Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 19.11.2010, 16:21   #1516
Agarushka
По умолчанию Re: Стук двигателя (Драйв+тормоз)
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
На 2,4 послушал, там вобще мотор как-то благороднее работает
Народ! У кого 3.0, оцените звучания движка в указанном режиме (D+тормоз). А то непонятно, то ли в сервис ехать, то ли паранойю лечить
Чудно работает. Чем больше горшков- тем прятнее работа. Иначе сказать работает приятнее чем 2.4
Старый 22.11.2010, 15:29   #1517
вітя
По умолчанию Непонятные звуки-жужание во время включение зажигания
У меня аутXL 2008г Б/У(40000км).Во время включения зажигания перед тем как завести машину слышно какоето тихое жужание и тихие щелчки(2-3секунды), потом они пропадают,Машына заводится хорошо.Говорят это двигатель готовится к запуску(закачка бензина,подготовка електроники...) Так ли это.А как у вас.
вітя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 15:31   #1518
Gosha52
По умолчанию Re: Непонятные звуки-жужание во время включение зажигания
Да, у меня так же. Спросил у ОД сказали - норма.
Gosha52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 15:54   #1519
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
"Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Старый 22.11.2010, 15:57   #1520
rey
Авто: не скажу
А у меня вот совсем не тихое. И не жужжание, а какое-то завывание справа под торпедо в области стыка с лобовым стеклом. Один раз было при включении зажигания, а вот второй - уже при движении. Так что у меня версия с подготовкой к запуску не проходит...
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:57 ----------
Спасибо. Извините.
rey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 16:09   #1521
Пандыч
После того как убил муху на торпеде, жужания прекратились.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 17:23   #1522
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от вітя Посмотреть сообщение
Это у всех так, диагностика систем.
Старый 23.11.2010, 18:12   #1523
albert
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Братцы, подскажите:
при разгоне в режимах 4WD и 4WD LOCK, в самом начале разгона в районе задней оси раздается кратковременный посторонний звук (как мне кажется), напоминающий звук трещотки (в детстве ставили на велосипеды, прикрепляя кусок картона прищепкой к вилке колеса и извлекая звуки от соударения картона со спицами колеса). Звук очень кратковременный, буквально три-четыре повторения, мягкий, не резкий. Его даже неприятным не назовешь, скорее наоборот, мелодичный.
Что интересно, при вялом ускорении, или ускорении в режиме переднего привода (2WD), никаких звуков нет.
Всю голову себе сломал, что это, в сервис пока не обращался. Может кто знает? Или кто-то уже поднимал эту тему на форуме?
Аут 2007 года, пробег небольшой - 47 000 км. Брал не новым, поэтому не знаю было ли это с самого начала эксплуатации, или нет. До этого на полном приводе не ездил, если не считать армейского ЗиЛ-131 .
Заранее благодарен.
albert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 18:59   #1524
апсуа
Аватар для апсуа
Сообщение от albert Посмотреть сообщение
Братцы, подскажите:
Заранее благодарен.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 23:46   #1525
Александр84
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
Народ подскажите что может такое быть! При езде на скорости от 1км/ч до 50км/ч дальше просто не слышу скрип будто проволку намотали или как на тялежке при движении скрипит колесо. Тормоз не жму грешил на колодки илии грязь но машина помыл а ничего не пропало. особенно хорошо слышу когда в гараж подземный заезжаю или вдоль забора. катишься и скрип скрип раздражает ужасно(( уже 2 неделя как. Поможите. Что это такое может быть а?
блин оказалось скрипит правое колесо почему то как только отпускаю тормоз начинает скрипеть будто колесо у тележки. на холодную машину нет а как только поезжу начинает скрипеть от скорости не завист еду и 140 если окно открыто слышен скрип(( как толко торможу скрип пропадает! Народ подскажите что же может быть?
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 00:02   #1526
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Может пора колодки поменять?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 10:51   #1527
Melinkiton
Авто: Outlander GLX 3.0 MIVEC
По умолчанию Нервирующий звук в салоне
Уважаемые господа, пожалуйста, подскажите, может, кто знает и сталкивался с такой проблемой. Недавно появился неприятный, я бы сказал нервирующий звук (короткие щелчки) в салоне. При нажатии на газ, звук иногда пропадает (иногда приглушается) и как только отпустишь педаль опять щелкает (причем на любой скорости)! Звук выходит с левой стороны от водителя, прям перед левым ухом. Поехал к дилерам, сказали, что звук с ремня безопасности. Посмотрели, но не смогли найти. 4 раза оставлял машину, но звук все еще остался. Самое обидное, что этот звук иногда пропадает сам по себе. Так в последний раз приехал к дилерам, а звука нет! Зараза!!! Что это может быть? Пробег у машины 8 тыс. км.
Melinkiton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 12:53   #1528
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Re: Нервирующий звук в салоне
Сообщение от Melinkiton Посмотреть сообщение
Не надо было вам ставить самому диагноз. Пусть диллер сам свои уши "распушит" и пытается звук "унюхать". А так они посмотрели ремни, то что вы попросили.
Этот звук только в движении?? Может молдинги лобового стекла, дефлектры на дверях, от воздушного потока стучать.
Если с молдингами все в порядке, консервная банка под днищем не привязана, подкрылки и защиты не болтаются, - то предпологаю что Застучал адсорбер
Старый 02.12.2010, 15:34   #1529
Anvige
Авто: Lancer X
Проверить очень просто, у себя так делал. в движении попроси пасажира или попробуй сам прижать крепления ремня верхнее звук пропадет, так же помогает спустить данное крепление в нижнее положение (у меня звук пропадает) но это если тебе рост позволяет и ремень не будет спадать ниже уровня плеча.
Anvige вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 20:11   #1530
Дмитрий+
Авто новое - 2,4 CVT, уже Россия.
С первого дня в момент остановки и трогания с места слышен хруст. Поиском четкого ответа не нашел. Только про опорные подшипники (но это был 2007 год).
ОД говорит - "у многих так: песок между крайним витком пружины и опорной чашкой", но думаю - бред. Еще даже за город не выезжал.[/QUOTE]
Ну что , ни у кого никаких мыслей??
Только у меня так?
Дмитрий+ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
