Старый 11.03.2010, 11:03   #1
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
По умолчанию Outlander. Фотоотчет. Замена втулок и стоек заднего СПУ своими руками
Всем привет!
Озаботился тем, что решил поменять втулки и стойки заднего СПУ сам. Но так как владею данным авто еще пока недолго возник ряд вопросов к тем, кто это уже проделывал:
1. Надо ли вывешивать заднюю часть автомобиля?
2. Машинке 5 лет, имеет ли смысл вместе с зап. частями взять сразу и новые болты крепления?
3. Есть ли какие-нибудь нюансы при замене (по моменту затяжки, способу замены, очередности замены)?
В поиске порылся, но по данной теме ничего не нашел.
Впоследствии хотел превратить данную тему в фотоотчет с пояснениями.
Так что если у кого-нибудь есть опыт замены поделитесь пожалуйста.
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 13:33   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Замена втулок и стоек заднего СПУ своими руками
1.нет
2.нет
3. нет
Старый 11.03.2010, 14:02   #3
strogan
sNeG, краткость, сестра таланта
Alex (96RUS), На яме (не на подьемнике) откручиваем одну сторону, меняем, таким же образом вторую. Никаких дополнительных операций не потребудется.
Зы. Раз уж пообещал фотоотчет, выкладывай, лишним не будет точно.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 14:10   #4
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
сделаю, обязательно выложу.
Старый 11.03.2010, 14:20   #5
Александр019
Авто: Надёжный друг
[QUOTE=strogan;662815]sNeG, краткость, сестра таланта
До фени...яма,подъёмник,очерёдность,моменты,болты.
Могу и с земли махануть. Всё просто. Удачи!
Старый 11.03.2010, 18:42   #6
maxplot
Аватар для maxplot
Авто: usa
главное что бы не приржавели а то ппц, мне что м переди что сзади болгаркой сносили ..порой если стучат достаточно только втулки поменять. я уже собирался стойки сзади менять но мастер сказал давай сначала резинки поменяем и правда помогло..
maxplot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 23:57   #7
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
я менял летом на травке, пол часа с перекурами, не вывешивая
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 17:23   #8
rus21
Могу помочь с фотоматериалом. Вот это нужно менять.
http://img63.imageshack.us/img63/8429/98373094.jpg
ЗЫ: буду признателен за ответы на те же вопросы Alex`а по поводу передних втулок.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:36   #9
palik
Аватар для palik
Меняется это дело не сложно, но гемморно! Блин руки надо женские, то есть тонкие, чтоб подлезть! С правой стороны по легче, а вот с левой мешает рулевая рейка, нужно колесо снимать, чтобы достать все.
Старый 15.03.2010, 10:13   #10
rus21
То есть левую сторону без домкрата(на колесах), а правое без колеса, но поддомкрачивать рычаг?
Старый 15.03.2010, 10:33   #11
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Для удобства замены вывеси передок,сними оба колеса. Просто будет хороший доступ. Ключ на 12 и можно трещётку на 1,4 с головкой на 12. Что бы тяга не мешала доступу,выверни колесо в сторону.Там всё очень просто.Удачи!
Старый 14.04.2010, 15:57   #12
rus21
Сделал. Зад поменял на колесах, 20 минут неторопясь, с протиркой всего от грязи.
Перед сложнее. Снимал по одному колеса. Откручивал болты. Потом поддомкрачивал вторым домкратом стойку чтобы отжать стабилизатор от кузова. Менял. И в обратном порядке. Стук пропал. Едет чётче.
Старый 17.04.2010, 18:41   #13
Yar
Аватар для Yar
Пытался сам поменять задние стоечки стаб. потребовалась звёздочка на 5 вродебы. Её не окозалось попробовал многогранник, Свернул нафиг, на сервисе пневмо гайковёртом сорвали за 500 рыыы
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 18:53   #14
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
а зачем звездочка на 5??? куды она там вставляется???
ну вот и у меня руки добрались до втулок.
начнем по порядку.
необходимый инструмент:
накидной ключ на 14 или головка с трещоткой;
WD;
метал. щетка для очистки грязи.
ну вот, можно и приступать.
очищаем болты и скобу от грязи, откручиваем два болта, снимаем скобу, снимаем втулку, затем одеваем новую втулку, обратно возвращаем на свое место скобу и закручиваем два болта. вот и все. оказалось все элементарно просто.
кстати, если вдруг кто-то захочет снять полностью стабилизатор, то обратно его надо ставить как стоял, для этого рядом с втулкой с левой стороны на спу приделана зеленая шайба, а с правой - черная, не перепутаешь.
на все про все уходит порядка минут 20, но у меня с правой стороны срезало один болт, поэтому пока я его высверливал и мечиком нарезал новую резьбу ушло пару часов, да к тому-же пришлось глушитель снимать с резинок, он тоже мешал.
так что вот.
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника. ЧАСТЬ 2. Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 13.02.2014 21:30
Outlander. Акустика. Музыка своими руками Xoxol Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.04.2012 12:46
Outlander. Акустика. Короб савбуфера своими руками. Pavel-Lino Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 38 31.08.2009 19:58
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
