Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Отчеты > Личный опыт в различных делах
Старый 29.06.2013, 15:08   #1
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
По умолчанию Re: Фотоотчет.Баня своими руками
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
собрали сруб бани, выстаивается...
у вас в оконном проеме нет обсады ( брусок 5х5) по высоте меньше проема на 10 см., как бы бревна не вывернуло при усадке.
Добавлено через 34 минуты
да и крышу обязательно, + зимой доп. нагрузка, лучше сядет.
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:31   #2
maxz
Авто: черный
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
это лаз, на месте которого в последствии будет входная дверь...
Добавлено через 38 секунд
крышу скоро начнем, как писал выше...
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:37   #3
maxz
Авто: черный
кровельщики пока другой крышей занимаются...
Тип файла: jpg IMG-20130630-00324.jpg (349.3 Кб, 105 просмотров)
Старый 28.06.2013, 11:17   #4
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Только крышу. Отделку: окосячку, пол и т.д, через полгода.
Многие знают, что деревянные дома подвержены значительной усадке. Некоторые путают это слово с осадкой, то есть проседанием фундамента дома, и страшатся данного процесса, другие, более «продвинутые» в строительных терминах, могут даже похвастаться знанием величин усадки. Но редкий обыватель понимает, от чего зависит величина и скорость усадки. И еще появляется вопрос – если естественная усадка деревянного дома неизбежна, то, как можно свести к минимуму ее последствия?
Величина усадки.
Изменение высоты и объема стен деревянного дома, прежде всего, зависит от вида выбранного стройматериала. Оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, лафет и брус естественной влажности – каждый из этих строительных материалов обладает определенным уровнем влажности древесины. Соответственно, чем выше содержание влаги, тем сильнее будет усадка дома. Например, дома из бруса естественной влажности, равно как и срубы из свежесрубленного оцилиндрованного бревна, подвержены усадке, величина которой составляет приблизительно 5% от общей высоты строения. Если же речь идет о доме из клееного бруса, то этот показатель редко превышает 1%. В данном случае усадка будет практически незаметна, и можно сразу приступать к отделочным работам.
Срок усадки.
Не последнюю роль играет, опять же, качество материала, а также сезон проведения строительных работ. Если деревянный дом из бруса возводился зимой, то на усадку обычно хватает полгода. Связано это с тем фактом, что древесина постепенно привыкает к медленному повышению температуры воздуха, неспешно прогреваясь в лучах весеннего солнца и равномерно просыхая. И совсем другое дело, если дом строится летом, тогда придется подождать не менее года, пока он минует все сезонные изменения. Не стоит сбрасывать со счетов и расположение дома, нередко усадка проходит неравномерно из-за того, что дом частично находится в тени, а другая половина – на солнце, по-разному обдувается ветром и на каждую сторону дома приходится различное количество осадков (такое тоже случается, если дом расположен под деревьями).
Учитывая усадку.
Если остановить процесс усыхания стеновой поверхности деревянного дома нельзя, то предусмотреть его при строительстве загородного жилища можно и нужно. Рассчитать предполагаемую усадку дома из бруса необходимо еще на этапе проектирования, в результате чего, на свет должны появиться два размера – высота дома по окончанию строительства и та величина, которая получится в результате усадки. Учитывая усадку при монтаже, стропильную систему крепят только в самых важных местах, оставляя возможность кровле оседать вместе со стенами. Крыша не должна быть сложной конструкции, лучше отдать предпочтение обычной двухскатной кровле. Кроме того, необходимо оставить зазоры в оконных и дверных проемах и временно заполнить их утеплителем или закрыть наличниками. В качестве материала для утеплителя желательно использовать синтетические материалы, которые легко сжимаются. В том случае, когда для строительства деревянного дома используется материал высокой влажности, то лучше по завершению работ поставить временные окна, потому как предугадать реальную величину усадки в данном случае бывает довольно сложно.
Соблюдение этих несложных правил, помогающих свести к минимуму последствия естественного процесса – усадки дома из бруса – позволит сократить время отделочных работ и избавит от ненужных переделок.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 21:26   #5
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
вот как то так. Решили расширить и использовать пространство по максимуму. На втором этаже планируется пара комнат
Тип файла: jpg 11 (1).jpg (74.1 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 11 (7).jpg (68.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 11 (19).jpg (53.1 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 11 (23).jpg (39.0 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 11 (37).jpg (55.7 Кб, 127 просмотров)
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 21:39   #6
brabus166
Отлично получилось!
Старый 14.10.2013, 14:39   #7
Rainfall
Аватар для Rainfall
Авто: Стремительный домкрат
Круто, вообще такое построить своими, мое уважение! А у меня на даче тесть давно построил, но мы как-то не часто ней пользуемся
Rainfall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 19:39   #8
КАЮрыч
Вот что у меня получилось
Тип файла: jpg 13.JPG (146.6 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (77.8 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (93.7 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg 14.JPG (122.5 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg 7.JPG (194.3 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (256.3 Кб, 136 просмотров)
КАЮрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 13:12   #9
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
Сообщение от КАЮрыч Посмотреть сообщение
а вот железную печку неплохо было бы вокруг кирпичом обложить))))проверено на собственном опыте при температуре выше 100 ногти на ногах заворачиваются))))с продыхалом снизу обложил кирпичом красотища получилась)))
попробую схематично набросать одну стенку
Добавлено через 52 минуты
<a href="http://savepic.ru/5344820.htm" target="_blank" ><img src="http://savepic.ru/5344820m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений" /></a>
[IMG]<a href="http://savepic.ru/5344820.htm" target="_blank" ><img src="http://savepic.ru/5344820m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений" /></a>[/IMG]
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 00:22   #10
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Как себя чувствует дерево в помещении где душевая? Я тоже поставил душевую, но пока только прошел летний сезон пользования о каких либо результатах и негативе говорить рано.
Старый 05.02.2014, 00:07   #11
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
У всех бани как бани,у меня какая то здоровая получилась)))
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 06:02   #12
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тож в теме
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 20:04   #13
Токарь
Аватар для Токарь
А я все лето на дачу убил. Затягивает! По ходу не успею "закрыть")
Старый 18.08.2019, 11:38   #14
vladislav20
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Класс! Всегда приятно что-то сделать своими руками, особенно если это такая нужная и полезная вещь.
vladislav20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 16:50   #15
Riot
Аватар для Riot
Поддерживаю - приятно видеть, что среди нас есть такие мастера
Riot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шумоизоляция своими руками Evgeni_T Советы механика Гаврилова 50 20.01.2011 09:16
Outlander. Фотоотчет. Замена втулок и стоек заднего СПУ своими руками Alex (96RUS) Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 17.04.2010 18:53
холодный впуск своими руками Vladis Airtrek Turbo!!! 22 10.06.2009 05:16
Мелкие допы - своими руками sk8head Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 15.11.2007 15:00
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
