Старый 28.10.2008, 09:39   #1
Vallero
Авто: 4G-69
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Блин. Прочитал а так и не понял че делать то. У меня точно такая же хрень. Про рулевую тягу не согласен. Она либо гремит все время(у меня на лансере так было) либо не гремит ваще(на лансере так было когда её поменяли). Втулки вряд ли,уж больно громко и опять же не всегда.
Zoolander привет! Ты решил проблемму-то?
Vallero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 10:02   #2
Ahsel
Авто: Outlander 2,4 4WD MT
В общем у меня такая же фигня была. Звук такой был, как будто что то гремит в подвеске спереди на правом колесе. Как погоняешь по ровному - пропадает. Как по кочкам поездишь - появляется.
Выяснилось все тогда, когда менял колеса на зимние в прошлом году. У рычага передней подвески верхнее вентиляционное отверстие больше, чем нижнее. В результате попадания внутрь ее через верхнее отверстие гальки значительного размера, через нижнее она никак протиснуться не может, и болтается внутри. И так как этот рычаг выполнен с внутренним ссужением, то, в определенный момент, гальку клинит внутри рычага, и бренчать она перестает. А как по кочкам поездишь, то опять впадает в рычаге в свободу и опять гремит...
Ahsel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:26   #3
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Сообщение от Vallero Посмотреть сообщение
На проблему плюнул, но кажется понял, от куда она. Поймал я тут бомбилу на Ауте красном. У него ТОЧНО ТАК ЖЕ ГРОМЫХАЕТ! Он сказал, что это стойка передняя и, что он уже менял одну, вот загремела вторая. Буду разбираться на ТО 30.000
Я в машине, когда гремит, делаю по-громче Мегаполис ФМ или радио 95.2 :о)) Вот так :о))
Zoolander добавил 28.10.2008 в 12:31
Сообщение от Ahsel Посмотреть сообщение
Не оно, к сожалению... Знаю, о каком звуке говорите Вы.. Не он...:о(
Последний раз редактировалось Zoolander; 28.10.2008 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:57   #4
Ahsel
А стойки и амортизаторы - это одно и то же?
при езде по кочкам они начинают подсасывать воздух, похоже через очень маленькое отверстие.
Получается дальше - больше....
Потом как без движения постоит, воздух стравливает - и опять все нормально...
Старый 31.10.2008, 02:53   #5
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Стойки и амортизаторы это одно и тоже.
"Подсасывать" там ничего не может по определению... если не
гидравлика конечно стоит.
DOKSTAR добавил 31.10.2008 в 02:57
Тоже загремело... всё что можно поменял, разобрал - пофиг. Но у меня получилось поймать звук, маштну в сервисе раскачали за крыло правое и вот он. Звук самхивает на удар двух металлических предметов один из которох как минимум рельс (по звуку). Тупо забил, в подвеске всё гут, ничо не отвалится - можно жарить.
ПыСы: установка сабвуфера решает эту проблему дешевле любых остальных вариантов.
Последний раз редактировалось DOKSTAR; 31.10.2008 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 15:34   #6
pmt
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем здрасте, у меня такая-же беда на Треке. Стучи спереди (слева) облазил все в ходовке, под панелью, ни чего не нашел пока, но обязательно найду. До этого на мазде был стук, нашел под панелью за три дня до продажи.
pmt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 22:43   #7
Voron outlander
Аватар для Voron outlander
По моему стучит аут всегда (у кого не стучит скоро застучит) я всю! подвеску спереди менял и руль тяги тоже, на пару месяцев помогло потом опять застучало.
ps: у меня ща по ходу стойки стаб застучали
Voron outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 12:57   #8
3de
У меня постоянно что-то хрюкает слева спереди
Переднюю подвеску перебрал всю - втулки стабилизатора, рулевые тяги, опорный подшипник, стойки стабилизатора.
ОД разводит руками - с передней подвеской все в порядке!
Но как хрюкала с одной стороны, так и продолжает.
Загадка!
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 18:22   #9
malek
Сообщение от 3de Посмотреть сообщение
Загадка!
Тоже самое только с обеих сторонюПеребрано все даже втулки стабелезаторов сделаны по размеру
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 10:09   #10
Андрей864
Аватар для Андрей864
У меня тоже что-то стало постукивать-похрюкивать откуда-то спереди (скорее справа). Звук появляется при резком нажатии на газ при минимальных 5-10 км/ч скоростях (резко трогаешься в пробке, например) и при вывернутых колесах, но уже на 20-30 км/ч. Звук похож на звук детонации (но точно не детонация!) слышится такой приглушенный кратковременный "трррыык". И в добавок такой-же по но уже одиночный стук при ударе по тормозу на тех-же 5-10 км/ч. На кочках звука не было, но вроде уже начинает появлятся. Пробег 11000км. Поехал ОД - замолчала зараза, но стоило отъехать за ворота - снова. Что это может быть? подскажите.
Андрей864 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 10:34   #11
3de
У меня справа спереди при наезде даже не небольшие ямки, при переезде лежачих полицейских на небольших скоростях. Хрюкает и все.
Я уже забил на это. Достала меня эта подвеска. При пробеге в 56т.км поменял ВСЮ подвеску как спереди, так и сзади.
Старый 18.11.2008, 15:05   #12
Zoolander
Счастье Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Поднял машину на дамкрат - подергал ее за части подвески, люфтов не нашел...
Снял с дамкрата и ... НЕТ БОЛЬШЕ СТУКА! Чудес не бывает - сейчас езжу, активно провоцируя его, чтобы он вылез тогда, котгда поеду в Рольф...
Мда..
Старый 26.11.2008, 10:06   #13
Jeka71
Аватар для Jeka71
Хрюкает всегда или в сырую погоду больше ?
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 15:03   #14
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
у меня опора движки раскрутилась...тоже стучало-думал на подвеску.
Старый 24.11.2008, 15:49   #15
Zoolander
БЫЛО ДЕЛО!! Но у меня она раскручивалась с правой стороны! При нажатии на газ был сильный хруст. Но тут как-то по-другому звучит...
В любом случае, сейчас почему-то прошло... Дай бох...
В РОЛЬФ переписался на 10 декабря...
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
