Старый 12.09.2017, 16:34   #151
lom744
Аватар для lom744
По умолчанию Re: Фары: регулировка, автокорректор.
Добрый день! Подскажите, можно ли вместо переднего датчика автокорректора фар или дополнительно к нему поставить кнопку ручного корректора? Может кто знает распиновку датчика, кнопки и блока коррекции? А проблема возникла из-за того, что обломился кронштейн крепления переднего датчика. Чтобы датчик не болтался, я его перенес под капот. Теперь фары корректируются только в зависимости от загрузки задней оси (багажника) и появилась возможность подкорректировать фары вручную. Вот только лазить под капот неудобно. Кто знает как подключить кнопку ручной коррекции - подскажите!!!
lom744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 22:30   #152
Роман.К
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Аут GT 2017 - ближний свет (светодиоды) в начале движения самопроизвольно, корректором опускается и видно метров на 10 - ехать невозможно и опасно не видно поворотов и обочины. При остановке авто ближний свет сам поднимается до нормального состояния. Далее при начале движения всё повторяется. Кто знает лекарство ?
Роман.К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 06:41   #153
andpuxa
самопроизвольно не может, датчик ерундит, на какой оси, хз, только методом тыка
Старый 04.11.2018, 15:56   #154
Potable
Аватар для Potable
@vaz2107, ну, на ХЛ болт крутильный есть, даже, кажись, два: вверх\вниз, вправо\влево. На счет последнего не уверен, крутил только вверх\вниз. Как-то так.
Добавлено через 7 минут
Не, не наврал, два болтика https://out-club.ru/Manual/Outlander...0011100ENG.HTM
Может и в Ваших фарах имеются
Только сейчас заметил не состыковку: по мурзилке 0.69°, а на фаре 1,2, может, конечно, разница в регулировках галогена и ксенона?!Если сделать 1,2° - фара будет светить на 40метров. В чем подвох, не соображу?
Старый 06.11.2018, 17:56   #155
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Там страничка для ксенона.
Посмотри картинки, на фаре сзади крышка на ближнем.
Старый 06.11.2018, 18:06   #156
Potable
Аватар для Potable
Точно! Тогда ваапче ничего не понимаю...
И кстати, пресловутый сантиметр на метр тож нифига не один градус, как почему-то всеми принято считать, а гораздо меньше. Просто никто и никогда эле еньарный синус не удосужился вычислить. Тупо друг у дружки перепысывають...арк-синус, пардон
Старый 06.11.2018, 20:35   #157
Potable
Аватар для Potable
Все, дошло! Наклон фары не в градусах, а в процентах... сошлось: на трех метрах 3,6 см - это и есть 1,2%. Вот я ... не внимательный )))) сумничал ещё, синус, арк-синус ))))
Старый 12.11.2018, 09:15   #158
moose
Аватар для moose
Наклон (уклон) в процентах это тангенс угла наклона.
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 10:26   #159
Potable
Аватар для Potable
Заметил нехорошую особенность. Думаю, она была всегда, просто на убитых фарах менее заметна.
Суть в том, что поставил линзу (пока в одну фару ) Все настроил. Фара начала светить, СТГ четкая, но... трасса...ухабы... автокорректор все ниже и ниже опускает световой луч. Если остановиться, то корректор поднимает фары. Предполагаю, что автокоррекор заботится о глазах встречных, но ездить так не возможно!
Ну и вопрос в студию: что с этим можно сделать? Не менять же на ручной корректор или останавливаться через каждый километр?
Старый 11.05.2019, 20:06   #160
andpuxa
а ты уверен что у тебя датчики впоряде. у меня тоже так было, пока не заменил
Старый 12.05.2019, 08:38   #161
Potable
Аватар для Potable
Задний или передний?
Я думал алгоритм такой... А как тогда правильно работает автокорректор?
Старый 12.05.2019, 19:06   #162
andpuxa
ну вообще оба )), у обоих была ржавчина на резисторе
Старый 13.05.2019, 13:44   #163
Potable
Аватар для Potable
@andpuxa, а если остановиться, световой пучОк поднимался?
Ошибка автокорректора выскакивала?
Старый 13.05.2019, 13:56   #164
Potable
Аватар для Potable
Старый 13.05.2019, 17:50   #165
andpuxa
да, поднимался
Ангельские глазки (Angel Eyes) или фары а-ля BMW Maxxxxxi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 182 17.09.2017 13:53
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
