Старый 20.07.2014, 23:51   #1
леонов
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Была такая же проблема в мае. Увидел, что муфта не включается. Темы этой, к сожалению, не видел, снял муфту, почистил шкуркой, помогло на два месяца. Снова перестало холодить, нашел эту тему, радостный побежал убирать шайбу (была одна), на помогло. Проветил тестером, ток не приходит к муфте, предохранитель цел. Видимо, что-то пелегорело от избыточных нагрузок.
Подскажите, пожалуйста, где искать обрыв.
леонов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 14:16   #2
Касnарс
Авто: Outlander (CU5W), 2,4l(4G69), AT, 4WD, 2006-07
Вопрос Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Вот непонимаю у меня ета ли проблема с муфтой..
Пока снаружи градусов + 20, 21, 22, 23 - климат (кондиционер) работает - поставил там 17, 15 градусов в салоне - дует холодний воздух.
Как машина простояла на солнце, или температура воздуха на улице болше ~ +23, 24 >> холодний воздух проподает и кондиционер дует топлий, даже жаркий воздух...
Иногда помогает если выключил кондиционер и потом через минут 5-10 включаеш - но тоже не-надолго помогает
Вентилатор радиатора АС включаетса на секунд 10-15, потом виключаетса, потом опят включаетса...
Жидкост АС (реагент R134a ?) недавно заполнил
Как у вас (тех, которие сняли ети шайбы с муфти) - похожие симптоми ???
Касnарс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 20:54   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Касnарс Посмотреть сообщение
Возможно забит радиатор кондея.
Возможно задвижка полностью не закрывает воздух от печки.Пусть в сервисе польют водой на радиатор при подключенном аппарате диагностики кондея.Если температура падать будет радиатор на продувку или замена.Под вентиляторами часто собирается пух и всякий летучий мусор.Дерзай.
Старый 07.08.2014, 21:22   #4
Tigresska
Подскажите 7813A232 Муфта компрессора в сборе и MR 958862 Муфта компрессора в сборе идентичны? просто одна под ASX а вторая под OUT I ? Под Out муфту ждать 2 недели а под ASX 2 дня..
Tigresska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 18:36   #5
Майор
Аватар для Майор
у меня ситуация следующая. Муфту заклинило. На работающем двигателе летит металлическая стружка, искры. Дело в том что случилось в деревне, в глубинке, можно сказать в лесу. До ближайшего нормального сервиса около 400 км. Вопрос: возможно ли подобрать ремень более короткий, чтобы пустить его минуя ролик/шкив муфты компрессора? и спокойно доехать до сервиса?
Майор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 13:54   #6
Andy Rey
Сообщение от Майор Посмотреть сообщение
Да можно. У самого в начале лета было то же самое. Клина словил наглухо - всё колом встало.Правда не в деревне. На эвакуаторе в сервис, сняли ремень, посчитали количество и размер бороздок, верёвочкой померили нужную длину ремня в обход компрессора и в магазине подобрали подходящий. Езжу так и по сей день.
Andy Rey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 19:56   #7
Майор
Аватар для Майор
Спасибо. Нашел на форуме что в такой ситуации ставили 6рк1555, сегодня купил. В субботу поеду ставить. Надо было конечно ниткой длину померять пока там был (у машины). Чтобы уже полностью уверенным быть, все таки машина осталась за 400 км от дома. Поэтому м.б. вспомните какой длины ремень поставили?
Старый 25.08.2014, 23:26   #8
Tigresska
Мы буквально недавно ставили ремень в обход муфты. 6PK 1530 подходит лучше даже ставить 1520. Это двигатель 4G69 mivec машинка 2005 года европеец. сначала купили 1555 слишком слабое натяжение. Ролик натяжитель почти касался родика который рядом.
Старый 26.08.2014, 22:40   #9
Майор
Аватар для Майор
Не доводилось еще самому менять ремень навесного оборудования. Не могу найти инструкцию по его замене. М.б. выручите?
Старый 30.08.2014, 19:04   #10
Майор
Аватар для Майор
Купил на неделе 6рк1555 и 6рк1520. Сегодня поставил, подошел 6рк1555. Про замену: достаточно снять колесо и пластиковый пыльник один сбоку. Опору двигателя как указану в руководстве по ремонту можно не снимать. Я не снимал. И защиту кстати тоже. 20-25 мин на все про все. Завтра в Вологду и в сервис смотреть что с муфтой кондиционера.
Старый 01.09.2014, 08:09   #11
Myrka
Подскажите с такой проблемой, очень громко работает компрессор кондера, бывший владелец божиться, что недавно (2 месяца назад) поменял его.
Куда копать что смотреть?
Авто Аут 2007 года
Myrka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 10:36   #12
Andy Rey
Сообщение от Myrka Посмотреть сообщение
Авто Аут 2007 года
А что именно громко работает: сам компрессор или муфта ?
В муфте бывает накрывается подшипник, начинает люфтить и шуметь .... а потом как правило результат клин.
Старый 11.10.2014, 14:04   #13
Downkey
Аватар для Downkey
Насколько я понимаю, проверить работу муфты очень легко. Это же тупо - электромагнит. Значит надо подать на нее напрямую 12В от аккумулятора. Если муфта щелкает - она в порядке. Не уверен, что количество шайбочек имеет значение. Так вот, у меня муфта - не щелкает. правда и шайбочки еще не смотрел и не снимал. Тут же, рядом, на двух других машинах (Стрёме и Ипсуме) также подавали от аккумулятора 12В - хорошо слышно, как муфты щелкают. Через пару недель, по случаю купил контрактный компрессор с муфтой. проверят сразу там же на на разборке - подал 12В от аккумулятора - муфта на купленном компрессоре щелкает. Вернулся в гараж, открутил винт на контрактном компрессоре, снял стопорное кольцо. Никаких шайб там нет. Но и снять муфту не могу. Может хитрость какая нужна, или съемник??
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 00:46   #14
komandorus
Аватар для komandorus
Ребята, а в чем разница муфт 7813A111 и MR 958862?
Мне нужна на европейца.
В описании 7813A111 есть все страны,в том числе и Европа.
У MR 958862 - только Европа.
7813A111 чуть дешевле и есть срок поставки 7 дней. У 958862 - 13-15 дней и чуть дороже.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Tigresska Посмотреть сообщение
Вы какую себе в итоге взяли?
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 21:46   #15
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Привет земеля,у тебя подшипник гудит или еще че?
одинаковые они 100% видел вживую
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
