Старый 23.01.2014, 17:46   #151
gurza
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от Freelander44 Посмотреть сообщение
кстати почистил вчера дроссельную заслонку, проблема не ушла.
Уууу у тебя еще все впереди. Почитай внимательно эти 10 страниц уж чего я только не делал по моему разумению проверил уже асе что можно все идеально, казалось бы только радоваться а двигатель на холодную никак, ну или с большим трудом, так что чувствую горевать будем вместе (в смысле искать неисправность), а ребята здесь (на форуме) подобрались толковые так что подскажут
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 19:25   #152
Freelander44
Да читал я все, придерживаюсь мнения что если работает трогать не нужно, ща даже почистил ЕГР, был б толк. Читал на ветке ХЛ, что у чела тож такая проблема была, он сьездил в сервис, ему поменяли датчик по моему распредвала, и все у него ок стало, может нам тож попробывать?
Freelander44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 20:09   #153
wert163
Датчик распредвала тут точно не при чем .Вовка, а попробуй воткни резистор переменный место датчика тем-ры сопративлением в 3 раза больше чем положено и пробуй запустить и в это время крути ручку сопративления или просто отключи Клемму от температурника. Разговаривал сегодня с установшиком ГБО он сказал
Добавлено через 23 минуты
Что такая вата бывает иногда после установки китайских дешевых контроллеров ГБО, он так попадал не раз
Последний раз редактировалось wert163; 23.01.2014 в 20:24.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 20:47   #154
Freelander44
на ветке айртреков пишут тоже про датчик распредвала...
Старый 23.01.2014, 21:30   #155
wert163
А у тебя тоже газ или нет?
Старый 23.01.2014, 21:38   #156
Freelander44
Да у меня ГБО, написал ж выше, ставил сам, проблем в предыдущие зимы не было...
Старый 24.01.2014, 08:41   #157
Татос
Пробежался по ветке и не нашел что кто-то регулировал клапана
такая проблема была перепробовал все пока не произвел регулировку .
Татос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:22   #158
Freelander44
седня -20, заводил с ключа, с первого раза схватилась, но обороты не держит, приходится заниматься педалированием, в итоге после минут 5 и 3-4 попыток завода, тк она глохнет, раз на 5 сама стала обороты держать... а еще раздражает что стекла подмерзают, двери при открытии ЦЗ задние бывают не открывает... в прошлые зимы так не было, а может отогревались после автозапуска, а в этом году запуск не получается.
Старый 24.01.2014, 14:00   #159
auto_diagnost
Сообщение от Татос Посмотреть сообщение
У меня голову подымали, клапана притерали, или регулировка что то другое ?
Кстати, не хочу так думать, но у нас у всех стоит ГБО, и у всех одинаковые проблемы.. может быть при установке что то нарушают ? до ГБО у меня в -30 с пол оборота заводилась
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 14:11   #160
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
у меня гбо, заводится без проблем , но- менял бензонасос, тазовский недокачивает при малом уровне в баке, зимой держу бензина полный бак
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:11   #161
Freelander44
Сообщение от auto_diagnost Посмотреть сообщение
Я повторю, в прошлые зимы с ГБО, заводилась и в мороз и в тепло, началось только в эту зиму...
Старый 24.01.2014, 17:18   #162
gurza
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
С сопротивлением завтра попробую, а про китайское ГБО что он конкретно говорил(правда у меня вроде итальянское, хотя сейчас почти всю электронику делают в китае), в смысле как это влияет на двигатель
Старый 24.01.2014, 19:24   #163
Freelander44
По моему гбо на двигатель никак не влияет! У меня были машины другие с гбо, и все ок, там сигнал считывает комп, потом бенз форсы затыкает, и по очереди запускает газовые, если давления газа не хватает, опять переключает на бензос, повторю проблема только с запуском утром, днем все ок, с полпинка или с запуска завожу.
Старый 25.01.2014, 07:16   #164
gurza
Ну это когда все идеально работает а на практике не все так просто во первых ты так уверен что комп ГБО на холодную четко включает бензиновые форсунки, второе комп ГБО берет сигнал для работы с датчика кислорода в паралель компу автомобиля естественно просаживая потенциал датчика (в купе имеем не верные показания со всеми вытекающими), третье на комп ГБО приходит сигнал о температуре ОЖ (для переключения форсунок) если этот сигнал берется с датчика ОЖ двигателя то и здесь мы искажаем сигнал (хотя возможно у ГБО ессть и свой датчик температуры ОЖ не могу найти схему компа ГБО) так вот если все это идеально работает тогда причина в двигетеле
У меня идеально также. Спасаюсь "ВИБАСТО"
Старый 25.01.2014, 10:23   #165
Freelander44
Значит вывод датчик кислорода?
P.S. Седня -21, ночью -24, завелся с 1 раза, но опять приходится заниматься педалированием, и крутить стартером долго, секунд по 8, обороты после завода не держит, и только после 3 заводов, сама начала держать обороты...
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
