Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 08.10.2013, 00:12   #1621
NAFF
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Я тоже заметил слишком сильный толчок при торможении/накате до 10-20 км/ч и последующем нажатии на педаль газа.
Что в итоге насмотрел сервис?
Вам бы сначала свечи поменять и дросельную заслонку почистить для исключения подергивания по этим возможным причинам ИМХО
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 08:00   #1622
su8
atar попробуйте при гуле на 10-20 км/ч скинуть на накате с D на N.
если гул пропал - плохо, если остался - не так плохо
Старый 08.10.2013, 08:56   #1623
WarGamer
Всем привет. А у меня появилась следующая проблема. На хорошо прогретой коробке (110 км по трассе) При переключении из R в D, появился приличный "пинок". При переключении с D на R, все гладко и мягко. Пробег 30000. Масло, фильтра и сброс счетчика диградации были в 28000. Радиатор CVT имеется. Короче не знаю на, что грешить((( Поеду в субботу к диагностам, а потом с их диагнозом к диллеру. Надеюсь, что это подушка ДВС . Весной был очень сильный удар по подвеске, уходил от ДТП и вылетел на бардюр, подрамник сдвинулся на 2мм и сход-развал ушел на 25 градусов.
Старый 08.10.2013, 14:39   #1624
atar
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Возможно я не так написал.
Дело не в подергивании при движении на малой скорости. Присутствует толчок именно после нажатия на газ, причем только хоть сколько нибудь резком нажатии (процентов 40-60 хода педали достаточно). При плавном нажатии - проблема не воспроизводится.
atar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 15:49   #1625
NAFF
Сообщение от atar Посмотреть сообщение
вот темка почитайте, может узнаете и про свое https://out-club.ru/board/showthread.php?t=19009&page=6
Старый 15.10.2013, 20:47   #1626
gendor
Почитал посты и прям испугался -)))
У меня появился гул, причем недавно. Езжу преимущественно в тишине, потому могу сказать, что гул есть при любом сбросе газа, но на скоростях от 40км/ч и ниже слышен отчетливее, при сбросе газа от 10км/ч не заметить гул невозможно.
Кто-нибудь пробовал менять масло в коробке, я думаю через пару недель съездить в клубный сервис?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 21:08   #1627
amel
Аватар для amel
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...=60030&page=10
Старый 15.10.2013, 22:56   #1628
gendor
Прочитал последние сообщения про гул в коробке, но так и не понял в чем проблема. Думаю, через пару недель съездить на ТО в клубный сервис и там расскажу про гул, может чего поменяют в коробке...
Нашел такое сообщение, вот думаю, стоит ли менять масло?(
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3119
Старый 15.10.2013, 23:28   #1629
divers143364
Аватар для divers143364
Мне и многим на форуме помогло .
Старый 27.10.2013, 22:46   #1630
gendor
Вы были правы, после замены масла авто не узнать. Почти пропали толчки при переключении селектора КПП, пропали полностью толчки при движении на малой скорости, да и в общем коробка стала намного тише и приятней.
Пока ехал от сервиса до дома, прям не узнал свой авто.
Старый 28.10.2013, 10:59   #1631
magnat87
Аватар для magnat87
Авто: OUT XL 2.4 чип by ежыг
а на каком пробеге менять жидкость?
Последний раз редактировалось magnat87; 28.10.2013 в 11:10.
magnat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 11:23   #1632
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
magnat87, если у Вас нет радиатора масла на варике, то чем чаще тем лучше
А так какой стиль езды, сколько трассы летом и т.п если любите погонять на трассе или нет..
Старый 28.10.2013, 11:36   #1633
magnat87
Аватар для magnat87
а вот есть ли радиатор тоже не имею понятия? как определить годом выпуска авто?
в основном город, бывает поднажать люблю, щас вот на чип записан)) думаю чаще буду нажимать!
Старый 28.10.2013, 11:51   #1634
Kuzenkakol
magnat87, если смотреть на капот справа, должен быть воздухозаборник по радиатор, а снутри колеса если смотреть на колесную арку то прорези для выхода воздуха. А так до 2010 стояли после нет...
Старый 28.10.2013, 11:54   #1635
magnat87
Аватар для magnat87
погляжу интересно даже стало
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
