Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 02.02.2017, 12:50   #1
guys32
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Чего то простой, многократно изученный процесс зарядки АКБ тут превратили в великую теорию.
Как ни заряжай, ухаживай, срок службы АКБ. сильно не изменится.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 13:54   #2
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Кстати о простом. Старую АКБ снял, отогрел, зарядил на автомате (макс 14,4В). Перешел на ручной (макс 16,4В). Выставил 1А. Третьи сутки пошли. Напруга сейчас 15,9В, 1А держится. АКБ кальциевая (вроде). Получается, после условно полного заряда, залилось ещё более 50Ач? Или саморазряд большой? Или десульфатируецо помаленьку? Или разрушаецо (вроде не кипит, жаль пробок нет, плотность не померить)?
Стоит ли вообще этим заниматься и до каких пор, до 16,4В?
Старый 05.02.2017, 20:26   #3
Yabka
Грубо: энергия которая вкачивается тратиться на заряд, нагрев и компенсацию саморазряда. Если напряжение растёт, то идёт процесс заряда. Нагрев до 40-45 градусов допустим. Саморазряд можно определить так: после окончания заряда через сутки проверить напряжение на клеммах, дать постоять неделю и промерить еще раз.
Сейчас если температура ниже 40, продолжать заряд. Ну и закончить если часов 5 напряжение меняться не будет (в ГОСТе 2 часа)
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 16:31   #4
guys32
По моему опыту - старую батарею можно оживить.
Только потом ещё хватает максимум на год и отказывает практически мгновенно в самый неподходящий момент.
Например на заправке. Заправился и завести не можешь, с позором выталкивают.
Старый 05.02.2017, 18:58   #5
Yabka
@Alexus29R, обслуживание аккумуляторов сейчас основной вид деятельности. За прошедший год произвели разряд-разряд более 500 аккумуляторам емкостью от 1,2 Ач до 1000Ач, кислотные: жидкостные, AGM, Gel; щелочные: никель-кадмиевые, никель-железные. Продиагностировали более 2000.
Каждый цикл заряд/разряд записан (усреднение 1 секунда) и проанализирован, в том числе при разных температурах.
Конкретно в данную минуту наблюдаю за циклированием батарей: Alphaline UMF55B, Sonnenschein GF12 105V и неизвестной Vartы (с тягача Man)
Добавлено через 7 минут
И да, с искренним уважением отношусь в Вашему опыту!
А как взрослый и состоявшийся человек, моли бы просто подсказать на чём запнусь, вместо размешивания грязи.
Старый 05.02.2017, 20:01   #6
Yabka
Простые примеры.
Тип файла: jpg Частота_электрического_тока_1.jpg (29.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg period-peremennogo-toka.jpg (27.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 07.02.2017, 19:12   #7
Aleks89
Вопрос не в том что нельзя, а в том как быстро она сядет до 11 вольт,при этом если батарея рабочая она сама востановит частично свой заряд и на ресурсе это мало скажется
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 19:29   #8
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Ну вот.. критерий "рабочести" какой? Остаточная емкость, пусковой ток или чего? И как определить, незаводом в мороз? Как бэ поздновато))))
Выбирал выбирал и купил тот же что стоял -так как выбора ваще нет и отзывы у всех противоречивые, старая bosh которой 4 год пошел, после гидроника показывала 9,9 вольт.после прикурки и поездки норма12.65.
Коллеги ржут уже на до мной. Бинар поставил, теперь потребовался свежий АКБ + постоянно его теперь таскать... старый держать в резерве
Старый 07.02.2017, 20:14   #9
Aleks89
Ты знаешь этой зимой и 55 было неделю и не до смеха даже новым аккумуляторам, золотой середины для себя не нашел , так как то что по отзывам хорошо хрен найдешь даже с доставкой.У меня старый бош который щас поменял после зарядки показывал норму на просадке нагрузочной вилкой, Но я после работы гидроника видел другую картину.Поэтому акб должен востанавливать свой заряд и после подогрева хотябы до минус 37 иметь способность завести машину,имхо.
Старый 07.02.2017, 19:15   #10
Aleks89
Старый 08.02.2017, 07:16   #11
Aleks89
Поставил вчера новый bosh ,дома незаряжал.поездил часа два заглушил напруга на сигналке 13.05. Утром минус 38 напруга 12.46, пустил гидроник на 20 минут, АКБ 11.78.Выключаем гидроник ждем 10 минут, напряжение 12.15 ,заводим с автозапуска. На этом все, старая батарея бош только еще больше просаживалась а не востанавливала заряд
Старый 08.02.2017, 07:23   #12
Potable
Аватар для Potable
Ну вот вопрос, через неделю такого режима, что будет с напряжением? Можно ведь и не завестись...
Старый 08.02.2017, 07:30   #13
Aleks89
А какая температура за бортом что такие проблемы с новой батареей?
Старый 08.02.2017, 07:19   #14
Aleks89
Попробуй запускать двс после остановки бинара и по прошествии минут 10.так как батарея не много востановиться и бинар дополнительно не будет ее просаживать при пуске
Старый 08.02.2017, 12:13   #15
Potable
Аватар для Potable
Так и делаю, только не 10, а 15 минут простоя, что бы тепло разошлось, иначе даже ключем сложно завести. Крутить крутит, но схватывает с трудом, газулькой ираться приходится
Либо ездит по паре часов, или снимать и заряжать раз внеделю.и будет все также
Ездить приходится меньше. Заряжать еженедельно - жесть какая-то. Не всегда же морозы под трицатник
Говорили о -38°
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
