Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 18:09   #1576
Yaboss
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Я тоже поставил Тюменский какой то Premium вроде( мне то сам бог велел)
Пока ничего сказать не могу, пол года прошло, крутит, заводит.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:41   #1577
FeltseR
Аватар для FeltseR
Помутнел электролит в одной из банок родного АКБ через 9 лет. Авто не заводился после простоя 2х днех с заряженным АКБ.
Купил в интернет автомагазине Emex кальциевый аккумулятор Furukawa 90D26L на 73 А/ч. 650 А ток холодной прокрутки. Читал и слышал, что при правильной эксплуатации живет 8 лет.
Дата производства 18.03.2015 г., ему уже 1 год и 8 мес. Менеджер говорит по морю шел, много времени занимает. Напряжение на момент покупки было 12,3 В, нагрузочной вилкой в магазине проверили - 10 В.
Читал, что новый АКБ нужно зарядить. Чтобы зарядить АКБ на гарантии, нужно нести его в сервис. Уточняйте у продавца где находится сервис. Дело в том, что при откручивании крышек, а это необходимо при зарядке, чтобы не взорвался АКБ, остаются следы вскрытия, что лишает гарантии. Сейчас я догадался как не оставить следов вскрытия крышек, на Фурукаве крышки заподлицо с поверхностью АКБ имеют крестовидные выштамповки, нужно откручивать пробки пятирублевой монетой, следом почти не остается, но этот способ на свой страх и риск если АКБ на гарантии.
Гарантия 2 года + 1 год продляется в сервисе. Заряжал выпрямителем переменного тока ВА-2, 1979 года выпуска. Низким током 1-2 ампера, чтобы не нанести вред АКБ, напряжением 7 В, на протяжении суток. Сила тока на заряднике была 0,5 А, нужно еще сутки заряжать. После суток зарядки плотность в 5-ти банках 1,25, у плюсовой клеммы в одной банке - 1,23. Должно быть 1,27. Напряжение 13,3 В.
Крутил стартер АКБ пока теплый отлично, новый родной АКБ на 68 А и 590 А ток холодной прокрутки, так быстро никогда не крутил. В гараже при длительной стоянке со снятой "-" клеммой при -10 завелся не так резво. Поставил заряжать на низком токе еще на одни-двое суток.
АКБ лучше покупать не через интернет магазин, а в розничном магазине. Смотреть на дату производства и брать по-свежее. В Рязани магазин Японец возит Фурукаву, но 90D26L не было в наличии.
В морозы родной АКБ 80D26L 590 А ток холодной прокрутки не нравилось мне как крутит стартер, поэтому взял побольше ток хол. прокрутки.
Через емекс Фурукава FB7000, 90D26L обошелся мне в 8770 р. Сделан в Японии. Размеры такие же как у родного, внешний вид очень похож на родной. В целом покупкой доволен, но хотелось бы более высокого заряда у нового АКБ.
Для удобства снятия и постановки АКБ в авто поставил гайки-барашки на 6 вместо обычных гаек на 6 на прижимную пластину сверху АКБ. Теперь можно закручивать руками, что значительно ускоряет процесс.
Гайка-барашек м6
После проверки плотности электролита ареометром протирайте поверхность АКБ нашатырным спиртом, он же Аммиак раствор 10 %, может есть в автоаптечке или покупается в аптеке за 13 р. Это убирает следы серной кислоты с поверхности и сводит к минимуму саморазряд АКБ. Если кто будет проверять плотность прямо на авто, не капните кислотой на краску кузова и провода.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 15:48   #1578
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Это каким же током надо его заряжать, чтобы он "закипел"?
И потом, кальциевые аккумуляторы требуют повышенное напряжение зарядки, надо чтобы и генератор был рассчитан на "кальций".
И нет никакого смысла покупать японские и корейские аккумуляторы, когда в России несколько заводов их производят на новейшем оборудовании и продают на экспорт и на конвейер.
