Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 20.01.2015, 12:24   #1591
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Alleksis, ну так замерь сопротивление и потом поставь такое На OUT XL на габаритах сопротивление вообще стремится к бесконечности, а вот на линии стоп-сигнала 200 ом.
Добавлено через 17 минут
По поводу стабилизаторов имхо.
В штатных фонарях многих производителей вообще не применяют никаких сложных схем.
Там диоды на входе каждого плеча , токоограничивающие резисторы и иногда варисторы или стабилитроны- ВСЁ!
Не ломайте голову и делайте как проще. Единственный косяк, который может возникнуть, это не качественные элементы из которых собирается схема, и в частности- китайские СД, поэтому ток лучше рассчитывать с запасом. К примеру у красных СД стандартный ток 20мА, тогда считать следует на 18мА, пусть останется запас 2мА. И естественно считать надо по напряжению 14.4.
( и между прочим, на заводах при производстве LED их тестируют в течении 8 часов. Так что собрали фонарик и включили его на всю ночь, а утро покажет ху из ху )
Старый 20.01.2015, 13:16   #1592
monitorrr
Авто: Lucida disil 2.2
Полностью поддерживаю по поводу стабилизаторов, но производители ставят в новые авто и не парятся. А как быть, если не знаешь что в сети твориться? Разница китайских СД от не китайских только в ценниках, так как на производственный процесс человек влияние оказывает минимальное, имхо.
monitorrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 19:23   #1593
andr-vlad-zhil
Demik42, Привет, дружище!:-)
andr-vlad-zhil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 19:42   #1594
Валек79
Аватар для Валек79
Сообщение от Alleksis Посмотреть сообщение
Конечно все хорошо но как решить проблему с ASC? На стоп сигналы решил, припаял параллельно нагрузочное сопротивление (какое Ежик пых сказал) но при включении габоритов ASC не хочет работать. Как высчитать какое надо для габаритов? или может кто знает на стандарте какое сопротивление на габаритах? Тогда померив свое я смогу высчитать!
На габариты нагрузка не нужна! Только на стопы! И хотя бы на одной стороне если будет нагрузка, А5С будет работать, т.е. значёк не горит. А посчитать просто: Меряй ток в фонаре в режиме стопа, то же самое проделываешь с новым фонарем,на разницу тока считаешь сопротивление с учетом мощности, параллелишь его с контактами входа на стоп(черный и красный провод, Сане привет ). Открою небольшой секрет: "мозги" машины не сильно "придирается" к номиналу тока, так что номинал можно использовать не строго расчетный, я беру чуть большее сопротивление.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:06   #1595
pinzet
Аватар для pinzet
Моя практика показала, что нагрузочные резисторы более 10 ом ошибку не убирают.
Стандартные шунты[ навесные] обычно 8 , 8.2 ом на 25 ватт.
Старый 29.01.2015, 12:57   #1596
Demik42
Сообщение от andr-vlad-zhil Посмотреть сообщение
Привет!!!
Demik42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 16:20   #1597
BUTAMUH
Аватар для BUTAMUH
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Ответ: Тюнинг задней оптики.
Ну вот, у меня теперь тоже "тюнингх" понимаешь.
Теперь стало так:
Габариты:
Задний ход:
фотки не работают. можно еще раз скинуть?
BUTAMUH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 07:23   #1598
Alleksis
Аватар для Alleksis
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
ну как не нужна, когда я едешь без света все
приходит в норму, после 3-4 заводок авто, как только включил свет через 8-10 км загорается чек и ASC OFF. Как написано выше на стопа у меня весит сопротивление.
Alleksis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 14:36   #1599
andr-vlad-zhil
Всем привет!
Свои первые фонари переделал почти два года назад!)))
Сделал уже несколько вариантов и на этом не останавливаемся!)))
http://www.drive2.ru/l/4827822/
http://www.drive2.ru/l/3825216/
http://www.drive2.ru/l/4770587/
Очень заразился светодиодами))).
Делаю практически все!)))
