Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 19.11.2010, 11:33   #151
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
По умолчанию траблушинг с надувом...
Я ВСЕГО неделю являюсь владельцем турбового трека по этому многово еще не знаю про эту машину..Трек привезен из япии и имеет некоторый тюнинг распорки карбоновые и всякие приятности...и не приятности к которым относится снятый японцем БУСТ КОНТРОЙЛЕР...турбина дует 1.35 и все было ровно я порадовался прошитому мозгу и топливным картам...но неприятности начались после установки сигнализации и снятии установленной японцем сигнализации и турботаймера....теперь турбина бует как захочет..на первой передаче четко до очка а на второй и третьей уходит в перебуст получается что на второй и третьей по непонятным мне причинам давление подскакивает до 1.35 и теперь мозг его не понимает((((голову сломал от чего это может быть...технически это конечно парадокс так как одно с другим не связхано но каким то образом повлияло.....может кто сталкивался с подобным явлением буду рад хорошему совету как быть в такой ситуации....можно конечно актуаторм понизить давление но хочется разобраться в причинах........???
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 12:52   #152
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
По умолчанию Re: траблушинг с надувом...
Блин, даже предположений не могу высказать, может все же тупит соленоид? Я думаю это точно поправится установкой буст контроллера.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 12:59   #153
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
вот как раз сейчас в поисках оного)))) такое разнообразие))) ПОКА ОСТАНОВИЛСЯ НА АПЕКСИ)))
Старый 19.11.2010, 14:20   #154
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
проверь шланги на актюатор и на турбину. если один из них слетел, то может быть такое, будет передувать...
Старый 19.11.2010, 22:14   #155
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
А возможен такой вариант,что умные япошки завязали сигналку и турботаймер на мозги и,поскольку конфига нарушена-как результат неправильная работа турбы+снятый бустконтроллер.Тем более у тебя прошивка стоит.Может показаться хорошему диагносту?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 01:13   #156
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Turbotrek звучит фантастически маловероятно
Старый 20.11.2010, 03:12   #157
Turbotrek
Авто: TURBO R
А почему нет?Если прошивка стоит,а бустконтроллер снят-разьве давление не изменилось?Как минимум стало"пружинным".У прошивки есть режим"сток"?Хотя,возможно,что и "очумелые"ручки чьи-то...
Старый 20.11.2010, 04:36   #158
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
постараюсь найти у нас в городе КИВАМАРУ моторс...может они помогут....по крайней мене ред ГОДзилу настроили может и мне помогут????? хотя с этими спортсменами....одни замарочки...люди творческие хотят работают хотят не работают)))))) если ни кто не поможет(((( а такое вероятно может есть на урале хорошие спецы к которым можно обратиться????????
к стати вчера пытались разобраться с актуатором...все шланги и патрубки на месте актуатор в положении сток.....
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:36 ----------
еще чем череват подобный излишек буста????
грозит износом двс и разрушением всего остального в прогрессии. хотя 1,45 это не так уж и много.
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:36 ----------
ну что идеи кончились...?))
Старый 22.11.2010, 12:00   #159
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Скажите кто проеврял на фрибусте? на каком давлении мозг отсекает по топливу?
у меня на второй при тапке в пол раздулось до 1,6. Дальше отсечка.
Датчик стоит грэдя, не должен врать.
Давление 0,6. Жду соленоед.
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 13:54   #160
Yuriy ODS
похоже на фрибуст
Старый 22.11.2010, 20:18   #161
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Счастье Re: траблушинг с надувом...
похоже на фрибуст
с чем это связано и как может быть реализованно? и чем это черевато
и чем это черевато?
Старый 24.11.2010, 07:14   #162
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
на каком давлении отсекает по топливу???
передув не гуд всяко.
сгорит пихло быстрее чем положено....
Старый 24.11.2010, 09:16   #163
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Сообщение от Deni'$k@ Посмотреть сообщение
отсекает на 1-1.2 очка после этого машина дергается по этому езжуу на 0.5- 0.7 берегу пихло и еще при таком режиме работы коробка не дает раскрутиться двиглу дальше чем 4.5(((..а в Кивамару хрен прорвешься....вот и думаю как это все решить своими силами...субаристы говорят что могли трубки неправильно подсоединить но при беглом взгляде все на месте
Старый 24.11.2010, 10:31   #164
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
хм...... маловато чота....... Или у меня передуло так сильно...... Ваще кило- кило двести могут быть просто пики на переключениях а не передув. В ручном режиме на второй при тапке в пол посмотри сколько надавит, и еще: чем меришь давку??
Самое оно, как уже говорили - покупать бустконтроллер, и выставляеть номинальное давление наддува. Цена вопроса 7-8 тыр, по объявам.
Старый 24.11.2010, 11:59   #165
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
ну 7-8 это как то фантастично новый апекси 18 руб...а б.у. нужно брать осторожно чтоб салиноид не загнулся через пару тысячь километров))
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
