Старый 24.09.2009, 23:23   #1
Larico
Аватар для Larico
По умолчанию Re: XL - Зимняя резина (сезон 2009)
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Все конечно хорошо только 16" и 18" это диаметр, так что арифметика немного не верная что бы посчитать радиус всего колеса в сборе надо:
215/60 R16 = 129 мм + 16" (406)/2 = 332 мм
215/70 R16 = 150 мм + 16" (406)/2 = 353 мм
225/55 R18 = 123 мм + 18" (457)/2 = 351.5 мм
Из чего можно сделать вывод что машина на резине 225/55 R18 и на 215/70 R16 одинаковые по высоте, ну почти одинаковые 215/70 R16 на 1.5 мм выше.
То-то я думаю что не должно так быть (24 мм разницы), но по формуле выходит... А я вон где ступил оказывается )))))
Спасибо за поправочку!
Larico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 15:07   #2
Freyn
Аватар для Freyn
По умолчанию Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
В самой шапке вам Сергей написал. Вот еще один, более "продвинутый" шинный калькулятор:http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/, или арифметика в качестве зарядки для мозгов.
Freyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 15:26   #3
SDV.
Аватар для SDV.
Стрелка Помогите узнать что за диски?
http://i037.radikal.ru/0907/7d/c20a10e96cd9.jpg
желательно точно фирму. Если тема не там то не удаляйте плз,перенисите,заранее спасибо!
SDV. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 23:57   #4
хохол
Авто: out xl
Краска черная отлетает на 2 год.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 14:44   #5
ufyc
Аватар для ufyc
Авто: Outlander XL 3.0 Inspire
Посоветуйте кто знает:если на шину 215/70 R16 вместо диска шириной 6,5 поставить диск 7 - это сильно критично?
ufyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 21:52   #6
Snake347
Аватар для Snake347
Друзья!
Хочу спросить, у меня на авто установлены пластиковые подкрылки, на зиму хочу взять шины размерностью 225/60/R18, возхможные проблемы или все Окей (про ОД и гарантию не интересно), кто пользует такой размер подскажите, плиз.
Старый 30.09.2009, 13:09   #7
su8
Replica Mi32 6,5x16/5x114,3 D67,1 ET38
от 3 780 до 7 020 р.
литые, 16
Replica MI13 6,5x16/5x114,3 ET38
от 3 915 до 7 020 р.
Replica CR7 6,5x16/5x114,3 D67,1 ET39
от 3 340 до 6 500 р.
литые, алюминиевый сплав, 16
что под резину 225/70? хочу 235/70. вроде проходит по шинному калькулятору.
где то страница была кто-что ставил
Старый 09.10.2009, 13:12   #8
Александр Федяшов
Аватар для Александр Федяшов
Сообщение от ufyc Посмотреть сообщение
Нашел записи с техникума, где препод давал такие цифры:
ширина покрышки vs ширина диска - превышение ширины покрышки должно быть 25 +/- 2.5 % ширины диска. Правда это было давно и для камерных шин.
Вообще, на солидных шиномонтажах обычно висят на стенах таблицы допусков.
Александр Федяшов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 13:54   #9
Michale
Сообщение от Александр Федяшов Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память то - ширина покрышки должна быть на 25-30% больше ширины диска.
т.е. для 215 это выйдет как 215/25,4 - 25% = 6,34 или если взять 30% = 5,9
так что 7 дюймов ширины очень не рекомендуется выбирать из вариантов 6,5 - 6
Michale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 15:55   #10
eng
Сообщение от Michale Посмотреть сообщение
Искал в нете зависимость ширины диска от реины, набрел на эту табличку http://www.audi-faq.auto.ru/150/158/articles/370.html Есть еще куча таблиц в которых указано, что для резины 215 можно ставить диски от min6,5 до max7,5 Сам себе собрался брать шины 215/70R16, диски 7,0. Единственно мучает вопрос не будут ли диски задевать (царапаться) за бордюры при парковке ? Кто-нибудь ставил уже такие диски/резину?
eng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 16:13   #11
Michale
Сообщение от eng Посмотреть сообщение
при нашей то высоте резины я бы взял за оптимум всё таки 6,5, а на 7,5 резина вообще держаться не будет, малейший боковой удар и на стандартном давлении в 2,2 ты получишь моментальную разбортировку диска со всеми вытекающими последствиями. На 7 можешь получить теже последствия. Я не знаю какая высота профиля у ауди и может при профиле в 25-45 их таблица и сгодится, но на профиле в 70 она уж явно никудышная.
Старый 30.09.2009, 20:13   #12
хохол
Авто: out xl
Под резину 225 надо диск 7j.А 235 я бы ставить не стал.За передний брызговик может задевать при повороте.Если брызговиков нет, то можно попробовать,но без гарантий
Старый 01.10.2009, 15:56   #13
Mi-XL
Выбрал диски Скад Мицар Алмаз, но диаметр центрального отверстия диска d=65.1 а родной d=67.1 подойдет ли размер?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 16:24   #14
Ситрыч
Аватар для Ситрыч
Авто: C-Сrоsser 2.4 CVT, "Белый волк"
Посмотри внимательней
http://skad.ru/wheels/select/fitcar/.../2704/wheel/77
d=65.1 , соответствует 5x110.00, что является не нашими параметрами. У СКАД Мицар есть полностью штатные размеры. Скажи менегеру при покупке магические цифры 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38 и слово "Outlander XL" и тебе дадут тот Мицар, который нужно. Встают без проблем и доп. вставок. Единственный совет - купи под них гайки и не забудь положить балонник под них вместо штатного.
Последний раз редактировалось Sergy; 02.10.2009 в 00:32.
Ситрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 09:31   #15
Larico
Аватар для Larico
Сообщение от Ситрыч Посмотреть сообщение
... Встают без проблем и доп. вставок. Единственный совет - купи под них гайки и не забудь положить балонник под них вместо штатного.
У меня после покупки комплекта дисков появился дополнительный комплект гаек к литью. Так что, если кому нужны - гайки обсуждаемо продаются. Кстати, сколько они стоят?
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
