Старый 20.02.2014, 19:39   #1
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
TigraX, сообщение №22 в этой теме
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 22:34   #2
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
LANDEROUT, А передние не стали ставить? Если передние подключать, то как реализовать их включение/выключение?
Старый 14.03.2014, 16:58   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
а их не надо отключать, они не мешают.
у меня стоят 4 по углам, включены постоянно. в потоке не пищат.
отключал только на зимнике, там в сугробах начитают верещать.
Старый 14.03.2014, 22:50   #4
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
OPEROD, Передние датчики работают только при нажатии тормоза, можно поставить в цепь управления от ламп стоп-сигнала выключатель.(это про мой парктроник)
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 14.03.2014 в 22:58.
Старый 20.02.2014, 09:24   #5
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
поставил себе ParkMaster 4DJ46. Экранчик приделал к потолку в багажнике между плафоном и дверью. Видно в зеркало хорошо. Правда я ожидал как то большей скорости реакции системы... потому как чтобы расстояние отображалось корректно надо назад красться со скоростью 1-2 км/ч...
Добавлено через 50 секунд
ЗЫ первый парктроник пользую... потому и не знаю, может все так работают.. еще к сугробам как то равнодушны датчики..
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 14:17   #6
Unknown125
АкадемАут,
У последних паркмастеров видимо у всех так. до этого стоя flashpoin только сзади - реакция была быстрее. Сейчас поставил 8 датчиковый паркмастер - реакция у него похуже. особенно на передних датчиках ощущается.
на предыдущей машине стоял старый паркмастер ещё с большими датчиками и простой полоской в салоне. реакция была отменной.
Unknown125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 15:06   #7
pih
Пришёл парктроник с ali. С установкой всё понятно, кроме того, как протянуть провода от переднего бампера в салон (рядом с трубкой омывателя заднего стекла провода боюсь не пролезут). Может кто подскажет ещё варианты?
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 18:25   #8
Unknown125
pih,
у меня протянуты с левой стороны через резинку. (там где и основной жгут проводов).
Старый 07.04.2014, 20:56   #9
slovianin
Аватар для slovianin
всем привет! поставил при покупке у оф дил парктроники flashpoin 4 с переди и 4 с зади передние отключаются кнопкой задние автоматом включаются при вк задней передачи ! спасают и не раз!
slovianin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 21:50   #10
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
Сообщение от slovianin Посмотреть сообщение
а по чём обошлось(всё в месте, с установкой)? И какой ОД?
БОРИСЫЧЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 09:18   #11
pih
Поставил себе парктроник с ali: http://www.aliexpress.com/item/Free-...591560876.html
Передние датчики запитал от лампы тормоза в задней фаре (которую снимал для протаскивания проводов от задних датчиков в бампере, описывалось выше). Тем самым избавился от постоянного срабатывания передних датчиков при движении - теперь пищат только когда торможу. Задние датчики запитал от лампы заднего хода - тоже на мой взгляд очень удобно. Провода передних датчиков протянул через основной пучок (посередине резинка). Экран прилепил в нише под прикуривателем (почти не заметно и не мешается на торпеде). Провода по салону тянул слева по нижнему каналу порога. Если есть вопросы или нужны фотки пишите.
Старый 08.04.2014, 22:09   #12
AlexArt
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, насколько сложно снять эту резинку, как сильно она заполнена проводами и где она выходит в салоне?
Сам в процессе установки парктроника. С задними датчиками проблем нет, а вот с передними пока беда... Экран парктроника решил закрепить на торпеде в районе левого воздуховода, обдувающего стекло. Мне это место очень даже логичным показалось. Обзору не мешает и в поле зрения, когда смотришь в левое зеркало.
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 09:07   #13
pih
Снять резинку не сложно, я снимал с помощью стамески и широкой отвёртки. Заполнена проводами она не сильно (место есть). Протягивал с помощью жёсткой проволоки (лучше вдвоём один суёт проволоку в моторном отсеке правее по направлению к рулю, второй ловит её из под руля. Я один с 10 раза только смог). Резинку обратно сложно всунуть, я до конца так и не установил её, жду тепла.
Старый 09.04.2014, 10:57   #14
aidar_i
Выше я писал о 2х вариантах парктроника с 2 камерами. Решил собрать по 2 варианту: Consul RM 080 (6 датчиков) (1590руб+доставка ПЭК 330 руб)+Блок коммуникации Spark (Спарк) FRC2 для подключения двух камер к одному монитору (1820 руб)+Камера переднего обзора Спарк (Spark) FU2 (2990 руб)+доставка (пока не получил, стоимость, наверное, также) . Парктроник получил, жду камеру с блоком коммуникации. Камеру можно прикрепить к решетке (вертикальной стойке).
Как установлю сделаю фотоотчет и описание работы, может кто то захочет сделать.
Шкала передних датчиков RM 080 не будет на экране, тк передние датчики включаются при нажатии на тормоз на 10 сек., а экран не включается. Нужно подумать, как включить экран при движении вперед, при нажатии тормоза, автоматически на 10-15 сек. Блоку для переключения подается постоянный сигнал (если просто-кнопка).
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 08:39   #15
константинусс
Аватар для константинусс
Всем привет! ПРОШУ ПОМОЩИ! Кто ставил себе парктроник spark 6-V ?
Датчики установил. Все провода завел в багажник слева.Частично запитал к проводам но непонятно как состыковаться с проводкой камеры? Нужно блок парктроника по схеме поставить в разрыв проводов идущих к камере! И вот пока ничего невыходит. Прошу подсказать, разобрал весь багажник и дело встало.
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
