Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 20:00   #151
Agarushka
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в двигателе
@v-d1mm, щуп протирать не пробовал?
Старый 04.05.2016, 20:06   #152
DenDubrovskiy
Там 2 отверстия.....
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 06:25   #153
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Я пробывал, на горячую все равно плохо уровень видно все размазано, а утром - четкая граница, даже свежее масло отлично видно.
Старый 05.05.2016, 11:23   #154
v-d1mm
Аватар для v-d1mm
Серьезное предложение?
v-d1mm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:27   #155
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от v-d1mm Посмотреть сообщение
надо было ещё по колесу постучать,только по левому
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 19:53   #156
Agarushka
@v-d1mm, да самое что ни на есть. После часа простоя точно уровень видно. Поэтому надо только щуп протереть. Ниче там не мажется.
Старый 21.06.2016, 09:20   #157
Афромолдаванин
Аватар для Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
Доброго времени.
Перелили масло в мой аут 3 объем 2.4. - на СТО - все 5 литров (просил недоливать).
Ехать откачивать до СТО далеко.
Сразу дам совет. Заливайте посередине между меток. На следующее утро проверьте уровень и долейте.
Берите друга в помощь и пиво на любителя!
Вчера купил шприц 20мл. (Больше в аптеке не оказалось) и капельницу.
Этот способ откачки через щуп не новый, но есть тонкости.
1. Капельницу (шланг) нужно покупать со стенкой потолще т.к. при откачки - натягивании шприца на себя создается вакум и шланг сужается - масло не идет через него, нужно постоянно отпускать шприц пока шланг не выпрямиться (геморой ).
2. На капельнице оставляйте зажим (пластиковая фигня с колесиком). После того как шприц наполниться перекрывайте шланг колесиком и отсоединяйте шприц для слива в канистру или бутылку.
3. По поводу опускания шланга в мотор. Померите шланг не более 2 сантиметра длинны щупа (металлической части). Т.к. не всегда шланг идет прямо к маслу в движке. У меня получилось попасть в масло с третьего раза. Если будите опускать больше, то шланг закусывает в двигателе. (У меня чуть сердце не замерло, когда зажало шланг в движке. (Опустил его больше 10 см. И масла не было.). Для опускания шланга лучше снять пластиковую крышку двигателя (там где написано мивек 2 болта), Я ее не снимал и пару раз шланг вместо отверстия, складываясь попадал мимо - пришлось вытягивать и поддевать двумя пальцами под пластиковой крышкой).
4. Когда все таки вам повезло и попали в масло (можно взять в зубы конец шланга и дуть в него или на себя), и масло пошло, то лучше зафиксировать шланг в этом положении (я фиксировал перчаткой, пришлось снять - фото), т.к. при повторении операций с шприцов (снимать-одевать на шланг), шланг выскакивает из масла и приходиться его снова ловить.
Если прикрепятся фото, обратите внимание, что шприц соединен со шлангом через резиночку (она идет с капельницей), в сам шланг туго надевается шприц.
Откачал примерно 400 мл., минут 30.
Удачи!
(Фото мои - вчерашние)
P_20160620_211720.jpg   P_20160620_211504.jpg   P_20160620_211740.jpg   P_20160620_211837.jpg   P_20160620_211931.jpg
Афромолдаванин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 10:09   #158
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
Добавлю фото как закрепил шланг - перчатками
не получается с телефона добавлять фото как закрепил шланг - перчатками
Старый 21.06.2016, 12:55   #159
-КОТ-
Сообщение от Афромолдаванин Посмотреть сообщение
надо было произнести волшебное слово...ЖАНЕ
Старый 28.06.2016, 19:23   #160
anyako555
Всем привет! Сегодня менял масло залили 4,800, не критично, или сливать остаток до 4,300 Подскажите пожалуйста?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
anyako555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 19:24   #161
anyako555
Двиг 3.0
Старый 28.06.2016, 19:24   #162
anyako555
Двиг 3,0
Старый 28.06.2016, 23:02   #163
Oleg12580
ну так проверьте уровень по щупу и видно будет что делать
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 06:00   #164
Ярослав1984
[QUOTE=anyako555;2452195]Всем привет! Сегодня менял масло залили 4,800, не критично, или сливать остаток до 4,300 Подскажите пожалуйста?
Что-то много у вас зашло масла. У меня 4 л. Даже с учетом смазывания масляного фильтра.
Ярослав1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 11:20   #165
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Ярослав1984 Посмотреть сообщение
Так залить можно и больше, ниже отверстия под щуп дырок-то нет, чтобы лишнее выливалось.
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
