Старый 13.04.2016, 13:19   #1561
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
@noname1985, у нас (если речь ШТАТНЫХ) работает всё в соответствии с ГОСТом и техрегламентом, за ма-а-аленьким исключением: если поднять ручник и только потом запустить двигатель, то ДХО (с поднятым ручником) не включатся.
Согласно ГОСТ - дневные ходовые огни (ДХО) или Daytime running lights (DRL) - не могут работать в паре ни с одним осветительным прибором, кроме сигнальных. Активироваться - исключительно стартом двигателя; отключаться - при включении световых приборов или стопа двигателя.
Старый 13.04.2016, 13:46   #1562
noname1985
@eGreyWolf, доходчиво, спасибо. Просто любой нештатный комплект дхо, даже самых именитых брендов описан к врезке в проводку габаритного света (как я понял сигнальных огней), и отключается при его включении. На всех коробках, как понимаете, гост и соответствие всем нормативам. Поэтому и подумалось, не кривовато ли организована наша штатная реализация.
noname1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 14:28   #1563
eGreyWolf
@noname1985 Немного не так.
Про "криво". Производители, в т.ч. и мега-бреды, могут включать ДХО в комбинации с другими осветительными огнями. Например, те же Мазда, Мерседес, Ауди и т.д., где есть возможность включить ДХО, скажем, с ближним, ПТФ и габаритами, всё в кучу. Хотя они и продаются, и выпускаются на территории РФ, а значит, подлежат сертификации.
Что касается производителей, типа Phillips, Hella и пр., то они точку подключения, либо отдают на откуп установщиков (в нашем случае - на штатную проводку ДХО), либо сразу, в коробке, поставляют свой интерфейс, который - уже (при правильном подключении) будет обеспечивать логику, соответствующую ГОСТу.
*сигнальные огни - это указатели поворотов, стоп-сигналы и сигнал заднего хода. К сигнальным огням относятся и фары дальнего света, но только в момент мигания.
А так, "да", логичное место подключения ДХО - зависимость от габаритов.
Старый 13.04.2016, 15:19   #1564
noname1985
@eGreyWolf, кстати, загуглил, действительно алгоритм штатного включения у производителей разный. Причем недовольны все: у кого дхо работают совместно с габаритами, пытаются программно их отключить, другие, наоборот подключить для совместной работы с габаритами, чтобы избежать возможных штрафов при ошибке ручного включения освещения)
Старый 13.04.2016, 15:50   #1565
eGreyWolf
@noname1985, ну, если что-то не устраивает штатно, то можно всегда, за 15-20 минут и обычного 5-ти контактного реле привести к соответствию норме, перекоммутировав, например, так, или так.
Старый 13.04.2016, 16:15   #1566
noname1985
@eGreyWolf, интересовало как раз как реализовано штатное решение, причем есть ли отличие при его ручной активации и заводском исполнении (опять phev)
Старый 23.04.2016, 14:37   #1567
AlexAndy
Привет всем! Заказал вот это http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...e-fa5d704e8de7 . Братья-китайцы прислали не под мой цоколь, хотя указывал свой. Ищу переходник/адаптер с 7440 на PY21W (он же BAU15S). Может кто подскажет где купить? Яндекс в основном ссылки на тех же китайцев выдает, там по 10/20 штук в лоте, а мне всего 2 нужно.
AlexAndy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 15:03   #1568
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от AlexAndy Посмотреть сообщение
А братья-китайцы не хотят забрать назад то, что Вы не просили присылать? Какой смысл в "танцах с бубном" в поиске переходника/адаптера если есть версия, которая подходит именно Вашему а/м?!
Старый 23.04.2016, 15:13   #1569
AlexAndy
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Спор по заказу уже открыл, жду реакции. В принципе ошибка не большая с их стороны, если пришлют адаптер, то и вопросов не будет. А пока реакции нет ищу выход из ситуации.
Старый 23.04.2016, 15:53   #1570
Nbf
Аватар для Nbf
А пробовал кто вот такую китайчатину?
Так то явно с ОСРАМа сдули....)))
http://ru.aliexpress.com/item/Super-...601581196.html
Старый 23.04.2016, 16:31   #1571
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@AlexAndy, как светят не проверяли ?
Старый 23.04.2016, 17:02   #1572
AlexAndy
Нет, не проверял. Написано 20W, должно быть неплохо светят.
Старый 23.04.2016, 20:47   #1573
__________________
Все совершенно так, не понятны изыскания.
Старый 23.04.2016, 21:59   #1574
Вадим-Челны
Авто: Outlander III Intense 2.0 CVT 4WD
Я ранее покупал вроде у этого продавана. Он сам интересовался у меня необходимым цоколем. Странно что у вас так вышло.
Вадим-Челны вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 08:37   #1575
AlexAndy
Сообщение от Вадим-Челны Посмотреть сообщение
Да, он поинтересовался, я ответил + фото цоколя отправил, но... увы.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
