Старый 29.01.2017, 09:52   #151
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Сообщение от leha-korolev Посмотреть сообщение
Купить б\у ? Ценник видели на них? 80000 русских. Я не стал замораяиваться и стал разбирать.
Нуль явно лишний, АКПП на разборках лежат по 13 тысяч,механика явно дешевле,только пока нет в наличии.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 09:55   #152
leha-korolev
Авто: Outlander 2.4 4WD МКПП Европеец
Вы лично видеди их по 13 тыщ? Если нет, то не вносите смуту! На дроме посмотрите Церник и убедитесь!
leha-korolev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 10:18   #153
Водооборот
http://magnatit.ru/Mitsubishi/Outlan...%D0%B0%D1%87)/
Я уже покупал на этой разборке по мелочи.
Старый 29.01.2017, 15:13   #154
leha-korolev
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
А, вы про автомат говорите! Я про МКПП , у неё другие цены.
Старый 29.01.2017, 15:30   #155
Водооборот
Другие какие? Автомат сложнее и соответственно должна стоить больше.
Старый 29.01.2017, 15:58   #156
leha-korolev
Объясняю:
Аутлендер Европеец и Аутлендер Японец разница в комплектациях! (причем огромная)
К сожалению на Японские версии Аутлендеров МКПП НЕ СТАВИТСЯ, МКПП только стоят на Европейских версиях! Следовательно АКПП вы можете купить контрактные из Японии, но МКПП из Японии вы не найдете.
А Европейские контрактные узлы и агрегаты НАМНОГО дороже Японских, вот и получается что АКПП стоит 20000, а МКПП 80000
Двигатель 4G69.
Старый 29.01.2017, 16:04   #157
Водооборот
Ну что я на это скажу: печально. Тогда один путь-перебор.
Старый 30.01.2017, 10:16   #158
Alless
парни, дайте еще тут спрошу. Снимал раздатку, точнее открутил - отодвинул в сторону, чтобы рука пролезла (менял уплотнительные колечки), а вот обратно она не встает. Ставлю раздатку, выдавливается левый привод (примерно на 2-2,5 см), отвожу раздатку в сторону, привод встает и защелкивается. Вот что я не так сделал? Уже всю голову сломал.
Старый 30.01.2017, 18:20   #159
Водооборот
Наверно в шлицы не попадаешь.
Кто снимал коробку: Кпп с раздаткой тоже на герметик сажается?
Старый 30.01.2017, 18:21   #160
leha-korolev
http://savepic.net/8856510.htm - Большой размер
Я думаю что скорее всего шлицы не совпадают, попробуй при установке раздатки обратно, при помощи ЛЕВОГО привода(поворачивая его туда-сюда) попасть в шлицы, там же дифференциал-может в него не попадаешь.
Добавлено через 8 минут
В мануалах(книжках) нет упоминания о герметике между коробкой и раздаткой, но я думаю можно намазать(лишним не будет).
Старый 30.01.2017, 18:42   #161
Водооборот
Обзванивал сегодня сервисы: многие как слышат аутлендер,коробка-сразу в отказ. В одном назвали 8 тыс. за снять-перебрать-поставить,но отзывы об этом сервисе не очень. Еще в одном зарядили 12 тыр. Сижу вот репу чешу: и денег жалко,и еб...ся в холоде самому не охота.
У меня есть толстенная книга по ауту,но она вообще бестолковая,по коробке там 6 страниц всего.
Старый 30.01.2017, 18:50   #162
leha-korolev
Да эти сервисы хе..ню говорят всякую. Если МКПП у тебя, то с переборкой и снятием нет ничего сложного, даже легче чем на ВАЗ2107)))) (запчасти правда дорогие: колечки синхронизатора сегодня заказывал, 6000 на одну передачу(2 стальных колечка с зубчаткой и одно бронзовое). (на счет переборки автомата не знаю-не пробовал).
Главное запасись книжками(мануалами)-там все написано что, где и как, и в какой последовательности крутить!
У тебя скорее всего книжка для мелкого ремонта или обслуживанию.
Я кучу таких перечитал, но потом , АЛЕЛУЯ!!!! -я нашел очень хорошую книгу на 2000страниц и она вся в подробности по ремонту, но увы на Ангийском, но есть еще у меня расширенная на АИРТЕК (только с АКПП), но она на русском.
Старый 30.01.2017, 19:02   #163
Водооборот
Ну про классическую коробку ты загнул на холодную Я таких снял-поставил не один десяток в одиночку,даже рекорд свой поставил 38 минут по секундомеру. Перебирал тоже быстро,дольше в магазин за запчастями ходил.
На аглицком тоже скачивал книги,но трудности перевода...)))
Старый 30.01.2017, 23:16   #164
Артем1988
Аватар для Артем1988
Про мкпп есть не одно видео :
https://vk.com/video3239289_456239031 https://vk.com/video3239289_456239032
Всё вроде не сложно но проблемы могут быть)
Старый 31.01.2017, 08:06   #165
Водооборот
Сообщение от Артем1988;
С этого места по-подробнее.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
