Старый 27.01.2011, 10:50   #1
Пандыч
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT - нужен совет
006 - масляный фильтр в теплообменнике вариатора
007 - масляный фильтр на маслоприемнике масляного насоса
Все фильтра для вариатора. Менять желательно только первый. Второй не обязательно.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:50 ----------
Сообщение от Алекс45 Посмотреть сообщение
.... Масло надо использовать (как сказали) Dia Qveen CVTF-J1. ..... Вопрос можно ли найти это масло подешевле и где?
Аналоги
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 13:09   #2
gregori
Аватар для gregori
Mitsubishi 2705A015 Прокладка поддон, а разве ее замена происходит при ТО 90, так же и фильтров, вроде даже на сервисе не кто не меняет данные фильтра?! я так понимаю, что бы поменять Mitsubishi 2824A006 масляный фильтр в теплообменнике вариатора, нужно снимать теплообменник, так там еще прокладка есть, ее тоже получается нужно заменить, а Mitsubishi 2824A007 масляный фильтр на маслоприемнике масляного насоса, что то вообще не могу найти где он стоит
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 13:19   #3
Пандыч
На сервисе у официалов меняют только масло - откручивают пробку, сливают, заливают новое. И ВСЕ!!!!
Никаких фильтров,прокладок они не меняют.
Старый 27.01.2011, 14:29   #4
gregori
Аватар для gregori
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
ну из все раздела я что то тоже не нашел что кто то заморачивался с заменой прокладки поддона и фильтров, на сколько это на самом деле нужно и как к данным фильтрам подобраться? если кто знает.
Старый 28.01.2011, 11:00   #5
Пандыч
http://www.**********/forum/showthrea...5629#post35629
http://www.**********/forum/showthrea...6314#post46314
http://www.**********/forum/showthrea...8502#post58502
Старый 05.03.2011, 07:51   #6
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Вчера заменил сам, отчитаюсь. Жидкость купил у дилера - Мицубишевская CVT J1 зеленая по 998 рублей за литр. Взял 6 литров, ушло примерно 5,5 (так что то, что написано в мануле вполне правдоподобно)! Менял с заменой масляного фильтра в теплообменнике - у..бся!!! Очень трудно снимаются опоры под аккумулятор (ЧЕТЫРЕ!!! болта находятся внутри двух опор (по два в каждой), и к ним без карданного удлинителя хрен подлезешь) и самый нижний и ближний к салону болт корпуса теплообменника - с ним вообще засада, абсолютно не видно, приходится одной рукой нащупывать головку болта и ей же направлять ключ! Короче, мстят нам яппы за Курилы по-полной! Зато есть положительный момент от этих "сексуальных" упражнений - за те четыре часа, пока упражнялся с ПЯТЬЮ болтами, из коробки слилось ровно 5 литров масла. Столько же и залил, удобнее и быстрее всего делать это через обычную воронку, вставленную в трубу для масляного щупа. Изменений в поведении варика псле смены масла пока не заметил.
Старый 05.03.2011, 12:23   #7
Пандыч
Без подъемника меняли? На подъемнике 30 минут
Старый 05.03.2011, 18:47   #8
zorge799
Без, а что кардинально изменит поъемник? У меня яма, пробовал снимать пластиковую защиту снизу, один фиг, добираться очень геморно!
Еще пару вопросов:
1. Сегодня ездил к оф. дилеру, просил через МУТ сбросить показания счетчика варика. Дилер сделал круглые глаза и заявил, что никакого счетчика нет и они никогда и никому его не сбрасывали В связи с этим вопмрос - где найти последовательность действий при обнулении счетчика, типа нажал кнопку 1, вышел в меню А, выбрал позицию Б и т.д.?
2. Чем грозит несброшенный счетчик? Перейдет ли варик после определенного числа Х в аварийный режим и выдаст ошибку, или данный счетчик типа информационного, увидел, получил инфу и забил, а машин продолжает ехать дальше как ни в чем не бывало?
Старый 05.03.2011, 18:53   #9
morning
про сброс ,
ещё ,
и ещё
"Про обнуление счетчика замены масла в вариаторе (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) - нашли с Женей где он обнуляется.
Обнуляется с помощью MUT-3 (диагностический прибор ММС) или у ОД PSA уточнять.
Обнулили. У меня показатель был в 156000 с копейками....."
зы: а ОД косорукие
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 19:58   #10
zorge799
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
про сброс ,
ещё ,
и ещё
зы: а ОД косорукие
Все это очень познавательно, но вот как ЗАСТАВИТЬ дилера приподнять свою ж..пу со стула и сбросить показания счетчика, если они делают лицо английской королевы и говорят: "Мы НЕ ЗНАЕМ НИЧЕГО ПРО ЭТОТ СЧЕТЧИК и вся Мицубиси не знает, никому никогда не сбрасывали этот счетчик и вам не будем делать!!!" Если знать, куда, в какой раздел меню МУТа их ткнуть носом, то далее я бы их дожал!
Старый 06.03.2011, 16:08   #11
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Сегодня поменял масло в вариаторе DIA QUEEN CVTF-J1 (покупал у официалов на Коломенской порядка 850р за литр), сняли защиту, открутили пробку слили основное, потом открутили крышку варика от туда еще порядка литра. Прочисти фильтр, магнитики все вернули в исходное, залили масло, я 20 мин покатался еще чуть подлили и все.
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 20:01   #12
zorge799
Вот что думает Рольф по поводу обнуления счетчика:
"Действительно, дополнительная функция оценки состояния ATF закладывалась Производителем при разработке CVT трансмиссии. Однако, на текущий момент техническая документация не содержит каких-либо подробностей по практическому использованию данного параметра.
Мы не имеем информации о теоретически достижимом пределе данной оценки, а также о запрете эксплуатации автомобиля по достижению этого предела.
С уважением,
Неграш Любовь
Координатор по работе с клиентами
Информационный центр
Дистрибутора Mitsubishi Motors
ООО "РОЛЬФ Импорт"
"Отличная компания для отличных людей"
тел.: +7 495 785-05-25, 8-800-200-05-25
факс:+7 495 785-19-52, +7 495 967-96-72
e-mail: mitsubishi@rolf.ru
www.mitsubishi-motors.ru"
Старый 29.03.2011, 15:01   #13
D:5
Аватар для D:5
Авто: Delica D:5 G-Navi 02.2007 4B12, CVT, 4WD
это... а чё у всех слил-залил?! никто фильтры не меняет?!
D:5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:35   #14
zorge799
Сообщение от D:5 Посмотреть сообщение
Меняет, только при самостоятельной замене масла Дилер не хочет связываться с геморроем при снятии площадки под аккумулятор и одного из болтов фильтра теплообменника - поэтому только слил-залил и БЕЗ ОБНУЛЕНИЯ СЧЕТЧИКА (у нас в Нижнем дилеры о нем попросту не знают!!!)
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:35 ----------
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Прошу заметить аудиторию: Peugeot-Citroen - 6 литров - но через 50ткм. Плюс сброс счетчика деградации. Мицубиши - 12л через 90ткм. Счетчик - побоку.
А то гляжу - все по 6 литров почему-то меняют...
Не правильно глядите - меняют по ПЯТЬ литров, плюс-минус поллитра на всякие проливы и т.п.
Старый 29.03.2011, 16:38   #15
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
