Все аппараты комплектуются флеш-картами с предустановленным нашим фирменным меню , которое, в отличие от конкурентов, предлагает на выбор 4 программы навигации (Автоспутник, Навител, Иго8, Гармин) , а так же Word / Excel , игры , а так же медиаплееры и полноценный выход в Windows CE 5.0 для продвинутых пользователей.
это написано про флай.
Это на том сайте про Флай? Или я чего-то не понял...
Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
А вот и мои друзья мне отписали
Pls do not go into VCOM SETUP. Normally consumer is not allowed to go to setting menu so as to avoid any improper operation. In fact, your model before our factory all functions were marked.
Типа не суй свой нос дальше уровня громкости
For your information, the model sent you is our newlest software. Currently we have not developed any new software.
Ага, новое блин. А с утра опять все отвалилось. И уже в инженерном меню ничего не смог сделать, только после 10 минут стал реагировать!
Сообщение от Juk
Поставил Флай. потестю немного- отпишу.
Но первый негатив- работа Блютус. не только с книгой не работает, но даже номер не показывает...
Как это не показывает.. у меня все рисует.
И кстати вчера потестил голос от ИГО в разных режимах. В любом варианте работает. Единственное, это после проговаривания фразы проходит еще 1,5-2 секунды, прежде снова включит радио или ДВД.
Но мне эти подсказки не нужны... отключил нафиг. Просто был интересен факт реализации функции.
У кого как работает Блютуз в режиме навигации? У меня если изначально не включен (через PIP) то при звонке загружает меню телефона, а после разговора GPS загружается снова
вроде нашел.будут и часы ,и офис,и плееры ,все как заявлено.
migel добавил 14.01.2009 в 10:16
меню уже работает
есть календарь,время,калькулятор,
никак не разберусь с папками навигаторов.ставлю на папку иго-прописывается в гармин и т д
Последний раз редактировалось migel; 14.01.2009 в 10:16.
Причина: Добавлено сообщение
да конечно про флай.
это просто праздник какой-то.
все прекрасно работает ,только никак не разберусь с папками навигации,но будут работать все.
есть офис ,тотал и т д
работаю над этим
Сообщение от Shpunt
ну почему же ...
самый первый отзыв был. я даже фотки выкладывал про работу TPMS.
Мдя, перечитал. Т.е только в паскалях? А еще очень инетерсовал вопрос как раз - как его владельцы хотели перенести внутрь колеса и закрепить!! Чтоб он там не слетел после 50 км/ч.
Сообщение от Black XL
А чем кпаскали не катят?... всего-то отсутствие запятой.. 2,20 бар = 220кПа ... не проблема ИМХО...
по поводу закрепить.... датчик конструктивно выполнен самым удачным из того, что я видел... там можно менять батарейки... (схема не уникальная, но достаточно редкая)... все это закручивается пластиковым колпачком.
Берем наждачку.. зачищаем кусочек диска внутри, зачищием пластиковй колпачек, разводим обильно Поксипол, аккуратно лепим с избыточной площадью контакта.... ждем застывания... ВСЁ!!!
теперь на колпачек наворачиваем датчик... высота "шишки" примерно 1,5 см... теперь в любой момент можно менять батарейки хоть раз в сезон...
более того, сомневающиеся, что оторвется, можно нанести рашпилем на место контакта приличную "потертость" ... да все что угодно, бороздки в клеточку, насверлить отверстий по 1-2 мм в глубину мелким сверлом.... кому что на ум придет... тоже самое с колпачком... можно стальную проволоку на вылет продеть и она в Поксиполе будет держать так, что плоскогубцами не вырвешь....
Я лично совершенно не парюсь по этому поводу... ограничусть
приданием шероховатости наждачкой.
Earl_Vadim добавил 14.01.2009 в 13:00
Сообщение от Shpunt
положи его в верхний бардачок (стекло как раз прям над ним находится). и пусти кабель сквозь него. но у меня он спрятан за магнитолой, внутри, на магните держится на раме жёсткости.
Твоими руками у меня установлен тамже.. на раме жесткости...
Сравнивал каество приема спутников с КПК на кронштейне лобового стекла... все спутники большую часть времени полностью совпадают...
качество приема - отменное.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 14.01.2009 в 13:00.
Сообщение от Earl_Vadim
Ну я все могу понять, но только не такого колхоза - поэтому мне сразу такие колпачки непонравились, да еще за такие бабки. Все сказаное ИМХО конечно.
