Старый 21.07.2008, 16:53   #1
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
По умолчанию Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Всем привет. Прошу помощи и участия. ...может кто уже с этим сталкивался? Машина Outlander XL. 3.0. V6, автомат, год выпуска-весна 2007. Пробег 25000 км.
Проблема: на полном приводе (авто, Lock) на скорости в районе 20 -25 км/ч слышатся странные глухие частобарабанящие звуки, напоминающие звук, которые издает деревянная палка, если ею быстро провести по штакетному деревянному забору. Звук не одинаковый, его сила зависит от степени нагрузки, например, при полной загрузке машины и езде под гору - звук очень напористый и сильный, при спуске с горы - тихий и слабый. При езде одному - тоже самое, под гору - сильнее, с горы - слабее. Эти глухо барабанящие звуки возникают каждый раз при включенном полном приводе. Если быстро проходится отметка в !!!20-25 км/ч!!! (обычная городская езда с остановками и троганьем со светофоров) - то звук слышится разово, состоящий из 5-7-9 глухих частых тарабаний, а если поддерживать такую скорость постоянно, то и эти звуки слышатся постоянно. Их тональность и сила звучания зависит от силы нагрузки на автомобиль при движении и от силы давления на педальку газа... Звуки эти проявляются только на полном приводе! И только в районе 20 -25 км/ч. На большей скорости их уже нет. На переднем приводе их нет! Осмотр у ОД машины снизу никаких результатов не дал, диагностика у того же ОД тоже ничего не выявила. Подъем машины на подъемнике и ее работа в режиме "D" на 4Lock с вывешенными колесами ситуацию не прояснило. Те звуки при такой "холостой" нагрузке не проявлялись. Идет переписка с главным офисом ОД в Киеве. Местное представительство ОД разводит руками, мол первый случай и статистики пока никакой. Я сам из Севастополя. Кстати, после меня с этой же проблемой к ОД обратились еще две машины, одна с пробегом за 40 000 км, другая с пробегом 6 000 км. ...Да, и еще, я эти глухо тарабанящие звуки слышу от себя по правую руку спереди, передние пассажиры и жена слышат примерно в том же месте... Мастера ОД слышат кто спереди, кто сзади. Вот такая вот загагулина... Что скажите? Какие мысли?
[Sergy]
Чтобы не терять время в поисках, вот ссылки на быстрое решение этого вопроса:
1: https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
2: https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2009 в 01:46.
Ser_Gio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 08:59   #151
Absolut
По умолчанию Re: Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Проделывал вышеуказанную процедуру (установка шайб) год назад - помогло, звук исчез. Недавно опять появился, что опять подкладывать шайбы?
Absolut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 15:11   #152
GorVas
Сообщение от Absolut Посмотреть сообщение
Интересно, а сколько пробег после установки шайб?
GorVas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 15:21   #153
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от GorVas Посмотреть сообщение
Так ведь Absolut написал, год.
Старый 05.07.2011, 15:28   #154
GorVas
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
)) За год можно 5, а можно и 35 тыс проехать...
Старый 05.07.2011, 15:51   #155
Snake347
Аватар для Snake347
согласен, есть конечно выставочные экземпляры, но я предположил средний пробег за год 15 - 20 тык.
Старый 05.07.2011, 17:47   #156
GorVas
просто пытаюсь все понять: надолго-ли шайб хватит. После правильной установки все пишут, что тишина, а через 10-15 тыс?.. Все возвращается?
Старый 07.07.2011, 20:43   #157
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
сегодня подложил шайбу толщина примерно 2,5 мм. подложил в то место которое под защитной железкой, правый болт, под пассажирской опой который. Звук ушел. посмотрим сколько продержится
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 14:31   #158
Diks
По умолчанию Re: Ответ: Странные, глухие и часто тарабанящие звуки на полном приводе при 20-25км/ч
Сообщение от Маркус Посмотреть сообщение
Та же самая фигня. трогаешься с места в первые 2-3 секунды и только на 4WD. На 4 WD AUTO и на переднем приводе ничего.
пробег 51000,на рисовалась полная аналогия...
Diks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 11:01   #159
Сергей 399
Аватар для Сергей 399
Не возвращается ,проехал 45 тысяч уже )
Сергей 399 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 08:39   #160
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
скажите а шум от кардана только в диапазоне 20-25 км/ч? у меня какой то гул явно слышен от 40 до 80 далее сливается... звук как кажется откудато из центра авто...может быть это от кардана или нет? ступичные проверил - в норме...
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 09:38   #161
amel
Аватар для amel
Ну вот и у меня иногда трещит. Началось месяц назад, трещало только на холодную, при первом-втором разгоне, потом как ни странно перестало. Шайбы не стал подкладывать. Но сегодня ехал в пробке и при интенсивном разгоне появились стуки. Но уже глухие, отдающие по кузову. Чем больше нагрузка когда подключается задний мост, тем сильнее стучит.
Старый 04.11.2012, 11:42   #162
Elizar
Аватар для Elizar
Появилась такая же ерунда, пробег 88000, сегодня подложил шайбы как описывалось выше, "трещетка" ушла, спасибо автору идеи....
Elizar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 16:56   #163
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
И меня не обошла такая проблема, как у автора темы. Лечить понятно-как. Но удивляет другое 3 года ездил , пробег 45 000- ни каких проблем. А сейчас вот выявилось. Какие мнения, почему это происходит. Что ломается в принципе (старение резины промопоры)?
Кто знает сколько стоит этот подвесной подшипник или номер по партнамберу?
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 23:55   #164
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сначала подложил по 2 мм с каждой стороны не помогло, догнал до 4.5 мм- все нормально.
PS в ехисте -кардан только в сборе без вариантов
Старый 11.02.2013, 01:52   #165
DEK
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Вот этот подшипник 6006-2RS1,в экзисте разные есть.А вот хоть и краткое но описание замены.Взято с Украинского форума:
"Фотоаппарат с собой не брал,да и мастерам фотоссесией мешать не надо было,т.к. делали они это в первый раз.Знаю,что для того что бы добраться к подшипнику развальцовку производить надо (не сложно),потом какие то штуки круглые с вала снимали при пощи зубил,не "лупили" а "подстукивали",снимали все нежно.Самому не советую этим делом заниматься,хлопотно будет.Там ШРУС небольшой стоит,так что понадобится соответствующая смазка для ШРУСа и с раздатки грамм сто масла вытекает.А со старого подшипника просто по какой то неведомой причине выдавило смазку (подшипник закрытый),вследствии чего он и вышел из строя.При сборе,перед окончательной завальцовкой место завальцевания на всякий случай промазали герметиком.Обязательно перед разборкой кардана надо на нем метки поставить,во избежение дисбаланса.Все делается без трудностей,но мастера должны быть толковые."
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Техосмотр на полном приводе - как? arsenide Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 18.03.2015 14:59
Все о полном приводе Serge Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 4 25.06.2014 11:29
Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!! DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.03.2010 20:24
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
