Старый 10.02.2008, 22:02   #151
kvark
Печаль проблемы с автоматической коробкой
Всем привет! Проблема появилась при пробеге 750 км и к настоящему времени (1350 км) усилилась: при запуске холодного двигателя обычно жду минут 5, потом начинаю греть автомат, переключая режимы. При включении задней передачи происходит сильный удар с металлическим лязгом. Перевожу в нейтраль - удар, в драйв - легктй толчек. Снова из нейтрали в задний ход - опять удар и лязг. При прогреве коробки удар и звук исчезают. Ездил к дилеру, говорят "Приходите завтра, сегодня специалиста нет". Что бы это могло быть (с машиной)?
kvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 22:13   #152
Vitalino
Аватар для Vitalino
По умолчанию Ответ: проблемы с автоматической коробкой
У меня так если я паркуюсь без ручника под уклон или с уклона,ну а если перед тем как запарковать машину перейти на нетраль потом затянуть ручник и поставить на парк то будет все гуд
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 22:33   #153
kvark
По умолчанию Ответ: АКПП: вопросы, связанные с эксплуатацией.
в том и дело, что на ровной поверхности и с ручником. А на горячую нет таких ударов.
Старый 10.02.2008, 23:28   #154
Hydraulic
Авто: Outlander XL, 2.4
Плохо Ответ: АКПП: вопросы, связанные с эксплуатацией.
XL свой я только жду, но с АКП своей разок учудил-на серпантине в Сочи хотел движком притормозить, да перевел рычаг c D на 2ю, а потом назад на драйв. Когда переводил по инерции кнопку на рычаге нажал да на R и перескочил. Без кнопки на заднюю не переключишь. Не заметил даже-с горки шел, а когда на подьем пошел, газу даю-тишина. Глядь-движок заглох. Все это быстро происходило, но дошло сразу, что напортачил-первая мысль, коробку уложил ! Остановился, коробку в паркинг, завелся-поехал, все нормально, но в пот прошибло. На электронных коробках куча блокировок от случайностей и таких вот чайников. Япошки просчитывают все возможные варианты включений в разных условиях, не только в авто, но и в бытовой технике. Много лет пытаюсь Панасоник поймать на какой нибудь заморочке-пока никак .
Hydraulic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 09:08   #155
Baikal86
Аватар для Baikal86
Авто: Santa Fe 2.7 GLS A/T
Многие современные автоматы при переключении рычага в положение задней передачи двигаясь вперед просто не включают оную и все. На нейтраль становятся пока не остнавишь ТС. Вот это неплохая защита "от дурака".
Baikal86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 11:42   #156
Denvd
Народ подскажите для чего у XL переключатель АКПП сделан "елочкой", не как не могу понять тайный смысл этого?
Denvd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 12:17   #157
MiXeR
Аватар для MiXeR
чтобы случайно передачку не переткнул, т.к. кнопки блокировки нет
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 14:05   #158
Kashtan
Сообщение от Baikal86 Посмотреть сообщение
..........На нейтраль становятся пока не остнавишь ТС. Вот это неплохая защита "от дурака".
В Аутах нейтраль включается на ходу.... У меня был такой случай: в нише под крутелками климата на коврике обычно солнцезащитные очки ложу и как то раз брал их от туда и случайно руковам куртки зацепил рычаг АКПП и включилась нейтральная.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 17:27   #159
Ast017
Аватар для Ast017
Сообщение от kvark Посмотреть сообщение
Проверь уровень масла в коробке, может быть из-за этого.
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 07:51   #160
kvark
Отдал вчера машину дилеру для диагностики. Звонят вечером и сообщают: "Все в порядке, масло в норме, ничего не брякает, все классно". Врут мерзавцы! В моем авто четыре человека слушали нехорошие звуки и все явно были озадачены (трое сами на автоматах передвигаются, причем не у всех машины свежие, а такого у себя не встречали). У меня не параноя, а дилер явно собирается на меня оплату диагностики повесить. Сегодня еще проверят и отдадут автомобиль. Пусть попробуют чего-нибудь вякнуть на тему "Все в порядке". Если так, значит они что-то сделали - подтянули, долили или ошибки стерли.
Старый 18.02.2008, 08:35   #161
МММакс
Всё же задам коллегам еще раз вопрос, который задавал в теме "Посторонние шумы...", но не получил исчерпывающего ответа:
У ВСЕХ ЛИ ЖУЖЖИТ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА НА МАЛОЙ СКОРОСТИ? Поясню: в движении на малой скорости, при относительной тишине за бортом, отчетливо слышен нарастающий по тональности "звук электродвигателя". На верхней "ноте" звук обрывается, когда автомат переключается на вторую передачу, причем переключение достаточно ощутимое. Повторюсь - и звук и мягкий толчок переключения ощущаются на малой скорости. Задал этот вопрос ОД, на что получил ответ - норма. Но сами знаете, с нынешних ОД взятки гладки.
Ответьте, комрады - так ли у вас со звуком?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 11:18   #162
Yuriy
Аватар для Yuriy
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Тоже самое, только не жужжит, а скорее воет, но тихо...
Yuriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 14:15   #163
МММакс
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
Слово "воет" я и писал в предыдущих вопросах, но народ как-то не откликнулся... Поэтому решил написать "жужжит"
Ну как же "тихо", Юра?! Меня этот звук уже бесит, мля...
Старый 19.02.2008, 11:45   #164
Yuriy
Аватар для Yuriy
Ну, "громко" и "тихо" это все по ощущениям, а они у каждого свои. На холодное масло и чуть в горку становиться громче, а так вообще не напрягает, даже без музыки Конечно, если сравнивать с автоматом на A8, то воет очень сильно и ужас как дергает при переключениях, но надо ли сравнивать?
Старый 19.02.2008, 13:29   #165
МММакс
Да нет, конечно, тема не о сравнениях. Боюсь, "вой" на первой передаче - это "запрограммированная" на производстве последующая поломка коробки в целом, или первой передачи в частности. Езжу также на Камри-35 и жёнкином Гетце. Ни намёка на подобные звуки! А вот у товарисча Ауди на первой передаче выла - так он её потом ремонтировал... Н-н-да...
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
