Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 22.12.2014, 14:26   #1516
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Да убрал. Специально промерял - вставил прям до упора, т.е. разъем "мама" ушел значительно ниже кромки ответного разъема.
Знать бы еще между какими именно контактами мерить сопротивление.
А сервис мануал на что, сумел сделать провод, посмотри по схеме, там все просто.
Старый 22.12.2014, 15:10   #1517
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду изучать. )))
Добавлено через 8 часов 5 минут
Схему смотрел, но не понял на каких именно пинах измерять сопротивление.
Вот задняя панель моей магнитолы. Тут тоже непонятно к каким контактам. На описании распиновки не увидел те разъемы/провода, которые идут/должны идти к рулевым кнопкам.
Олег, подскажи, пожалуйста.
Добавлено через 8 часов 9 минут
Схему смотрел
Смотрел тут:
Добавлено через 8 часов 10 минут
Что-то оказалось не очень просто
Добавлено через 24 часа 41 минуту
А у нас в машине кнопки руля работают по шине Can Bus? Если да, то магнитола, наверное, не будет понимать кнопки.
Вот что я прочитал в инструкции к магнитоле, которую прислал китаец вместе с магнитолой:
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 14:17   #1518
kidanov
Аватар для kidanov
Если посмотреть схему наших кнопок то увидиш, что там нет CAN шины, только изменение сопротивления. Резистивный принцип.
Старый 24.12.2014, 14:23   #1519
boriski
Аватар для boriski
Ура! т.е. у меня есть надежда, что магнитола увидит кнопки и будет с ними "дружить". Значит, надо искать где косяк.
Старый 25.12.2014, 14:19   #1520
alexis002
У нас управление кнопками на руле идет через can-bus в комплекте должен быть модуль и кнопки на руле заработают и их можно будет переназначать как хочешь
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 14:51   #1521
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от alexis002 Посмотреть сообщение
да ладно...
у меня без кана всё работает.
Резисторы там.
Старый 25.12.2014, 16:01   #1522
boriski
Аватар для boriski
Имеется ввиду в комплекте с магнитолой?
Если так, то Была какая-то "коробочка", подключил ее к тому разъему к которому подошла. Но почему-то не работает (((. Может подключил что не так....
А какая магнитола? штатная?
Старый 25.12.2014, 16:23   #1523
alexis002
[QUOTE=boriski;1846243]Имеется ввиду в комплекте с магнитолой?
Да которая в комплекте, у меня тоже в начале кнопки не работали весь измучался, оказалось масса в колодке была сломана, черный провод
да ладно...
Резисторы там.
Просто все зависит от магнитолы есть с can есть без, у меня в комплекте был can все работает. но если его убрать то кнопки не программируются
Старый 25.12.2014, 16:41   #1524
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
У меня не штатная, но разве это имеет значение?
Кнопки на руле- резистивные. Если магнитола их не поддерживает, то нужен модуль согласования, а не кан. Кнопки руля не идут через кан.
У нас тут кан вообще обрезанный.
Старый 25.12.2014, 20:42   #1525
boriski
Аватар для boriski
Во! Это уже классная наводка! Уточни, ты про какую колодку именно? Та которая от магнитолы или на руле?
Старый 28.12.2014, 16:47   #1526
boriski
Аватар для boriski
Сегодня в очередной раз разобрал руль
Вроде, все Ок!
Модуль подключен
Из жгута магнитолы осталась вот такая колодка
В автомобиле остались незадействованными разъемы вот такоЙ (ой как похожи цвета проводов, на провода, которые в жгуте руля), красный только лишний и серого не хватает.
и вот такой: засвечен вспышкой, вот он в нормальном виде: Что с чем соединить, если они не подходят друг к другу.
Купил хрень какую-то китайскую, к котрой кнопки не подключаются обычным образом.
Старый 28.12.2014, 18:10   #1527
kidanov
Аватар для kidanov
Так. Еще раз. Кнопки управления магнитолой ни как не привязаны к Кан шине. can шина нужна для управления Дополнительными настройками автомобиля и получения информации о работе кондиционера. Работу кнопок можно проверить на основной колодке магнитолы. Проверяется тостером. При нажатии на кнопку появляется сопротивление в цепи соответствующее нажатой кнопке.
то, что делает Кан модуль магнитолы должно быть описано в инструкции магнитолы. А также схема подключения. В основном этот адаптер служит для вывода информации по климату
Старый 28.12.2014, 21:16   #1528
boriski
Аватар для boriski
Проверять на какой из колодок? Какая из них основная? Эта:
или эта:
Олег, подскажи пожалуйста, на каких контактах мерить сопротивление?
В инструкции ни слова об этом (((
Пробовал его (адаптер) отключить при работающей магнитоле. Магнитола вырубается полностью.
А все таки вот эти разъемы кто-то задействовал при подключении своей магнитолы?:
Старый 28.12.2014, 21:38   #1529
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
У меня такое же ГУ. Кнопки не работали пока в допнастройках-выбор авто не выбрал фольксваген с CAN и не обучил.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 23:00   #1530
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
LANDEROUT, спасибо! Буду пробовать завтра. А как дошел до этого? Методом научного тыка ?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