Старый 19.12.2016, 18:12   #1579
Kabakoff
Друзья, по возможности оперативно подскажите.
Аут 2.4. 2008го года. Furukava FB Super Nova 75d23l - это на нем стоял стандартный аккум ? и у него емкость фактическая всего 55 ач ? Во всяком случае в мануале написано что обозначение 75d23l соответствует 55 ач.
просто есть возможность купить такой, но терзают сомнения что именно 55ач в нем было. да и на сайте фурукавы по параметрам машины вообще выдает в поиске 95d31l
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 20:25   #1580
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от GReddY_NT Посмотреть сообщение
Сообщение от Alexus29R
Я же сказал что мне не могут ответить какой по исполнению придёт под заказ.
Отсюда и вопрос:если придёт с полочкой (чёрный), влезет ли он в корзину.
Про белый всё ясно- влезает.
Кстати вопрос по технопойнту: дата изготовления какая у Вашего?
Заказывай 85D23L это точно наш, а с нижним креплением у него другая маркировка, что то типо 85D23BHL
https://www.emex.ru/catalogs/descrip...&hid=150377989
Уж дааа! Огроменное спс за ссылку на аккум, который заведомо не подойдёт!!! По ссылке у акка прямая полярность!!!
Добавлено через 21 минуту
Что-то новое в теории зарядки АБ. А вы точно заряжали свой аккумулятор , а не рекуперрировали в городскую сеть?
1979года выпуска? Где Вы его нашли??? АБ тех лет выпускались по сурьмянистой технологии. Машина времени ОДНАКО!
"Приключения Буратино", честное слово! Наверное из-за 170 синих морей доставляли.
Срок хранения CA/СА без подзарядки 8-10 мес..
Самое время переплавлять на грузила.
А что бы кататься на авто на гарантии нужен представитель Mitsubishi, сидящий 3 года рядом.
Это чё - анекдот?
Официальная гарантия от Furukawa- 3 года.
А на FURUKAWA сделан-то???
Добавлено через 40 минут
В догонку. Все спиртовые группы являются "проводниками".
НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!
Добавлено через 46 минут
Сообщение от Kabakoff Посмотреть сообщение
Разные методы изерения ( 10-часовый разряд, 20-часовый разряд). Всё разжёванно в шапке.
По- русской методе-68 А/час. По япам -55 А/час.
Забейте в поиск .
Добавлено через 1 час 8 минут
Сомневаюсь, извините, при таком подходе ...
Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, или менеджер Рязанского EMEX Вас и вэтом обделил? В таком случае срочно меняйте поставщика.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 19.12.2016 в 20:54.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 15:46   #1581
Potable
Аватар для Potable
7В и 1-2 А, это как??? Замкнутая банка (даже две), либо глубокий разряд и слаботочный\убитый зарядник! Правда наиболее вероятно- врут контрольки. 1979г однако.
Ну правда. Весь опыть обращения с АБ просто рухнул после прочтения сего. Единственное - 5 рублевой монеткой всегда отварачивал пробки. А чем ещё-то?
Старый 20.12.2016, 16:40   #1582
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Ссылки (когда для вас старался) я давал на акумы 85D23L и 85D23BHL, сейчас по этим ссылкам совсем другие акумы... одна и вовсе не рабочая..
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 17:52   #1583
FeltseR
Аватар для FeltseR
Выпрямитель переменного тока 12 в - это зарядное устройство для АКБ, а не сам АКБ.
Если подзарядить малым током, в чем проблема? АКБ не использовался, лежал на складе.
С АКБ Furukawa шел гарантийный талон + инструкция по зарядке, эксплуатации от официального дистрибьютера в России Uniqom. Там написано, что самостоятельная зарядка АКБ - после окончания гарантии. Гарантийный срок указан - Цитата: "3 года* (*гарантия предоставляется на 2 года и продлевается на 1 год после проверки электрооборудования автомобиля на гарантийном СТО. Продление гарантии возможно в случае исправности электрооборудования автомобиля. Проверка электрооборудования должна производится в последние 2 месяца основного 2-х годичного срока гарантии)."
