Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 02.08.2013, 15:20   #1531
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
По умолчанию Re: Поломки вариатора
ну тогда скорее первое иначе хрен бы я доехал. Вопрос насколько чувствителен вариатор к масленному голоданию. А если честно, япы облажались не предусмотрев сигнализацию низкого уровня масла в вариаторе, особенно для российского рынка, который для них сейчас N1.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 15:47   #1532
amel
Аватар для amel
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Про уровень это да, но при недостаточном давлении масла в вариаторе должен загорется "чек", ошибка P0868.
Старый 02.08.2013, 15:50   #1533
SergiysXL
не нужно лениться иногда открывать капот и делать беглый осмотр своей машинки, а раз в месяц более детальный. А если так рассуждать, тогда вам нужно и датчики уровня в ГУР, расширительный бачёк, раздатку, редуктор, кондиционер...
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 15:53   #1534
M.V.K.
Они сделали проще.
С 2010 года на..рен вырезали этот радиатор. Типа, нафиг он нужен...в России он пачкается, от соли трескается, одни проблемы с ним. Нет радиатора - нет проблем, подумали в митсу о приоритетном рынке.
Старый 02.08.2013, 19:42   #1535
Shakli
Аватар для Shakli
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
дело не в лени, а в сигнализации критически важных мест. От гур и т.п. проблемы не соразмерны затратам с вариатором. На движке она ведь есть.
Старый 02.08.2013, 20:34   #1536
SergiysXL
да ладно, про дачкик давления слышал, но датчик уровня, это что то новое
Старый 02.08.2013, 21:25   #1537
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Да не, не новое - в четвертом поколении Лэнд Ровера Дискавери датчик уровня масла в двигателе электронный, что, кстати, привносит свои проблемы!
Старый 03.08.2013, 00:56   #1538
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
этот датчик даже в ВАЗ2110 стоит.и в салоне лампочка показывает уровень
Старый 03.08.2013, 01:38   #1539
SergiysXL
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
А при чём тут ваз, когда речь идёт о ауте? Разве у нас стоит датчик уровня масла в двигателе???
Старый 03.08.2013, 09:49   #1540
Shakli
Аватар для Shakli
Странно почему же он тогда не загорелся в моем случае, чем создавалось давление если масло вытекло, или же все таки какое то количество масла осталось и этого было достаточно для создания необходимого давления масла и вариатор еще не умер. А если нет то нахрена такой датчик нужен.
Старый 03.08.2013, 12:52   #1541
SergiysXL
Вариатор
Код № P0776: Неполадки в работе электромагнитного клапана вторичного давления
Код № P0868: Падение вторичного давления
Очень жалко, что вы не знаете сколько масла осталось. У нас там примерно 8 литров. Может уровень был еще не критичен. А нельзя спросить у мастеров, которые занимались вашей машиной? Я думаю, они примерно то должны помнить
Старый 06.08.2013, 10:08   #1542
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
чего гадать то, поставят патрубок , дольют масло, может и проблема уйдет, оно же масло не хлестало с патрубка, а как пишешь "Масло потихоньку стало вытекать".
у меня на фите через сливную пробку тоже масло сочилось потихоньку, не довернули после замены, ну за год литр ушел. Довернули , долили, езжу дальше.
если ошибка не выскочила, вероятно все не ушло.
если вы ездили на вазе, то должны помнить что это один из самых глючных датчиков, постоянно горит когда машина запаркована под уклоном. лучше визуального осмотра ничего еще не придумали
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 12:15   #1543
OutLancer
Аватар для OutLancer
на сколько это точно? Т.е. по идее, есть защита варика при течи масла " на улицу"? При критическом уровне масла загорится "ЧЕК"?
Старый 06.08.2013, 12:23   #1544
amel
Аватар для amel
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Да, только вот какой уровень критический непонятно.
Старый 06.08.2013, 12:49   #1545
OutLancer
ну, по уму, сигнализировать должно до того, как придет кирдык. Но это по уму.... ас этим у япов иногда проблема.... Варик о перегреве тоже сообщает, но когда уже масло страдает..
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
