Старый 04.02.2014, 17:52   #1591
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от IgorSk Посмотреть сообщение
Климат-то сухой, но обнаружил через две солнечные недели после двухдневной бури, дождевой со снегом.
Дилер сопротивляется, утверждая, что потение неисправностью не является, поэтому я здесь и спросил. "Потение" и "затекание" это вопрос терминов, опровергнуть сложно. Тем более, через полтора месяца, которых ушло у них на выяснения.
Потение - не перетекает внутри по поверхностям. Этим от затекания и отличается.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 19:19   #1592
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
"Потение" фары - вопрос хоть и вариантов, но причина то одна. Это конденсат, образующийся внутри выключенной фары при значительном перепаде температур внутри ее и снаружи. Варианты:
- фара теплая/улица холодная;
- фара (с ночи) холодная / нагревается на солнце.
В ОБОИХ вариантах, причиной конденсата служит - приток воздуха. Отверстие.
Есть, наверняка, и др. вероятия. Например, если испарина появляется во время работы включенной фары. Это значит - испаряется, попавшая ранее внутрь влага, от нагрева лампы.
Старый 04.02.2014, 20:05   #1593
IgorSk
Тогда почему в одном из фонарей (не фар) при абсолютно равных условиях образуется конденсат, а в другом сухо?
IgorSk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:19   #1594
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
IgorSk, можно вопрос... Не по теме... А Вы давно машину купили??? И есть ли у Вас на ГЕНЕРАТОРЕ обгонная муфта?
Колпачек пластиковый на генераторе.
Старый 04.02.2014, 20:58   #1595
IgorSk
Машину я получил в начале декабря прошлого года. Колпачок попробую сфоткать на днях, если удастся туда добраться.
Старый 04.02.2014, 21:02   #1596
Kuzenkakol
IgorSk, так Вы просто гляньте, без фото, там лезть не нужно, навесное оборудование под капотом слева видно.
Старый 04.02.2014, 21:06   #1597
IgorSk
Хорошо, гляну.
Старый 04.02.2014, 21:14   #1598
eGreyWolf
а в другом сухо?
Мое мнение - есть забор воздуха (или воды). Как зафиксировать этот факт (а главное предъявить ОД) - не могу сообразить. Надо химию, 9-ый класс вспоминать.
Даже если придумать "КАК" химически (например, лакмусовой бумажкой, в надежде на не_Ph-нейтральность испарений), то как технологически ее доставить к месту конденсата - не понятно. Ну, а дальше, сунуть в нос дилеру изменившую цвет полоску (как тест на беременность)!
А вообще, у "своего" ОД я видел на стенде объявление, якобы от производителя, что запотевание задних фонарей - не признается браком.
Старый 04.02.2014, 21:19   #1599
IgorSk
В принципе, с этим можно было бы мириться, если быть уверенным, что влага не проникает дальше - на контакты ламп в самих фонарях и как следствие - ржавчина, нарушение контактов и прочий геморрой.
Старый 04.02.2014, 21:36   #1600
eGreyWolf
Есть такой уважаемый, в определенных кругах, Сан-Саныч Пикуленко, "Автомобильный радиожурналист". Так вот он как раз рекомендует мирится с запотеванием задних фонарей всем владельцам китайских ведроидов. Это, де, для них - данность. Некая плата за "брэнд".
А вот всем остальным владельцам, нормальных заметьте, автомобилей - рекомендует биться с ОД до замены фонаря.
Про контакты. Не знаю, помните Вы или нет... как наши отцы-деды заливали в фонари шприцом "тормозуху", очень гигроскопичную жидкость. Так и ездили, с плюхающейся красной полоской! Но тогда отражатели использовались металлические; их и берегли от влаги, коррозии, боролись с испариной.
Старый 05.02.2014, 10:02   #1601
IgorSk
Нет.
Старый 05.02.2014, 12:37   #1602
Kuzenkakol
IgorSk, если вдруг услышите с включенным кондиционером брррр, при разгоне на 1200-1300 оборотов, то Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
У Вашего коллеги из Израиля есть такая проблема... Ремень себе ставил короче. К сожалению ник не помню...
P.S. Думаю у Вас по жалобам то же должны генераторы менять...
Старый 05.02.2014, 13:04   #1603
IgorSk
Спасибо, проверю.
Добавлено через 36 минут
Вчера официально написал представителю дилера. Вроде помогло. Сегодня перезвонили и обещали в ближайшее время, по получении, заменить блок фонарей. Но при условии, что если и новый будет запотевать, то они поднимают руки. Посмотрим...
Старый 05.02.2014, 17:07   #1604
eGreyWolf
Вроде помогло.
Вообще - ОЧЕНЬ интересно, т.к. факт запотевания задних фонарей на наших цундапах - не редкость, правда, зимой. Отпишитесь, пожалуйста, как получится всё; хорошо бы со сканом (или фото) бумажного заключения.
Старый 05.02.2014, 19:12   #1605
IgorSk
Хорошо, обязательно, если не смущает то, что заключение будет (если будет) на иврите.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
