Старый 13.07.2007, 14:15   #1
Ast017
Аватар для Ast017
По умолчанию XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Как я понимаю в вариаторе, переключение происходит с помощью ремня, который меняется через определённое колличество километров. Поправьте если не прав. Стоимость замены этого ремня не маленькая. У моего знакомого на вольво жене меняли точно не помню но где-то порядка 500$ если не больше так что экономия в таком случае сомнительная. Что скажут ЗНАТОКИ?
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 14:25   #2
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
По умолчанию Ответ: Вариатор на 2,4
У меня у друга была праворукая Цедия (аналог лансера) на вариаторе, продал он ее потом еще какому-то другу, вообщем сейчас на ней пробег 125000 км и никто ничего не менял! На вариаторе не обязательно должен быть ремень, может быть цепь например.
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 14:44   #3
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
Сообщение от Жмот Посмотреть сообщение
да, бывает какая то раздвижная муфта с выездным штативом - хз че такое
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 17:43   #4
MustDie
Аватар для MustDie
Авто: Outlander XL 2.4
В предыдущем номере "Купи авто" с аутлендером XL на обложке был ликбез по автоматическим коробкам. Посмотри. Там доступно написано про вариатор.
MustDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2007, 11:54   #5
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
Вариатор - это типа клиноременная передача. Схема работы примерно такая: Есть два вала, на каждом по шкиву (шкив - это типа обода на велике). Один шкив постоянного диаметра, а другой переменного (за счет раздвижения боковых дисков этого шкива). Вот за счет этого переменного передаточного числа меняется и скорость. На счет ремня, по-моему он металлический (в смысле там не полностью металл).
ЗЫ. Описал всё как смог. Описал только принцип работы. Как там есть на самом деле не знаю.
ЗЗЫ. У меня на заводе станок стоит с вариаторм. Станку уже лет 15. Используется обычный ремень, только потолще. Всё работает нормально. Обороты на приводном шкиве - 3000 об/мин.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 20:10   #6
Телеграфыч
Аватар для Телеграфыч
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
Немножко не так. Оба шкива ПЕРЕМЕННОГО диаметра, только один меняет свой диаметр ПУТЁМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДВИГАНИЯ боковых дисков, а другой меняет диаметр так же путём раздвижения таких же боковых дисков, но только в обратном направлении и АВТОМАТИЧЕСКИ (т.е, диски ведущего шкива сводятся гидроцилиндром, его диаметр увеличивается, вращающийся ремень своими боковыми коническими гранями давит на диски ведомого шкива, диски расходятся, диаметр уменьшается. И наоборот.
Телеграфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 16:06   #7
Pavel_XL
Сообщение от Телеграфыч Посмотреть сообщение
Старый 29.09.2007, 22:00   #8
QRZ
Авто: Коплю на XL 2.4
по поводу ресурса спрашивал в конференции на оф. сайте, ответ меня поразил!!!!!!!
( http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/i...0061&f_id29=22 )
Outlander XL 2.4 Вопросы по комплектации S61 Intense
просмотров: 230, ответов: 3 | автор QRZ 08.09.07 15:31:16
И самый главный вопрос какой ресурс устанавливает завод изготовитель на ВАРИАТОР?
Ведь не секрет что вариатор особенно клиноременной очень подвержен износу и почти не ставился на автомобили с мошностью двигателя более140 л.с. (на более мощные автомобили ставился "тороидальный" вариатор или цепной )
Извиняюсь за такое количество вопросов но всёже хотелосьбы получить ответ.
С Уважение Алексей.
Будте здоровы, живите Богато!
просмотров: 225 | автор Ekaterina, Rolf 12.09.07 15:17:35
РОЛЬФ:Уважаемый Алексей,
Благодарим Вас за проявленный интерес к бренду Mitsubishi.
