Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 20.04.2024, 16:26   #1516
ignis
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Тоже купил беспроводную приблуду. Телефон Xiaomi 13t, проблема со звонками осталась, всё остальное работает по воздуху отлично.
ignis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 11:09   #1517
soljris
Добрый день, как можно перегрузить магнитолу без крутилок? Или сбросить в заводские настройки? Купил Китайскую коробочку для соединения по воздуху, а она где то запомнила, что нужно подключать CarPlay, а мне нужен Android Avto
soljris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 10:09   #1518
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от soljris Посмотреть сообщение
Попробуйте через скрытое меню. Может там что-то есть такое.
Нажимаем приложение "выключить экран", потом жмем пальцем верхний левый угол экрана до звука "бип", потом жмем нижний правый угол экрана (долго) до появления скрытого меню.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 18:36   #1519
сергей-
и что он там найдет? у него просто коробочка на айфон. (у меня такая) а ему надо универсал(и андроид и айфон) или только андроид. когда покупаешь надо смотреть .... балалайка не причем коробочка запитывается с телефоном
Старый 08.05.2024, 18:52   #1520
СтасянXL
Авто: авто
Вопрос был - как перезагрузить голову.
Я подсказал, где можно попробовать найти сброс.
Старый 10.05.2024, 15:56   #1521
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Сообщение от kigor Посмотреть сообщение
вот такая штука
избавляет от необходимости подключать телефон проводом для работы андройдавто.
проверено, работает.
Взял по вашему отзыву. Норм вещь!
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2024, 14:57   #1522
сергей-
СтасянXL
я немного подзабыл сервесное меню( у меня другая балалайка) но такой функции там нет . есть заводские настройки. а перезагрузить можно и сняв клемму с акумулятора.
Старый 11.05.2024, 15:03   #1523
сергей-
Bluetooth-адаптер
вещь шикарная))) а то тел стали больше провода жестче-уже в подлокотник не помещаются)) навигация работает быстро. единственный совет-не прикрепляйте его на магнит( сбивает сильно связь с тел)
Старый 03.07.2024, 14:33   #1524
Alexx3012
Добрый день! Может кто подскажет: приподключении Android Auto по шнуру не возможно совершить исходящий звонок. Телефонная книга выводится, но при выборе абонента все подвисает. (с телефона в тоже не набрать). Входящие звонки нормально проходят.
Alexx3012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 20:47   #1525
сергей-
телефон плохо конектится. проблема в тел. ну может повезет и дело в шнурке...
Старый 13.07.2024, 15:07   #1526
Andrew46
Всех приветствую! Суть вопроса такова. Андроид Авто. Подключаю мобилу при заведёном двигателе, появляется ошибка подключения по усб. От аккумулятора ошибок нет. Куда копать?
Andrew46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2024, 17:07   #1527
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Andrew46 Посмотреть сообщение
Таже песня.
На голове же ошибка появляется?
Раздражает, но забил уже.
Заметил, что когда заменил шнур, какое-то время ошибок небыло.
Потом опять началось.
Может совпадение конечно.
Но попробуй шнурок поменять для начала.
Старый 13.07.2024, 17:37   #1528
Andrew46
Пробовал разные, благо есть из чего выбрать. С ноутом все без проблем. От аккумулятора тоже проблем нет. Только при заведёном моторе. Есть подозрения, что началось после последних обновлений АндроидАвто. Надо проверять.
Старый 13.07.2024, 19:29   #1529
Andrew46
Удалил обновления АА. Попробовал по-новой. АА требовал обновиться. Обновил, подключился. Нормально. Передёрнул смарт, в результате тоже самое. Плюнул на дальнейшие эксперименты.
Старый 05.04.2025, 17:56   #1530
romazippo
Всем привет. Имею connect и аут 3. Стоит оследняя версия android auto. Раньше в 10 версии android auto принимал входящие звонки на руле. После обновы , во время входящего вызова нажимаю на руле принять, и просто появляется список контактов на магнитоле. Кроме как нажать на магнитоле , принять не получается. Хотя сбросить вызов на руле возможно. Может кто сталкивался ? Или я один такой?
romazippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