Это чё - анекдот?
В гарантийном талоне одним из условий является отсутствие вскрытия АКБ, пробки со следами откручивания - причина отказа в гарантийном обслуживании.
На вертикальной стенке корпуса надпись FURUKAWA co. ltd. Made in Japan.
В приложении к гарантийному талону есть памятка потребителю, цитирую: "1. Очищайте поверхность аккумулятора от загрязнений. Для этого достаточно протереть влажной тряпкой смоченной раствором нашатырного спирта. Загрязнения на поверхности крышки аккумулятора приводят к повышению саморазряда. Внимание! не протирайте поверхность сухой тряпкой т.к. это вызывает статическое электричество, разряды которого могут привести к воспламенению гремучего газа и взрыву аккумулятора".
10% раствором соды пищевой канал аккумуляторщик на youtube.com советует смывать кислоту, но потом после высыхания аккум весь белый, мыть водой приходится.
Родная АКБ 80D26L сделана на Shin-Kobe electric machinery (сейчас там АКБ Alaska делается) прослужил 9 лет при относительно малой эксплуатации в зимний период и нахождения в теплом гараже.
Добавлено через 11 минут
Я заряжал с минимально выставленном токе на зарядном устройстве, напряжение около 7 В. Первые 10 мин показывал 2 А через 3 ч - 1 А, через 36 часов - 0,25 А. Банки с открытыми крышками в конце зарядки издавали легкое шипение, т.е. кипели. Плотность электролита после зарядки 1,29-1,30.
По напряжению, генератор мерял мультиметром - выдает 14,6 В.
По отечественным АКБ, в Рязани завод аккумуляторный завод Tungstone, который не выпускает азиатскую группу АКБ. Искал отечественные АКБ, Тюменский в частности - то размер не тот, то в магазине не было.
Старый 20.12.2016, 22:23   #1584
Alexus29R
Дык в том то и дело что лежал на складе 1 Год и 8 Месяцев. почитайте о сроке хранения CA/CA аккумов.
Каким образом можно заряжать 12-вольтовый аккум зарядкой с выходом 7 вольт? Взрыв мозга.
Если ваш зарядник при холостом ходе выдаёт 14.6 в, а при подключении к аккумулятору выход на заряднике 7 вольт по напряжёметру (вольтметру), если он есть на Вашем ЗУ, То это говорит о состоянии Вашего аккума. Вывод- глубокий разряд, что не удивительно при таком сроке хранения без обслуживания (периодическом заряде)!
Добавлено через 23 минуты
Набить плотность можно и у совсем дохлого аккумулятора. Важна остаточная ёмкость.
Проверить акк можно если нагрузить его. Подьедте к какому нибудь магазу с аккумуляторами и попросите вилку нагрузочную с хорошим током ( Ампер на 300 и более). Если после 10 секунд нагрузки заведётесь- то АБ нормальная, если нет...
Пластинка, соответствующей ширины, из стеклотекстолита, твёрдого пластика и др. Если пофигу на следы - то можно и монеткой и даже широкой отвёрткой.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 20.12.2016 в 22:52.
Старый 21.12.2016, 11:06   #1585
FeltseR
Аватар для FeltseR
Ток зарядного устройства на холостом - 7 В, при подсоединении АКБ - примерно 14 В.
Пластинку тяжелее найти из стеклотекстолита, чем монету. После широкой отвертки - крышки будут со сбитыми краями, как у криворукого хозяина.
Вилкой нагрузочной я магазине проверял - 10 В, о чем писал ранее.
Не гвоздя ни жезла.
Старый 21.12.2016, 13:56   #1586
Alexus29R
А масло- масляное. Определитесь, для начала, с единицами измерения.
