Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 27.11.2015, 09:52   #1516
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от Konstantin68 Посмотреть сообщение
есть ли в шатной сиигнализации функция дистанционного запуска двигателя (автозапуска)
нет.
есть возможность доустановить блок "штатного дистанционного запуска" с "длинным" пультом (брелком), но цена решения более 25 т.р.
Старый 28.11.2015, 11:50   #1517
L 2 All
Для поэтапного открывания дверей, что нужно активировать?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 16:16   #1518
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
В кастоме
door unlock mode -----> DR door unluck
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 18:53   #1519
L 2 All
А если я после активации ф-ии, ничего менять не буду. А использую этот выход с етакса для своих целей, допустим удаленный подогрев сидений?
Старый 28.11.2015, 19:15   #1520
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В принципе можно сделать перекоммутацию выходов етакса и задействовать реле пошагового открытия для своих целей, но помните что там импульс, то есть реле замыкает контакты на мгновение.
Активация в кастомизации обязательна для работы реле по первому нажатию кнопки "открыть".
Старый 07.03.2016, 22:25   #1521
WaLL
Аватар для WaLL
Вкратце,
Подключается датчик удара, от любой сигнализации. Выход второй тревоги с датчика, подключается на вход концевика капота (можно подключить в разъеме етакса под рулем, можно под капотом). Выход первой тревоги с датчика не подключается.
На выход датчика ставится реле, что бы когда ключ был замке зажигания, датчик не срабатывал.
Для корректной работы, должна быть активирована функция концевика капота в етаксе.
привет, а подробнее можно где-то узнать про подключение датчика удара?
WaLL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 15:40   #1522
amel
Аватар для amel
При установке нештатного ГУ пришлось переносить плату с аварийкой на другую рамку. После чего перестала моргать лампочка штатной сигналки в режиме охраны. Загорается при включении зажигания на несколько секунд.
На плате подключил только разъем, я так понимаю надо еще что-то сделать со шлейфом, который был подключен к штатной магнитоле. Сейчас он никуда не подключен. Есть какие-нибудь мысли?
Старый 29.06.2016, 14:47   #1523
borisov383
Аватар для borisov383
При установке другой магнитолы достаточно перенести только плату, шлейф никуда подключать не надо.
Себе при установке MMCS переносил эту плату, т.к. плата, идущая с рамкой
для MMCS, выдавала ошибку по подушкам.
Все работает в штатном режиме, в режиме охраны светодиод мигает.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:56   #1524
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Если гамнитола китайская, то там, скорее всего под эту лампочку в трафарете нет окошка (лампа на плате загорается. но света от неё не видно), а загорается проверка исправности другой лампы - отключения подушки пассажира.
Старый 06.07.2017, 20:09   #1525
ezh9
господа, прошу помощи, может конечно не в ту тему
xl 07 год, 3 литра с люком
захотел поставить штатный датчик объема и наклона, купил датчик, купил жгут 8640A418
снимаю плафон, пробую найти разъем и не нахожу, прошелся с фонариком и не нашел разъем для датчика.
я так понимаю это изза люка? или плохо и не там ищу ?
Старый 06.07.2017, 20:19   #1526
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Разъёма там быть не может, поскольку такие датчики ставить стали с 2010 года.
Чтобы все заработало надо сделать довольно много всего:
- заменить етакс на более свежий (2010г.в и свежее)
- полностью восстановить проводку до датчика
- полностью восстановить проводку до автономной сирены
- установить и подключить сирену
- установить LIN CUT OFF модуль восстановив проводку к нему
- переделать проводку етакса для корректной работы LIN CUT OFF модуля.
- активировать всё необходимое в етаксе.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 06.07.2017 в 20:25.
Старый 07.07.2017, 06:00   #1527
ezh9
спасибо за ответ.
проводка дл автономной сирены имеетс (на правой чашке) - но серену ставить не хочу, только датчик.
не подскажите, какой етакс поставить? и на какие разъемы вывести контакты датчика в етаксе?
Старый 07.07.2017, 22:57   #1528
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ошибаетесь, имеется у вас проводка под аналоговый "клаксон" - сирену, размещаемую за стойкой для труднодоступности, там у вас один провод, а должно быть три для автономной цифровой сирены.
Даже если бы это заработало - это было бы большой ошибкой делать такое ибо по удару/наклону будет весьма ощутимо сигналить, что вызовет явное негодование окружающих и возможный вред вашему авто.
Откуда уверенность, что датчик будет работать без сирены? Штатно такого не бывает - все должно работать в связке.
Вся информация по подключению (структура, схемы и др.) имеется в сервис-мануалах доступных в разделе FAQ данного форума.
Оффтоп
Последний раз редактировалось ZYGARD; 07.07.2017 в 23:06.
Старый 21.03.2018, 16:29   #1529
Proton_656
Разное:
Мысли вслух - >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Добрый день!
А вы работаете только в СПБ? Я из Москвы. Проблема в том, что закрывается и открывается машина с брелка штатного, но в последнее время она могла самостоятельно встать на сигнализацию, а позже машина открывается, но сигналка кричит и вокруг все просто ненавидят, так как ее не остановить. Не подскажите кто в МСК может решить данную проблему?
@ZYGARD,
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Проблема в том, что закрывается и открывается машина с брелка штатного, но в последнее время она могла самостоятельно встать на сигнализацию, а позже машина открывается, но сигналка кричит и вокруг все просто ненавидят, так как ее не остановить. Не подскажите кто в МСК может решить данную проблему?
Proton_656 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 16:35   #1530
YuginZ
Аватар для YuginZ
Если речь про "как бы штатную " METASystem с ужасно противным воем - демонтировать этот хлам , как бесполезный , морально и технически устаревший .
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
