Старый 25.10.2016, 13:22   #1
Ром34
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
[QUOTE=borisov383;2502196]
Сообщение от Ром34 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Outlander XL 2008 года с МКПП,код 2211, в программе есть поддержка бесключевого обходчика, есть несколько вопросов, подключаю сам первый раз, подскажите пожалуйста:
1. подключил DX50B к кнопке аварийки, синий провод жгута аварийки. При постановке и снятии с охраны мигает поворотниками. При сработке сигналки не мигает. Провод не тот нашел или что-то настроить надо? С сигналки идет один зеленый провод.
На кнопке аварийки нужно зеленый провод от а/с. подключать к зеленому проводу.
В настройках программируем этот канал как импульсный.
Спасибо, а не подскажете куда мне подключить зеленую и синюю группу релейного блока, лучше тыкнуть пальцем в нужный разъем/провод. Зоны охраны это хорошо,но хотелось бы хоть какую то блокировку ... или не нужно?
Тип файла: jpg dx50.jpg (62.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Ром34; 25.10.2016 в 13:27. Причина: добавил файл
Ром34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 13:37   #2
borisov383
Аватар для borisov383
Кнопка "Спасибо" находится в сообщении
Если по простому - можно "синей группой" реализовать блокировку зажигания. В "Аларм-студии" зажигание программируешь "в разрыв".
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 11:36   #3
borisov383
3. Куда надо подключить провода релейного модуля? Красный(+12), желтый(к оранжевому проводу в колодке замка зажигания), коричневый(к белому) и оранжевый(к зеленому) вроде нашел. Остальные: зел/красн, зеленый, син/красн,синий,зел/черный,син/черный? Подскажите куда их? Я так понимаю это два реле: зеленая группа и синяя.
Корич./красн., желт./красн., оранж./красн. на +12 В (если релейный модуль последней 3-й версии, то там эти 3 провода объединили в один),
коричн., желт., оранж. соответственно к ЗЗ на АСС, зажигание и стартер.
Остальные провода вам не нужны.
Тип файла: jpg Снимок.jpg (73.0 Кб, 28 просмотров)
Старый 25.10.2016, 18:57   #4
кстово
Ребята, посоветуйте пандора дх 50 или старлайн а 94 или ткните носом, может уже обсуждалось, XL 07, варик
кстово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 19:03   #5
borisov383
Пандора без вариантов) минимум подключений, обход и запуск по КАНу, закрытие окон без всяких доводчиков. Только бери именно обновленную DX-50b, у нее новый брелок с раздельным отображением всех дверей и чехол в комплекте, надо только сирену докупить.
P.S. Могу помочь с покупкой обеих сигналок по хорошей цене.
Старый 25.10.2016, 20:32   #6
Ром34
@borisov383, нашел провод на аварийку, включил импульсный режим, работает, спасибо. Только непонятно при постановке стало мигать 2 раза, при открытии 3 раза, настраивать длину импульса в программе? А по замку багажника - какой провод - не в курсе? А то пробую открыть багажник - сигналка пищит, что датчики отключила, а багажник остается открытым.
По релейному модулю все же можно подробней, просто с толку сбился старой сигналкой Alligator - там стоит реле на бензонасос(пытаясь завести машина глохнет). Здесь этого не надо, так как провод зажигания под охраной стоит? А если синюю группу в разрыв зажигания как? то что в программе я понял, а по проводам - там же три провода. Извиняюсь за много букв...
Старый 26.10.2016, 06:25   #7
borisov383
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Панда обойдет Out XL по кану ?
Конечно обойдет.
Вы прежде чем Пандору ставить активировали в ЕТАКСе штатную сигнализацию?
Никакую длину импульса трогать не надо.
По багажнику - он должен закрываться одновременно с дверями при постановке на охрану. Никакие провода там трогать не надо.
В релейном модуле Пандоры находится несколько реле, одно из них вам нужно использовать как блокировку. По проводам я разжевывать не буду. Смотрите принцип работы реле сами.
P.S. может все-таки вам обратиться для установки к специалистам?
Старый 26.10.2016, 09:08   #8
Ром34
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Штатку не активировал, багажник закрывается - открываться по кнопке не хочет. По реле понял - будут учить матчасть. Специалисты далековато, просят 10-12 тыс два дня , плюс автобус, вылезает уже 14-16... Дороговато, пытаюсь сделать сам. а тут штатку то активировать негде, буду искать. Спасибо.
Старый 10.11.2016, 08:53   #9
кстово
Готов купить DX 50B. У нас в Нижнем Новгороде их нет, говорят на заводе отсутствуют комплектующие. Старлайн А 94 сняли с производства, предлагают поставить А 93 соответственно с отдельным каном и обходчиком- как быть?
Старый 25.10.2016, 19:33   #10
YuginZ
Аватар для YuginZ
Старый 10.11.2016, 08:56   #11
borisov383
По поводу покупки пиши в личку)
Все преимущества Пандоры уже расписаны.
Старый 14.11.2016, 19:19   #12
Bell
продуктов MS контроля температуры как таковой принципиально нет, насколько знаю.
со Старлайнами не заморачивался (с телематикой), поэтому не знаю. по крайне мере, в сигналках контроль температуры двигателя есть.
Приветствую, в сигнализации Агент МС Про уже идет поддержка температуры двигателя, оборотов, расход топлива, ну и прочие плюшки.
Тип файла: jpg температура.jpg (56.4 Кб, 34 просмотров)
Bell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 09:44   #13
seregap
Сообщение от Bell Посмотреть сообщение
Там с кан опрос идет или со своих датчиков? Если с кан, то как быть при выключенном зажигании?
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 13:10   #14
Ev4ik
Сообщение от seregap Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь то на агент мс про вся инфа считываться через can шину, хотя навярняка лучше такой вопрос уточнить в производителя или у проф.установщиков.
Ev4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 17:36   #15
Bell
Это уже вопрос не ко мне, а к установщикам или электрикам, я лишь показал что на агенте есть поддержка подобной информации, мне лишь бы работала, открывала, закрывала, охраняла все остальное второстепенно.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
