Ну вот, только поговорили... льдина с крыши упала на работающие дворники главный поводок слетел. Вскрыл, одел, а он еле держится. Износилась втулка. 149 000.
Да, на кулачке, что на моторе, коррозия. Новая втулка скорее сотрется, а кулачок этот только в сборе с мотором 12500... ну кто так строит...
Есть смысл разобрать и смазать эти самые кулачки ?
Да, если пробег не большой. Вроде там и смазка есть и закрыто всё резинкой, но шарнир почему-то ржавый и коррозия.
Может надо чаще смазывать. Попробую раз в год менять смазку, благо есть густой силикон от подвески.
Пробег почти как Ваш,наверно тогда не стоит трогать.
Сам заменил втулки, ставил от автотаза, все шикарно подходит и отлично работает...не вижу смысла менять штанги трапеции. А вообще каждый решает сам, что ставить)
сегодня после льдины соскочила и больше не держится.
Еле доехал до дома.
От какого ваза подходит?
СКажите пожалуйста! а есть ли возможность отключить датчик дождя, и чтобы можно было выбирать время срабатывания дворников вручную колесиком?
датчик дождя ну совсем не устраивает в положении авто
Привет всем! Дворники работают как от камаза, аж машину качает! На скорости в дождь начинает хлестать дворником о левую стойку лобовика. Иногда могут встать при отключении выше зоны обдува, а иногда на место падают. И всегда в спокойном режиме не дотягиваются до верхней точки. Трапеция разбита? Или что ещё?