Старый 12.02.2015, 10:59   #1600
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Всем привет.
Выставил свои "тюнённые" фонари на обмен-продажу.
ТОЛЬКО ДЛЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА, т.е без пересыла.
См раздел куплю-продам.
Фото выложил там, также можно посмотреть у меня в профиле
Связь в личку или на мыло rodnin2009@yandex.ru
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 00:15   #1601
Валек79
Аватар для Валек79
Странно, спроси -хоть у кого загорелся ASC OFF кому я делал? Проблема скорей всего в том, что все таки ток недостаточный проходит. Какие номиналы сопротивления вешал? Могу подсобить проблему решить, если есть мультиметр, ну или есть у кого его взять. Пиши в личку.
Всем привет!
Привет, давно уже наблюдал, видел твои труды, класс! Отражатели не думал ставить? Могу рассказать, давно хочу по своей технологии отчет сделать, пусть народ знает, что да как, да все откладываю.
Последний раз редактировалось Валек79; 13.02.2015 в 00:20.
Старый 14.02.2015, 11:47   #1602
BUTAMUH
Аватар для BUTAMUH
Все пишут, но нет ни одной схемы. вот прилагаю, надеюсь будет полезна.
Позже еще несколько возможных схем сделаю, каждый сможет выбрать какую захочет.
вот одна из возможных схем. навороченная немного, но думаю, достаточно надежная. http://www.drive2.ru/b/1665132/
Старый 15.02.2015, 01:20   #1603
Валек79
Аватар для Валек79
BUTAMUH, Я использую драйвер на AMC7140, не обязательно паять, можно и купить готовый, просто, надежно, современно, без изобретения велосипеда. С него выходят 5 проводов: масса, на габарит, на стоп, и пара-+ на светодиоды. Выглядит так:
https://yadi.sk/d/U12gbJ7jeTQJr
белый провод нам не нужен, это для дхо.
Старый 24.03.2015, 20:59   #1604
Валек79
Аватар для Валек79
Восклицание Re: Тюнинг задней оптики.
Друзья-однополчане, информация для тех, кто сам затюнил себе фонари, а их замучил ASC OFF. Предлагаю решение, правда 100% гарантии нет, позже объясню почему.
В нашем родном фонаре ток в режиме горящего стопа 325мА, как я выяснил, "мозх" авто при гораздо меньшем токе, думает что сгорели лампы. Допустим мы затюнили фонари, и теперь наш ток 120 мА. Не хватает до штатных значений 205мА. Можно это значение добавить резистором параллельно всей схеме. Резистор высчитываем.
Знаем закон Ома R=U/I напряжение возьму 14В, ток 0,205 А. R=14/0,205=68,3 . Можность подбираем U*I=14*0,205=2,87Ватт. Идем в магазин радиодеталей и просим ближайший резистор 65-75Ом,желательно керамический корпус,мощностью 3-5 Ватт. Припаиваем его под фишкой к красному и черному проводу.
Нюансы таковы- можно все это провернуть с одним фонарем, если лень, потому что как я понял, нужен хотя бы один "правильный" фонарь. Но лучше лень побороть и сделать оба. На всякий случай.
И второй момент. Слышал от некоторых, что у них ошибка вылезла как только включили габариты, пока днем катались проблем не было. Я использовал схему для стабилизации тока, которая работает в режиме стоп-габарит, поэтому по другим вариантам не могу дать точной информации. На габариты нагрузочные резисторы не использовал. Вернее было один раз- по ошибке, вместе с габаритами стал гореть и третий стоп на спойлере(привет Алексею shind! схема продлевает жизнь светодиодам, и проблем с ней нет. Желающим могу дать координаты где приобрести(у меня их нет)
Ну и самое главное все это Вы делаете на свой страх и риск, я не несу никакой ответственности и т.д. и т.п. (список прилагается)
Старый 24.03.2015, 21:05   #1605
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Валек79,
Привет Валер!
Да, было такое дело
Разобрались же !
Все работает на 5+
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
