Старый 24.09.2013, 09:25   #151
Grizzly78
По умолчанию Re: Out III - Что это за непонятный разъём/датчик/колодка/провода и тд?
выкладываю фото, дверь без привода
Grizzly78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 10:31   #152
megaaxel
Аватар для megaaxel
похоже на точку соединения "массовых" проводов.
Старый 24.09.2013, 11:56   #153
Валериевич
Аватар для Валериевич
Я так и подумал что вы это место укажите.
Это обычное соединение проводов, так называемая "точка соединения" а поверх неё не стеклянная колба а силиконовый колпачок который примотан изолентой к общему жгуту.
Старый 25.09.2013, 14:19   #154
Grizzly78
Точно, так оно и есть
Старый 08.10.2013, 15:43   #155
oper_nw
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Доброго всем времени суток! А кто-нибудь разобрался как подать питание на разъём А-01 из # 7. Зима на носу и хотелось бы прикрутить к этому разъёму питание дворников с подогревом. Может у кого схемка есть?
oper_nw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 15:46   #156
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
oper_nw, так он там включается вместе с подогревом зеркал и заднего стекла, возможно предохранитель нужно воткнуть. А так вроде всё
Старый 08.10.2013, 21:06   #157
oper_nw
и
Спасибо за идею. Подогрева заркал в машине нет, а при включении подогрева заднего стекла на этом разъёме питание не появляется (((. Наличие преда и его работоспособность проверю. Хотя странно-в новую машину и пред на подогрев заднего стекла не поставить......?????
Старый 08.10.2013, 21:12   #158
Kuzenkakol
oper_nw, могли развести подогревы на разные предохранители, нужно смотреть.
Старый 08.10.2013, 21:20   #159
garrick
Сообщение от oper_nw Посмотреть сообщение
А релюшка вот эта стоит?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:29   #160
Kuzenkakol
R14 как я понимаю. Стрелкой что обазначено не обращайте внимания, у kidanova из журнала взял, там реле для ПТФ
Старый 09.10.2013, 10:09   #161
oper_nw
Спасибо ребята! Вернусь с вахты всё проверю и отпишусь по результатам.
Старый 11.10.2013, 11:13   #162
oper_nw
R14 на месте отсутствует, видимо поэтому и питания на А-01 нет. Попробую для проверки использовать релюшку от ДХО.
Старый 11.11.2013, 11:23   #163
practix
Люди, а никто не находил штатный разъем блока bluetooth? Ставлю блок, а разъема нет( Номер его C-18, может у кого то есть или кто нибудь сфотает в комплектации с блютузом в какую косу он вобще идет?
practix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 22:26   #164
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Не использованные разъемы под капотом
Вчера было время просмотреть проводку подкапотного пространства. Нашел
несколько разъемов либо заклеенных изолентой, либо заглушками, либо просто висящих. Подскажите что есть что.
Фотки ниже.
раз
два
три
четыре я так понимаю это концевик капота?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 22:33   #165
alinghi
По умолчанию Re: Не использованные разъемы под капотом
Dark-Angel,
1 - хвост от проводки для комплекта электрики фаркопа, надо вылавливать, возможно у левого заднего крыла.
2 - разъем штатной цифровой сирены, можно использовать, вылавливать у ETACS.
3 - кроме датчика фронтального удара SRS, ничего не видно.
4 - концевик капота, два провода, масса и сигнальный.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
