Старый 27.05.2016, 21:49   #151
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Климат-контроль
Как я в итоге вычитал, то он работает не только по принципу открыт-закрыт. 1. Даже если очень сильный свет и он бьет вертикально то диод не открывается. 2. Если бьет по касательной то открывается. 3. В зависимости от силы освещения в нем меняется проходящая через него сила тока.
Так что получается поймать момент исключительно на закрыть-открыть не очень то и просто.
Добавлено через 7 минут
Солнечные лучи, проходя через стеклянный фильтр и линзу, попадают на фотодиод. Фильтр служит защитой от механических воздействий и предотвращает повреждение диода солнечными лучами. Чем сильнее световой поток, тем меньше становится сопротивление фотодиода. Блок управления распознает уровень интенсивности солнечного света и добавляет подачу прохладного воздуха в ту или иную часть салона. Заметим, что обычно датчик солнечной радиации устанавливают за лобовым стеклом. Тогда остается возможность поддерживать климат в районе передних сидений.
Ссылку вроде нельзя, вот кусок текста спер...
Добавлено через 24 минуты
При направлении солнечных лучей под углом спереди, прямо на водителя и переднего пассажира температура в салоне повышается, при этом на светодиод попадает значительная часть светового излучения. Хладопроизводительность системы управления кондиционированием увеличивается, компенсируя нагревающее действие солнечного света.
При направлении солнечного света вертикально солнечные лучи задерживаются крышей автомобиля. В этом случае на оптический элемент света падает меньше и он направляет меньше света на светодиод. Хладопроизводительность системы управления кондиционированием уменьшается, поскольку пассажиры автомобиля не находятся под прямыми солнечными лучами.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 20:06   #152
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Дэн, ты описал работу совмещенного датчика, света и солнечной активности, у нас только солнечная активность
Старый 28.05.2016, 20:37   #153
Den_L
Аватар для Den_L
Не знаю, но я снял датчик, подключил тестер и начал светить, закрывать свет и явно увидел, что сопротивление меняется, что говорит нам о том, что в работе этого датчика сила тока изменяется. И как мы знаем из учебников по физике, при увеличении сопротивления вырастает сила тока и наоборот.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Не совсем я тебя понял. Может быть не совмещенный, а находящийся в одной детали? У меня на ФЫЧе был куплен датчик света и активности в одном лице, но они имели каждый свои ноги (т.е. фишка не на 2 контакта, а на 4). И если я не ошибаюсь, то датчик света это фото реле, а это совсем др. тема. Этот точно либо открыт, либо закрыт.
Старый 28.05.2016, 21:25   #154
Алексей50
Авто: TLC200
Наш датчик это фотосенсор, меряет освещенность
Старый 29.05.2016, 11:30   #155
Виктор74
Аватар для Виктор74
По моему вы излишне паритесь темой датчика
У меня араб,датчик стоит штатно,сейчас пробовал открывать-закрывать его свернутым полотенцем,реакции на обороты ни какой.
Думаю что у него очень большая инертность и таким способом его не проверить.
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 16:01   #156
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
Не исключаю, но просто очень хочется пощупать так сказать живьем работу датчика!
Старый 30.05.2016, 08:28   #157
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
На первом видео датчик закрывал рукой
А на втором солнце было за облаком, затем вышло
Старый 30.05.2016, 12:24   #158
Den_L
Аватар для Den_L
Попробую на солнце сделать тоже самое. Плюсом еще посмотрю, что происходит при подключенном варианте.
Когда проводил эксперимент?
Старый 30.05.2016, 12:58   #159
Алексей50
Авто: TLC200
Вчера днём. Потом его поставил, но к разъёму не подключал. Попробуй при включённом климате измерять напряжение (именно напряжение) между массой и 26 пином при солнце, тени
Сейчас выясняю, можно ли с помощью ЕЛМ-327 снимать показания с этого датчика
Старый 30.05.2016, 13:30   #160
Виктор74
Аватар для Виктор74
Лаунч датчик видит,показания снимает.
Строчка "датчик фота"
В гараже со светодиодным освещением показывает "0"
Выехал на улицу,солнце.
В течение минуты показания сменились на "4,23"
Закрыл датчик рукой-так же за минуту показания опустились до "0"
Старый 30.05.2016, 13:30   #161
Виктор74
Аватар для Виктор74
Второй скриншот
Старый 31.05.2016, 02:30   #162
Den_L
Аватар для Den_L
@Алексей50, Он в две стороны прозванивается или в одну? Пробовал? Почему спрашиваю, потому что у меня он звонился в две стороны последний раз, что в принципе для диода не допустимо. И от засветки менялось сопротивление.
Т.е. потихоньку?
А подключенный в принципе на свет давал увеличение оборотов и т.п.?
По номеру, какой датчик у тебя?
Старый 31.05.2016, 03:16   #163
Виктор74
Аватар для Виктор74
Да, потихоньку.
Что в плюс- что в минус примерно за минуту.
Если смотреть по скринам,то значение "вентилятор передней воздуходувки" тоже меняется но прямую зависимость на значение датчика я пока не проверял,нужно дождаться солнечного дня и прогрева салона, чтобы проверить в условиях солнце/в салоне жарко и солнце/в салоне комфортная температура.
Старый 31.05.2016, 11:50   #164
Алексей50
Авто: TLC200
Всё самому приходится делать
Подключил датчик к разъёму климата. Завел, включил режим авто. Измерил напряжение между 26 пином и массой. При открытом датчике 3.4v, при закрытом 4.8v.
Мультик не снимал, т.к. рук не хватало.
Нет
Ничего не менялось, это наверно зависит от выставленной температуры, температуры за бортом и освещенности
7825А003
Добавлено через 33 минуты
Во, чего умельцы творят
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=249
После установки фотодиода понаблюдал за работой климата. Работа датчика освещённости разделяется на три режима: солнце, облачно, темно. Если скрылось солнце (облачно), то скорость вентилятора уменьшается на одно деление (или направление потока). Если после этого въехать в темноту или закрыть рукой, то ещё на одно деление (или направление потока).
Старый 31.05.2016, 15:18   #165
Den_L
Аватар для Den_L
На то и ГУРУ
кол-во рисок меняется при этом (блок климата отображает)?
Добавлено через 6 минут
У тебя тестер на кОм или на Ом был? Показания мы какие наблюдали?
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
