Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.12.2010, 08:06   #1546
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Уже третий день подряд замечаю, что когда трогаюсь после ночной стоянки с места парковки задним ходом, со стороны задних колес (или какого-то из них - не разберешь) раздается протяжный такой скрип, такой ровный, громкий достаточно, как негромкая труба на одной ноте играет...
Появляется только при медленном движении задним ходом на холодную (пока доезжаю на работу, паркуюсь, включаю заднюю - звука нет).
Что это может быть? Как будто колодки какие-то не расходятся до конца... Температура в последнее время стабильно в районе -15, машина ночью стоит во дворе дома, снегопады постоянные, поэтому колеса подзабиты снегом... Думаю, может еще и с этим как-то связано... Вообще, сильно по этому поводу не напрягаюсь, думаю, что само пройдет как пооттает на улице, или после мойки очередной, но все-равно интересно, что бы это могло быть, и стоит ли заморочиться?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 09:05   #1547
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Я бы просто съездил на мойку - сразу всё выяснится.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 10:47   #1548
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Ну, да... так и сделаю, видимо, как время будет и потеплее станет... в мороз машину мыть тоже дело не очень полезное...
Просто, думаю, может кто скажет, что это такое может быть... так сказать, для собственного спокойствия. А может наоборот - чтобы по-быстрому подорваться что-нить почистить/промазать/подкрутить в сервисе, пока не отвалилось че-нить
Старый 21.12.2010, 11:10   #1549
zonax
Аватар для zonax
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Вот другой звук опишу. В выходные выезжал на реку посмотреть. Дорога через лес вела и много там замерзших луж было. XL дюже тяжелый однако - там где все по льду (следы), наш как ледокол "Ленин" проваливается со страшным треском. Благодаря клиренсу+лифт нигде на брюхо не плюхался, но после этого, справа спереди, появился слабый звук "ведра с гайкой". Особенно на холодную это слышно, а потом затихает. Ищу барабашку второй день.
В нашем авто достаточно ниш и отделов для всякой мелочёвки. Периодически ловлю себя на мысли, что где-то что-то гремит. Долгое время катался за рулём и один раз сел на место пасажира, в итоге услышал металический шум "как ведро с гайками" (справа сзади) и поймал себя на мысли, а может это неисправность. После недолгих поисков прислушался к совету опытного водителя - оказалось домкрат и набор ключей в нише для инструментов бились о металический кузов (отсек в багажнике справа у двери). После сего опыта я положил несколько байковых тряпок и теперь всё железо катается комфортно и безшумно как младенец.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 14:45   #1550
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Сам себе отвечу
В общем, оказалось все довольно просто. Дело действительно было в снеге, набившемся внутри колесных дисков. Как оказалось, снег набился очень-очень плотно, образовался такой толстый плотный слой, который полностью примыкал по кругу к торцам тормозных дисков и защитных кожухов. Пока машина едет - снег "протачивается" и все нормально, звуков нет. Как только ставишь машину на стоянку - снежная корка "приваривается" к диску и к кожуху, т.к. слегка подтапливается нагретыми тормозами. Ну, и в итоге по утру вся эта конструкция "поет"
Одного не понял - почему только при медленном движении задним ходом?
Сопутсвующая неприятность - за счет образования снежной корки в колесах - значительный дисбаланс образовался, свяше 80 км/час уже ехать страшно, так сильно колбасило...
В итоге вычистил колеса - все стало хорошо
Старый 07.01.2011, 10:08   #1551
Hurricane2010
Аватар для Hurricane2010
По умолчанию Тикает дроссель
30 декабря привезли мне Outlander 2.4 который в макс. комплектации.
Покупал у ОД в Хабаровске. Машину еще не забрал, т.к. празники и почта не доставила ПТС из Москвы. Машину 31-го мне подготовили. Поменяли резину, установили защиту, брызговики и т.д.
Вчера звонит мне товарищ и спрашивает, видел ли я машину или нет. Я - то ее еще вообще в глаза не видел. Он предложил поехать посмотреть.
Приехали, взял у менеджера метки. Машина стоит на улице все эти дни. Вчера, т.е. 06.01 днем было около -23. Машина завелась без проблем, но пока мы стояли и разговаривали, то услышали тиканье. Как часы. Открыли капот и обнаружили, что тикает в районе дроссельной заслонки.
Что это может быть? А то может и не забирать ее совсем, пусть разбираются что это такое.
Hurricane2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 11:42   #1552
Vagant
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Тикает дроссель
На форуме замечательно работает поиск. Кроме этого есть навигаторы по любой теме.
Вкратце: скорее всего это нормальная работа двигателя системы Мивек.
Свои ощущения можете сравнить с другими здесь: https://www.out-club.ru/board/showth...?t=6295&page=5
Vagant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 17:06   #1553
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Hurricane2010 Посмотреть сообщение
Работа двигателя MIVEC напоминает работу дизелька, в начале тоже очень напрягало, сейчас привык. Во всем остальном движок только радует.
Старый 07.01.2011, 20:50   #1554
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Я боюсь представить, как будет звучать ДИЗЕЛЬ с MIVEC
Старый 08.01.2011, 10:01   #1555
Hurricane2010
Надо было сесть в салон и послушать. Может и там тиканье будет слышно.
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
На тест-драйве катался на 2.0. Капот не открывал, т.к. все равно собирался покупать 2.4.
Но тиканья никакого не слышал, хотя стояли около машины, пока она прогревалась.
Старый 10.01.2011, 11:54   #1556
Adios
У меня тоже тикает как часы. В салоне не слышно. Двигатель 2.0, пробег 3000. Думаю так и должно быть.
Как только забрал машинку у ОД, начал заводить и не мог понять завелась машина или нет. Так тихо работает двигатель.)))) смешно)))
Adios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 19:32   #1557
vahmur
Аватар для vahmur
По умолчанию Что свистит?
http://www.youtube.com/watch?v=FA_4MLSGDRU на 17-18 секунде отчетливо слышен какой-то свист, проявлялось только на покатушках потом 170 км до дома не разу не было хотя крутил до 6000. на покатушках ездил на 2 "передаче" CVT есть подозрение на приводной ремень. проявлялось периодически... что же это?
vahmur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 16:03   #1558
Spartak
Плохо Скрипит на холоде
Доброго всем времени суток, народ подскажите может кто сталкивался, при похолодании ниже -10 градусов,в задней подвеске при проезде например лежачих полицейских,появляется сухой резиновый скрип, вначале я подумал что это манжета гофры по штоку аммортизатора так скрипит, смазал качественно вообще не помогло!!! Возможно это важно, машина стоит в теплом гараже так вот, покинув гараж скрип примерно 20 мин. отсутствует.
Spartak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 18:29   #1559
Warak
По умолчанию Re: Скрипит на холоде
Если мне не изменяет память это проблема известная и старая, вроде даже на прошлых поколениях лансеров и аутов была
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=273
возможно вот она
Ланс хранился в теплом гараже звук был, аут и в тепле и на холоде до -40 градусов, когда оттаивал звук тоже был я привык уже
Warak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:58   #1560
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: Что свистит?
Сообщение от vahmur Посмотреть сообщение
Ба! Точно такой свист/скрип я слышал прошлой зимой при резком старте из глубокого снега. Думаю на ремень вариатора.
P.S. Спасибо ребятам на варианты ответов про барабашку. Видимо это была ледышка в какой-то нише, которая потом оттаяла. Сейчас все нормально - "ведра с гайкой" справа спереди нет.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
