Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от ОлЕгоров
работающие настройки для дорейстала, 2012 г., японец, 2,0. 4wd.
так настройки для дорестайла и делались изначально.
Там в шапке сейчас большой общий файл всех датчиков. Я бы посоветовал выбрать изначально только те что сейчас будете мониторить. Пускай это будут всего 10 датчиков.
Сообщение от ZMS
доработанный какой то на последнем рестайле
так вот и мы тут гадаем, это важно сейчас понять если работает именно с новым вариком (другая модель варика)
Сообщение от Vinal
И так сейчас проверил свой адаптер у коллеги на аут3 2012 года.
Подключается без проблем связь держит. Из чего делаю вывод, что адаптер исправен, но к моему аут4 он подключается дольше и связь теряет через некоторое время. Телефон использовался lg то есть проблема не в нем. На аут3 показывает все параметры.
У кого какие мысли по этому поводу, что дальше попробовать сделать?
Вчера ставил опыты на Ауте 2015 2.4 ДВС - всё замечательно подключилось, наигрался да бросил пока. Адаптер 1.5 и Motorola RAZR HD XT925, все настройки из шапки, прога последней версии с 4PDA.
Сообщение от ZMS
Судя по данным Вашего скриншота, ни температура, ни деградация корректно не работают Похоже наши предположения оправдываются и для новых вариаторов формат данных изменился. Так что для температуры пробуйте пид, использующий сигнал на датчике температуры CVT в вольтах. А с деградацией пока не очень понятно, надо подтвержденное значение через MUT.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 19.02.2016 в 20:31.
Сообщение от ZMS
а с температурой что не так?
Да, она ползет, но только диапазон изменений слишком маленький и начинается от 25-30 градусов даже если на улице было -10 и на машине никто не ездил сутки. Или у Вас меньше было в начале измерений?
ELM 327 купил на днях. Поставил версию с диска прилагаемую 1,5. Часть данных с датчиками на китайском, часть английском и часть на русском. Что сильно затрудняет для имеющего не большие познания в техданных. Элементарно: ошибок не находит, скорость, обороты.... Здесь в пошаговой инструкции настройки русификация намного больше. Yuriy_SPb может не все прочитал, не увидел, у вас 1,8 с верхнего окна? Или лругая версия с др. источников?
Сообщение от WNuck
У меня оригинал с Гугла, версия последняя (1.8.80), но особой разницы для нашего авто за год в новых версиях не заметил. Так что можно использовать любую, лишь бы работала.
это деградация, считается не так как раньше.. я об этом писал тогда, пишу и сейчас... имеющий уши да услышит (когда-нибудь).
вы просили подправить в ЕД, я сделал.
Я по ASX ничего сказать не могу. На форуме ASX не могу найти цифр. Только упоминание. Иногда ссылаются на аут3. Поэтому ничего не понятно для меня пока.
Температура через напряжение - это возможно более правильно, раз там такой датчик физический. И формула. Признаться я пока не тестил ещё. И есть ведь процедура проверки датчика в доках через сопротивление.
Сообщение от Yuriy_SPb
counts и пид по напряжению дают одинаковые значения температуры
это как раз очень интересно. По напряжению зачет полный
(.. И как появился этот вариант для температуры через напряжение, внимание на него сразу и обратил. И прикидывал потихоньку. Получается япы просто физическое сопротивление датчика выразили в таком графике. Зачем эти "count" вплели в мозги, когда есть прямой пересчёт напряжения в температуру? Совпали что ли параметры масла под параметры сопротивления датчика или немного "подстроили" это дело? И, как ни крути, сопротивление датчика выложены на первых страницах сервисного мануала, а по напряжению напрямую пересчитывается температура, т.е на поверхности почти .. )
@Yuriy_SPb, С этими настройками подключиться тоже не удалось ситуации как вчера: проходит проверка протокола вроде подключается к эбу потом пишет идентификация эбу, проверка модели и все. Показания датчики не показывают, вверху в телефоне показывает зеленый значок obd, как будто подключен к авто, значок машинки в торке моргает.