Срок службы на данный узел не установлен изготовителем. Со своей стороны мы при использовании автомобиля рекомендуем придерживаться рекомендаций Производителя, указанных в Руководстве по эксплуатации.
С уважением,
Екатерина Алдырева
Оператор Информационного Центра
ООО Рольф Импорт, Дистрибутор Mitsubishi Motors
ОТЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ
просмотров: 76 | автор QRZ 14.09.07 19:04:38
Спасибо за ответ , но тогдабы вы не моглибы уточнить когда на да комплектации с двигателем 2.4 литра будет ставится ксеон?
и всёдаки поподробнее хотелосьбы узнать о вариаторе. это для меня как для человека выбираюшего автомомабиль на длительный периуд очень важно я хочу оценить все аспекты своего выбора , и вариатор его эксплуатационные особенности и надёжность очень важны! дайте хотябы ссылку на информацию об этом вариаторе
просмотров: 65 | автор Ekaterina, Rolf 25.09.07 10:34:36
Информация необходимая пользователю будет содержаться в руководстве по эксплуатации. Отмечу, что более подробная техническая информация предназначена для сотрудников компании и является внутренней.
С уважением,
Екатерина Алдырева
QRZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 22:23   #9
tihan
Аватар для tihan
На Honde HR-V на которой я сейчас езжу и которую отдам жене, когда мой XL придет, вариатор служит с 1999 г. Клиновидный ремень в вариаторе металлический наборный, то есть он состоит из сотен металлических сегментов клиновидной формы. Рассыпаться этот ремень может только в случае жестокой и беспощадной эксплуатации машины. Никакой плановой замены ремня по срокам эксплуатации или пробегу заводом-изготовителем не предусмотрено. Срок беспроблемной службы вариатора при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании заводом обещается не менее 300 000 км. Думаю, что у Митцубиси с вариатором должно быть приблизительно тоже самое.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 22:35   #10
QRZ
Счастье Ответ: Вариатор на 2,4
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
да хондовский вариатор мне очень знаком но там не такой вес у машины и не те мощности у "дрыгателя" , а вариатор на цивик "тип-р" (180л.с.) развалился к 60 тыс.км!
Старый 26.09.2011, 22:03   #11
Ak47
Аватар для Ak47
По умолчанию Re: Ответ: Вариатор на 2,4
Сообщение от QRZ Посмотреть сообщение
На какой хонде тупере стоит варик?! Я с хондами очень давно, а о таком слышу в первый раз...
Ak47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 22:47   #12
tihan
Аватар для tihan
Время идет, техника улучшается. В той статье, что предлагали почитать выше по вариаторам есть такой абзац: "Для автомобилей представительского и бизнес-класса, и тем более для крупного внедорожника — 200 сил уже не назовёшь такой уж большой величиной. Но достижения самых современных вариаторов на этом не исчерпываются. Так, на кроссовер Nissan Murano с 3,5-литровым V6 мощностью 234 лошадиные силы ставят клиноремённый вариатор X-Tronic. Это одна из самых крупных и тяжёлых моделей, оснащённых вариатором. А что будет завтра?". Это большие чем у HR-V мощности дрыгателя и вес, тем не менее на вариаторе.
А type-r лучше конечно на механике эксплуатировать. У этих машин другой характер.
Старый 01.10.2007, 18:10   #13
GSM
Аватар для GSM
Ага , то то на мурано рвет эти ремни вариатора как нитки...
Для мощных машин еще нет решения.
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 18:53   #14
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Думаю что Вы не правы, вычитал где-то в нете что ММС на данные машинки спец. выпустила вариатор нового "типа" 4-го поколения(на ост. 3-е) так что опыта в т.ч. и отрицательного по ним пока нет.
Старый 02.10.2007, 08:14   #15
Yemel
Авто: не скажу
MMC коробки сама не выпускает... Это делает за нее фирма JATCO, основной акционер которой Nissan, так что коробки МТ, АТ, CVT на ММС Nissanовские
Yemel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
