Старый 21.02.2010, 17:49   #151
Балу
По умолчанию Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
Итак, начало тут >>>
DLS 6A LE
Параллельно, раз уж двери разобрал - поменял заднюю штатную аккустику на 2-х компонентную DLS (был у меня в загашнике)
Кстати - для справки: На колодке аккустики "плюсовой" провод - желтый с красной полосой, "минусовой" - серый с красной полосой.
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
.... миша все ок. тока вокруг динамика надо волновод сделать(паралон. битопласт итд) чтобы динамик под обшивку не играл
Т.е. открыть частично динамик - открыть щель для хода воздуха? Что бы звук уходил в салон?
миша на штатном видел паралон сверху дина? надо типа этого но потолще.миша такие колонки надо на перед ставить длс DLS R6A LE(лимитед эдишн) рокфор курить будет.
А зачем? Там на обшивке выступ пластмассовый по диаметру динамика, получается как бы направлено звук будет Я динамик (ДЛС-овский) по высоте вымерял, когда ставил - он чуть выше, чем штатный получился. Попробую если что потом. Но я проверял без обшивки и с обшивкой как играет - по мне, так вроде одинаково.
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:34 ----------
Играть интереснее стало. Кстати, такое ощущение возникло, что динамики не полностью "раскачены", можно и погромче играть. Как-будто мощи усилка не хватает, что ли то.....
Поставил штатные - то же самое, только ДЛС чуть погромче (совсем чуток). Доделаю когда все до конца, тогда посмотрим У меня еще задумка параллельно бросить в багажник штатные динамики из дверей
Кстати, напоминаю всем - сзади 4Ом-ники стоят, спереди - 2Ом-ники.
миша в эти щели между обшивков все равно играть будет.бывает с дребезгом. как знаешь я просто совет дал.
расшифруй Я такие как раз взад и воткнул
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:39 ----------
И как вперед воткнуть 4 Ом-ники? 2 Ом-ники покупать не хоца
Старый 21.02.2010, 17:52   #152
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
ну можно 4 ома и вперед поставить у длс чуйка высокая надо пробывать.зато звук на 4 омах чище будет но и мощи больше надо.хотя уже написал чуйка высокая мощи меньше надо.я компонент назад не ставлю(нафиг мне там не нужны) послушай нормальный фронт+саб и поймешь. у меня зад от магнитолы играет притом чуть.(очень тихо).
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:50 ----------
кстати пища там зачетная ur-1
Старый 21.02.2010, 17:55   #153
Балу
Я пробовал подключать ДЛС впереди - не понял по звучанию, побоялся - вдруг спалю...
Левую сторону делать буду - попробую в дверь воткнуть и послушать как играть будут....
Кстати, судя по отзывам об этой модели и еще тут, я вчера и впрямь почувствовал, как буд-то басов побольше стало
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:54 ----------
кстати пища там зачетная up-1
ты про ВЧ-динамики?
Старый 21.02.2010, 17:58   #154
kolonin_sergey
http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-dls.html .я себе ставил на пробу.мои фокалы и бывшие герцы побасовитей.эти длс хорошо на класику.рок. и инструменталку(от хорошего уся +провода+голова итд)себе я их не оставил немного не мое.
Старый 21.02.2010, 18:06   #155
Балу
А вот если воткнуть вперед 4 Ом, вместо 2 Ом. Усилок Рокфор. Что будет? Какие мнения клубни?
Старый 21.02.2010, 18:28   #156
kolonin_sergey
я уже сказал.гуд. остальные пусть скажут.
Старый 21.02.2010, 19:44   #157
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По идее - больше сопротивление - усилку легче будет, тем более если чувствительность динамиков выше, чем у штатных, то получится больше звука с меньшей нагрузкой на усилок.
Кстати, в своей системе мне пришлось добавлять кондер, иначе басы сильно отставали, и я не думаю, что в Рокфоровском усилке все хорошо с питанием обстоит, штатная проводка не сильно толстая - может, в качестве тюнинга, стоит насчет кондера подумать?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 21:37   #158
kolonin_sergey
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
+1.я ему уже говорил тоже самое(почти) кондер больше сглаживает пульсацию и помехи в сети(2 акб реально лучше).а отставание баса хорошо фазорегулятором настраивать.у меня на длс 0-360* фаза. на штатный усь можно попробывать кондер повесить хотябы 0.5 фарад.(лучше с автозарядкой как у меня_)
Старый 22.02.2010, 15:45   #159
Балу
Теперь с Вас обоих схема подключения Куда этот конденсатор втыкать.
Старый 22.02.2010, 16:43   #160
Ninegr
Аватар для Ninegr
Так динамиков выбор большой, зачем городушки лепить,а играть будет, с усем тоже ниче не станется, только не будет раскрыт весь потенциал уся, т.е. не будет полной отдачи железа, если по компьютерному сказать.
И если не собираетесь менять усь и саб ,главные потребители электричества, то конденсатор вам тоже не к чему, от замены динамиков потребление разительно не изменится, а в основном Япы все предусмотрели !
Старый 22.02.2010, 17:48   #161
kolonin_sergey
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
ну кондер можно попробывать т.к. на большой громкости лампочки чуть мерцают в салоне.но там и проводка мала.
Старый 22.02.2010, 18:11   #162
Ninegr
Аватар для Ninegr
Да можно конечно хуже то не будет, но на Рокфоре когда лампочки начинают мигать эту кашу музыкой то назвать нельзя, и кондером там уже не поможешь. Я за эффективные затраты!
Давно хотел выразить респект вам за ваши работы по шумке, так с душой подходить к делу, не у многих получается!
Старый 22.02.2010, 19:53   #163
TOL
Аватар для TOL
Как раз от каши в звуке на высокой громкости кондер и поможет: усилителю тупо не хватает питания от штатной проводки, идет просадка напряжения, нарастают искажения. Кстати, при падении напряжения растет ток, что тоже не очень хорошо для усилителя, он и так дохловат по надежности.
Старый 22.02.2010, 20:03   #164
Ninegr
Аватар для Ninegr
Читайте внимательно, имеется в виду заведомо дохлый Рокфор, в котором своих электролитов хватает, и дополнительный не спасет!
Про автозвук мне не стоит рассказывать, я в теме лет эдак 20 наверное!
Старый 22.02.2010, 20:44   #165
TOL
Аватар для TOL
Вот вы странный, извините, если лампочки в салоне мерцать начинают, значит потребление достаточно большое - правильно? если поставить кондер - выровнится напряжение - уйдут искажения (пусть не все - усилок дохлый) - звук станет чище. Насчет хватает своих электролитов ВОТ фото, Вы же сами сказали, что усь "мертворожден".
Если человек хочет по минимуму модернизировать свою систему, то почему бы кроме замены акустики (фиговой откровенно) и не подумать о улучшении питания? Результат по любому будет, а вложения незначительные: 1500 - 2000 руб за 0,5-1Ф.
Балу. Кондер вешается параллельно усилителю на питание 12В. Как можно ближе к клеммам усилителя. Плюс на плюс, минус на минус, процедура подключения обычно описана в инструкции.
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
