Старый 17.08.2015, 19:44   #151
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
У Фебеста очень мягкий металл, не надолго отремонтируетесь.
Утверждение спорное . На Каризме ступица задняя( наружная обойма подшипника - сама ступица ) ходит дольше оригинала . На Ауте рулевые наконечники прошли около 100 000 км . И еще много примеров лично моих и авто друзей . А вот РТИ - только отрицательные отзывы. По Новосибирску . Николай , как пользоваться их каталогом ? Номера -то сайлента нет.[/QUOTE]
Ставлю Фебестовские рулевые тяги(наконечники ctr) и ступичные подшипники, доволен.
Старый 25.08.2015, 15:12   #152
alek1976
Сколько прошел Фебест ? Вопрос задаю, зная плохую репутацию резиновых изделий Фебест.
Пробег не мерил, но пока стоят. Проблема в том, что не особо вариантов то, с этим втулками амортизаторов, только Фебест и нашёл по каталогу.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 21:41   #153
madmax181
4 года назад при ремонте рулевой, поставил тяги и наконечники Фебест. Прошел 50 ткм. Опять застучало.
Полез в нутро. Наконечники приказали долго жить, а вот к тягам претензий нет, хватило бы еще на столько же. Даже выбрасывать не стал, оставил на "черный день". Знал бы - не лазил бы так глубоко.
Поставил CTR-овские. Посмотрю, как поведут себя они.
Старый 25.09.2015, 11:27   #154
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
В теме по амортизаторам мне никто так и не ответил. Попробую здесь спросить.
При езде по мелким ухабам, в задней стойке слышен звон. Бьется металлическая втулка о шайбу, которая находится под ней. Объясните, в каком порядке ставится там эта шайба, втулка и резинка в которую заходит эта втулка. Не могу понять что не так собрал, что она звенит. Два раза уже разбирал и собирал.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 23:35   #155
Аут-юзер
Может и бАян (прошу простить заранее), но не запостить сюда удержу не было....
http://www.metgum.com.ua/advsearchca...el=2352&uzel=2
Там просто есть еще раз приведенные ВСЕ размеры сайлентов.....
Ну, может кому и понадобиться.... (для опытов (с) )
Там еще и другие марки (и узлы) есть.....
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 14:04   #156
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
41399B - самое интересное.. у кого это плавающий "друг" 4113A062, а у кого то и обычные MN100110 (MR403464).
Я так и не понял, какой именно сайлент мне заказывать.
Мой VIN:JMBXRCU5W6U001853
И ещё вопрос - надо поменять задние стойки стабилизатора. По коду 4056A015 получается только левый. А правый где? Или они одинаковые?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 15:09   #157
Alless
W0LF, да без разницы... вот только есть один прикол, не знаю может мне так "везет". Два раза покупал стойки TRW и оба раза они были зеркальные...т.е. зеркальные по отношению к стабилизатору и поставить их ну ни как не получится. Шпильки развернуты абсолютно в другую сторону и ни как их не поставишь.
Старый 18.01.2016, 17:36   #158
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
задние линки одинаковые.а резинки надо смотреть сначала,может до вас меняли рычаги в сборе
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 06:23   #159
W0LF
Аватар для W0LF
Здесь не видно?
https://yadi.sk/i/anxzVw2rnJf88
https://yadi.sk/i/wO6W56hsnJfAn
Старый 19.01.2016, 11:47   #160
kras08
Аватар для kras08
не видно.
Старый 13.02.2016, 09:06   #161
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
нижний поперечный рычаг MN100108 на 4113A033 никак не заменить? вроде с виду не очень отличаются
Старый 13.02.2016, 11:55   #162
kras08
Аватар для kras08
MN100108,вроде,под другую стойку.Длинную каябу 341361
Старый 14.02.2016, 16:19   #163
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
@kras08, точно, стойки разной длины под эти рычаги, спасибо.
Старый 07.03.2016, 23:12   #164
strike-lev
Я бы Febest (плавующие) поставил...
Всем привет!! Прочитал всю ветку, прочитал ветку трЭков, Но так и не нашел отзывов плавающему сайленту Фебест MAB-088Z. Стоит в два раза дешевле... а как ходит еще никто не написал. Если где было дайте на-водку )))
Добавлено через 5 минут
сори, нашел. видимо - гумно
Сообщение от ikar707 Посмотреть сообщение
хочу поделиться по данному поводу информацией.
еще в июне (я отписывался в этой теме) пришлось поменять практически все сайленты задней подвески. выбор пал на febest. прошло полгода. в декабре по воле случая пришлось менять ступичный подшипник. при замене, понятно, снимал все рычаги со стороны ступицы. плавающие febestы - в хлам. пыльников почти не осталось, а сами внутренности в грязи и разбиты. теперь буду менять только на неплавающие и возможно подумаю еще о каких-нибудь, кроме febest.
вот так вот...
strike-lev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 06:15   #165
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от strike-lev Посмотреть сообщение
Молодца, ставить не буду, задумка у них хорошая , а вот резинки видимо Г.
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
