рестайла поставить?
Старый 25.09.2014, 11:38   #1506
ale-x-ander
А смысл? Там такие же фонари как и на дорестайле (внутренние тоже не горят)
Старый 25.09.2014, 13:08   #1507
omskdvr
понятно ...
Старый 25.09.2014, 21:09   #1508
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
расходники: 42 светодиода + 14 резисторов 0,125 Вт + пара палок термоклея. стоимость посчитайте в зависимости от цен в вашем городе.
у меня цвет чуток не совпадает (сдвинут в синюю сторону спектра, т.е. чисто красный; на штатных фонарях ближе к оранжевому), но в этой теме разводили теорию, какие диоды нужно искать, чтобы попасть в цвет, полистайте.
я не заморачивался.
Старый 25.09.2014, 21:31   #1509
ale-x-ander
А может в таком случае имеет смысл менять все диоды и в боковых фонарях?
Алексей, ну так плюс-минус по деньгам что получается (я в электрике вообще ничего не понимаю).
По времени много возни?
На заказ сделать не возьметесь? (все 4 фонаря у меня куплены), правда изначально хотел себе другой вариант: линия сверху и снизу - габарит/стоп; линия между ними по центру - поворотник, а внизу 2 лампы заднего хода. Это сложный вариант?
Старый 25.09.2014, 22:34   #1510
Валек79
Аватар для Валек79
ale-x-ander, предложение в личке, мож заинтересует...
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 08:42   #1511
Demik42
А что будет,если сделать углубления для светодиодов в фонарях крышки сбагажника хромированными.Тогда свет будет почти одинаково отражаться.В данное время существуют конторы,которые хромируют любые поверхности.
Старый 26.09.2014, 08:50   #1512
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Могу предоставить свои фонари для эксперимента) Очень уж хочется тоже с диодами себе фанарики, а в электрике вообще не бум- бум...
Arthur Whits вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 11:42   #1513
Валек79
Аватар для Валек79
Demik42, видел такой вариант, углубления закатали алюминиевым скотчем, ну тот что для вентиляции, вроде неплохо получилось по фото, попробовал сам - благо, есть эти подложки с углублениями, так вот результат меня не устроил, нереально сделать красиво, только если потом затонировать - может и прокатит, я вставляю отражатели, но с ними мороки немало.
Старый 26.09.2014, 12:50   #1514
Civ-020
Аватар для Civ-020
Подскажите возможно ли у вас сделать такие фонари,интересует только что бы габарит был как на ауди,а стоп загарался штатно.Если можно в личку
Civ-020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 15:50   #1515
Demik42
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
Demik42, я вставляю отражатели, но с ними мороки немало.
Это да,зато результат красив.Если уж углубиться в этот этап,то можно вообще сделать со светорассеивателями,чтобы светило равномерными плавными линиями.У кого на что фантазии и терпения хватит.Ездить минимум неделю без задней оптики не охото
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