Старый 21.12.2016, 14:56   #1587
MaybeImaybeYou
Не знаю может и не сюда пишу...но может кто знает из форумчан...вчера были 30 градусные морозы и машина не завелась, так вот сняли и поставили с другой машины машина завелась сразу ...умозаключили что аккум просто надо зарядить и отогреть... после зарядки при подключении клемм сразу включается прибоная панель, мигает 4вд, акб и т.д. включаю а ключ просто свободно не фиксируя переключения гуляет до конца в оба направления, тобишь машину выключить получается только отсоедив влеммы акб.... у кого так было? сервисники говорят везите к нам..а как если не заводится может дело то 5 минут?
MaybeImaybeYou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 09:25   #1588
FeltseR
Аватар для FeltseR
Банки не замкнуты - плотность во всех банках после подзарядки восстановилась.
По поводу низкого тока при зарядке, может не совсем удачный пример по зарядке аккумулятора, но смартфон с литийионным аккумулятором 1100 мА работает до 4-5 дней при зарядке зарядником с током 450 мА от старой Нокиа, заряжает правда дольше - 2,5 ч.
Родной зарядник в свою очередь имеет ток зарядки 950 мА - заряжает за час, смартфон разряжается за 2-3 дня.
"Специалисты единодушны: общее время хранения залитых и заряженных батарей с момента производства до продажи конечному потребителю не должно превышать:
18 месяцев — максимальный срок хранения без подзарядки для кальциевых батарей;
12 месяцев — для батарей с гибридной технологией". Подробнее о хранении АКБ.
Не вводите людей в заблуждение.
Опечатался: напряжение зарядного устройства на холостом - 7 В, при подсоединении АКБ - примерно 14 В.
Лампа 12 В горит в полную силу при подключению к зарядному устройству, что косвенно говорит о достаточном напряжении для зарядки АКБ. Померяю напряжение при подключенной лампе 12 В для точности.
Также есть способ проверить емкость АКБ без нагрузочной вилки простым мультиметром.
Нужно подсоединить мультиметр с включенным режимом постоянного тока до 20 В к клеммам АКБ на выключенном двигателе. Далее положить мультиметр на лобовое стекло, просунув в проем между открытым капотом и лобовым стеклом, делается это для того, чтобы видеть показания мультиметра при работе стартера, затем заводим двигатель - напряжение при работе стартера должно быть не ниже 10 В.
У меня напряжение при старте двигателя после ночного простоя при -2 составило 11 В при плотности электролита АКБ 1,25.
У старого родного АКБ в одной банке помутнел электролит, что говорит об осыпании активной массы пластин - плотность 1,10, при подзарядке плотность не повышается, говорит о замкнутой банке.
Старый 22.12.2016, 10:30   #1589
Alexus29R
Если Вы консультируетесь у "специалистов" на Ответы Mail.Ru https://otvet.mail.ru/question/171756098 , то мне нечего больше сказать.
Ссылки на другое мнение:
http://batbaza.ru/business/useful/19...akkumulyatorax
http://www.accum-center.navigator30.ru/vopros.html
http://www.akbmedved.ru/component/co...ory/83-article
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.12.2016 в 10:46.
Старый 22.12.2016, 10:53   #1590
Alexus29R
Измерительная база достойна восхищения.
Итого 20 месяцев. Даже по мнению ваших "специалистов" товар с "запашком", что Вы и подтверждаете
Производитель отсчитывает гарантию с даты изготовления, Это не товар вечного хранения.
Добавлено через 30 минут
А сервису будет наплевать на "обещалки". Он будет руководствоваться Гарантийным талоном и датой производства.
И, кстати, официальная гарантия Furukawa 3 года, при соблюдении гарантийных условий, в том числе и обслуживание во время хранения. У Вас есть отметки в талоне?
Похоже о Вас ненавязчиво позаботились, впарив 1 год дополнительно. Надеюсь этот доп был для Вас бесплатным? А то похоже на Эльдорадо.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.12.2016 в 11:11.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
