Старый 08.10.2017, 10:30   #151
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Ремонт рейки
@Ригл, А по деньгам сколько обошёлся ремкомплект и что было в ремкомплекте?
Старый 08.10.2017, 10:41   #152
Ригл
Денег вроде 2900 с доставкой,или около того.
В комплекте опорная втулка,втулка вместо подшипника нижнего на вал с червяком и поджимая. И комплект колечек резиновых 4шт.
По времени заняло день,но сейчас думаю часа за 3-4сделал бы.
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 14:33   #153
Mobilis
Аватар для Mobilis
Пишите конечно, желательно с линками на ремкомплект. Интересно будет.
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
*рейка про*
А вообще да, поиск рулит)))
Старый 08.10.2017, 19:01   #154
Ригл
На первом фото сам ремкомплект,на втором фото гайка (под ключ 32мм!!!)которая нужна для откручивания гайки с наружной резьбой
Screenshot_2017-10-08-18-56-06-326_ru.yandex.searchplugin.jpg   IMG_20171004_180018.jpg
Старый 08.10.2017, 19:13   #155
Ригл
Из нюансов,которые проверил на собственном опыте:
Подрамник можно полностью не снимать, достаточно открутить 4 болта,а 4которые по два рядом открутить на половину и подрамник опуститься на 5-10 см,этого достаточно чтобы вытащить рейку в сборе! Стабилизатор тоже можно не снимать,а поочередно вытащить рулевые тяги через уши.
С разбором рейки проблем быть не должно,если последовательно делать так,как написано в отзывах.
При сборе рейки, прикрутить нужно только правую тягу,т.к если и левую прикрутить то поставить не получилось у меня! Но нет проблем поставить уже по месту.
Из необходимого понадобится: шкурка (отполировать вал,если на нем ржа),смазка ,дрель,пара свёрл 4-5мм,ключи большие,и собственно гайка как на фото.
Старый 07.11.2017, 14:25   #156
Максим 777
Делал у себя ремонт рейки 3 месяца назад, менял только опорную втулку. После простоя при низких температурах стало сильно скрипеть, 15мин. поездиешь и норм. Сейчас опять что то начало стучать, но не факт что рейка, пока не смотрел. Думаю ещё разок набить смазки побольше, может пройдёт.
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 17:47   #157
mrGray
По умолчанию Стук с право.
Сделал диагностику, стук оказался с рулевой тяги. Купил и стал менять оказалось стучит рейка и пыльник равный. В итоге ремонт рейки 7200 + демонтаж монтаж с развал ом 3000. Пробег 62000
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
mrGray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 15:44   #158
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Всем привет! Требуется ремонт рейки, но рем комплект нигде найти немогу.. На рейка.про нет в наличии.. Может кто что подскажет??
И я так понимаю рем комплект с рейки лансера 4410A022 точно такой же??
By White Superman :-)
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 19:15   #159
AVN
Авто: Outlander lll 3.0
Добрый день. Подскажите, какие вообще есть варианты замены рулевой рейки 4410A557 для OutlanderIII 3.0л 2014гв на неоригинал. Я взял MSG MT 104, на exist это идет, как заменитель 4410A557, а мой сервис говорит, что не подходит по креплениям.
AVN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 17:41   #160
Konsik
Авто: Mercedes-Benz W124
Есть ВИН? помогу разобраться
Konsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 20:02   #161
Andrey196804
По умолчанию Re: Рулевая рейка
OUT 2015 года, рестайлинг. Постукивания спереди начались после 10 тыс, на ТО-1 на мой вопрос о стуках спереди на стиральной доске и грунтовке , дилер ОТВЕТИЛ: Все норм, так работает система пассивной безопасности!" до 40 тыс звук практически не прогрессировал и я подумал что это действительно так, ибо масса владельцев OUTов жалуется на лишние звуки в подвеске, но доезжают до солидных пробегов...
К 45 тыс звук усилился , но на ТО-3 мне после пробной поездки сказали : все норм ,посмотрели на подьемнике -подвеска в порядке, рейка тоже.Это сейчас я понимаю, что работа механика и инженера по гарантии в этом и заключается,чтобы ты поверил в то что они говорят ... Гарантия кончилась , но стук остался -особенно он доставал на грунтовке, причем на второй семейной машине ШКОДЕ ЙЕТИ лишние звуки спереди отсутствовали совсем ,просто Бум-Бум как должна работать жесткая подвеска ! Однажды мой знакомый попросил прокатиться с ним на тест-драйве Mazda CX5 , RAV4 и Outlander для помощи в окончательном выборе , на тест-драйве OUTа я не услышал никакой работы пассивной системы безопасности ,никакого стука ,просто мягкая и тихая работа подвески! Я понял что три года в дилерском центре меня просто грамотно и тактично посылали на**й с моей незначительной проблемой. Я пообещал себе никогда не иметь дело с официальным дилером , кроме диагностических программ на специальном комплексе… Как говорят умные люди : хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам!!!
И я отправился в путешествие по просторам Интернета… Оказалось, что с проблемой стука в рулевом озабочены тысячи автовладельцев Тойот,Ниссанов,Киа, Хюндаев , Мицубиси , кроме Фольсвагена и Шкоды… Масса инфы , но единого решения не существует ….После недели подробного изучения всевозможных форумов и видеороликов определились три источника возможного стука в рулевом управлении: рулевая рейка , телескопический рулевой вал с крестовинами и механизм регулировки руля (вверх-вниз и на себя – от себя).Заехал на диагностику в специальный сервис по рулевым управлению и подвеске … каково было мое удивление , когда под замену приговорили рейку ( прошу вас друзья, не верьте работникам официального дилера, когда они говорят : нет проблем- все супер ! После этого едьте в обычный сервис в гаражах и попросите проверить тоже самое! Очень часто результат бывает не в пользу официалов) Далее сняли и проверили рулевой телескопический вал на люфт в шлицах и в крестовинах – ОК, после механизм регулировки руля –ОК… Заменили рейку за 6 часов 16000 руб ( 10800 руб неоригинал MOTORHERZ + 4тыс –снятие установка + развал-схождение) если ремонт рейки - неделю ждать и цена за все 13 тыс . После замены все равно был небольшой стучок – чуть-чуть подтянули рейку и наступила ТИШИНА, как на новой – тихо и мягко , на грунтовке еду тихонько – ест все ямы как надо, до LAND KRUISER PRADO не дотягивает конечно, но это совсем другая история…
Буду очень рад , если мой опус кому-нибудь поможет!!!
Andrey196804 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 07:59   #162
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Andrey196804 Посмотреть сообщение
Чуть подробнее можно? Артикул например...
Старый 09.07.2018, 18:18   #163
Andrey196804
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...Cat=Mitsubishi
M50551NW Motorherz - Рулевая рейка с тягами механическая
Старый 08.08.2018, 11:55   #164
Evg63
По умолчанию Ремонт рулевой рейки
Доброго всем дня!
Не подскажет ли кто из уважаемых форумчан, в чем именно различие между рейками 4410a557 (Out 3 3.0) и 4410a453 (Out 3 2.4)? А именно, возможно ли использовать корпус от 4410a453 в 4410a557?
Evg63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 15:53   #165
NikoDim69
По умолчанию Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение от Evg63 Посмотреть сообщение
У меня похожий вопрос: в чём различие между рейками 4410a557 (Out 3 3.0) и 4410a453 (Out 3 2.4)? Можно ли в СТАРЫЙ (бу) корпус 4410a557 затолкать потроха от 4410a453? Просто 4410a557 - только оригинал за 50 тысяч. жалко...
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
