Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 19.02.2011, 07:37   #1606
Valorous
Аватар для Valorous
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от trivial Посмотреть сообщение
морозы начались - пластик почти весь скрипит. из багажника постоянный дребезг. на поворотах кузов скрежещет.
На сколько морозно опустилась температура?
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 11:40   #1607
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
У меня в гараже -14, при выезде весь салон скрипит, пока не прогеется. При более низких температурах скрипит дольше. Но в прошлую зиму при -25 этого не было.
А вот запуск двигателя после выстаивания около работы (часов 12-13) при -20С сопровождается не то что "дизельным стрекотанием" а чисто тракторным грохотанием. Такое впечатление, что масла вообще нет. После прогрева вроде тихо. А вот стойки при таких температурах хрюкают конкретно и всю дорогу. Интересно, долго выдержат?
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 17:11   #1608
Mi-XL
Сверчок лобового не могу устранить, уже и смазкой силик. брызгал, и уплотнитель от ваз 10-ки стоит еще с осени, но проснулся с холодами снова, что делать дальше не знаю?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 18:56   #1609
imagine
Аватар для imagine
так это не стойки хрюкают а пыльники. и выдержут они столько же, сколько и не хрюкающие тут вопрос второй, нервы долго ли выдержат?
у меня этот эффект проходит через секунды 3-4.
imagine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 19:43   #1610
Alehandro
Аватар для Alehandro
Лампочка Затрещало лобовое стекло!
Эта зима 4-ая, но не такая суровая как прошлая. НО лобовое затрещало так, что сквозь музыку порой слышно. Это точно лобовое, т.к. про другие источники шума/треска знаю, проверил, не они. Когда лобовое поджимаешь пальцами в районе самого верха, где стык с крышей, треск пропадает на 90 проц. Хочу спросить, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, и как можно устранить этот треск?
зы если дублирую тему, дайте пжлста ссылку, а эту тему удалю.
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 20:03   #1611
Rokeryrals
У кого нибудь есть такое? когда разгоняешься, потом снижаешь скорость, нажимаешь на педаль тормоза идет какой то гул ,отпускаешь педаль тормоза гул все равно есть и причем в это время машуну как будто что то держит она начинает останавливаться , когда скорость доходит до 20 км/ч гул прекращается и машина катится с легкостью до полного остановления, пробывал во всех режимах на переднем приводе и 4 вд и 4вд lok ничего не изменяется, что это такое может кто подскажет? как от этого избавиться?
Rokeryrals вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 20:27   #1612
trivial
Аватар для trivial
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
ну как... Москва -16 ... -18
высокая влажность, мерзко
trivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 21:04   #1613
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Rokeryrals Посмотреть сообщение
Если честно,мало что понятно.
Можно конкретизировать?
Старый 25.02.2011, 01:38   #1614
Alehandro
[QUOTE=imagine;957043]так это не стойки хрюкают а пыльники. и выдержут они столько же, сколько и не хрюкающие тут вопрос второй, нервы долго ли выдержат?
а партнамберы нехрюкающих пыльников известны? (тут их нет https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=308)
есть отдельная тема (например https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=332), однозначного решения проблемы я не видел, единственное, что пока решает вопрос - одеть шланг на виток амортизатора, но этим занимается не каждый ОД и сервис, и по стоимости нормально, т.к. надо снимать и разбирать все 4 стойки, да и сделали это пока немного людей...
Старый 25.02.2011, 07:05   #1615
De_Vice
Аватар для De_Vice
Авто: KIA MOHAVE (2012MY)
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Похожая ситуация. Первую зиму отъездил без скрипа, а в этом сезоне - после -20 - салон скрипит.
---------- Добавлено в 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:05 ----------
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
Была аналогичная ситуация прошлой зимой. И как у вас, если поджать стык стекла с крышей - треск пропадал. Решить проблему не удалось. Но волею судеб осенью пришлось заменить стекло. Теперь проблем нет. Видимо, огрехи сборки.
Автостекольщики, когда сняли родное стелко удивились, как оно плохо посажено. Спрашивали, не менял ли я его уже. На мой ответ, что стекло оригинальное, только покачали головой.
De_Vice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 20:02   #1616
Ivan_O
По умолчанию щелчки при нажатии на тормоз(НЕ СОЛЕНОИД!!)
Всем привет! подскажите,пожалуйста,кто знает..
При нажатии на тормоз отчетливо слышен щелчок над педалью(где-то в торпеде)Происходит именно в момент нажатия на педаль. ТОЛЬКО НЕ ПУТАТЬ С ЩЕЛЧКОМ В РАЙОНЕ РУЧКИ АКПП(при положении Р) - ТАМ СОЛЕНОИД,Я УЖЕ ЗНАЮ!
Здесь у меня другое - щелчки сопровождаются при нажатии на тормоз даже при движении машины!!
заранее благодарен,Иван
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 21:43   #1617
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
По умолчанию Re: щелчки при нажатии на тормоз(НЕ СОЛЕНОИД!!)
я бы кого-нить посадил понажимать и открыл бы капот послушать
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 22:05   #1618
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
У меня тоже тихонько щёлкает- думаю реле какое-нибудь или микропереключатель, если таковые имеются в данном авто.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 23:10   #1619
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
Реле включения задних стоп-сигналов.
Старый 03.03.2011, 12:47   #1620
Ivan_O
спасибо большое,Сергей! а почему поначалу вообще не было слышно их(если и было,то очень тихо!),а сейчас как-то четко слышны эти щелчки..даже при езде..
Причем,иногда как-будто они пропадают - несколько раз специально нажимал на тормоз - вообще ничего не щелкает!!
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
