Старый 31.08.2018, 19:27   #151
МиНиН
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Оффтоп
Старый 12.10.2018, 10:10   #152
Aleksey1045
Привет! Вопрос по замене масла- какой ключ необходим для откручивания пробки картера у ДВС 2,0л?
Aleksey1045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 12:20   #153
@Aleksey1045, Накидной ключ на 17мм или головка с воротком.
Старый 13.10.2018, 19:47   #154
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Сегодня менял масло. Родное лил. Ровно 4 литра. Чуть выше середины по щупу. Слива долго и самотеком. Бубнов с танцами не устраивал. Насчет впитывания сухим фильтром - залил наполовину, через минуту впиталось полностью. Первый раз менял сам (на гарантии не лез). Вспоминал "хорошим" словом официалов. Эти чудаки на букву М так затянули пробку, что пришлось удлинителем воспользоваться...
2.4 instyle 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 20:54   #155
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
Повторюсь, сливаю до конца, жду минут 10, после этого завожу и сливается дополнительно. Заливаю 4-х литровку и примерно треть или больше литровки.
Старый 19.10.2018, 22:19   #156
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Я делаю следующим образом:вечером ставлю машину в гараж, переднюю часть автомобиля поддомкрачиваю сливаю основной объём масла, оставляю до утра,за ночь накапывает ещё примерно 250-300 мл. масла, затем заливаю свежее, входит ровно 4,5 литра масла.После таких манипуляций масло светлое до пробега 3000-5000 км., а не как после сервиса на следующий день уже темное становится. Никого ни к чему не призываю, просто многолетний опыт
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 18:05   #157
075andrei
Медицинский шприц и трубка слюноотсоса из стоматологии помогут слить/откачать практически всё из поддона )
(в трубку впаяна проволочка, поэтому её можно загнуть и откачать остатки из углубления возле сливного отверстия)
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 18:15   #158
075andrei
[QUOTE=Dmitry_krs;2721493]уровень масла ниже фильтра? При залитом в уровень масле снятие фильтра к такому же эффекту не приведет?
ну разумеется ниже!
весь основной объем масла находится в поддоне, на уровне прокладки
Старый 27.10.2018, 18:21   #159
075andrei
Во избежании воздушных пробок, сначала заливаем масло, затем ставим фильтр.
Перечитал несколько раз. Поразмышлял. Так и не понял где возникают пробки.
Можете на невразумительно-бытовом языке объяснить?
Старый 27.10.2018, 20:35   #160
МиНиН
Почитайте здесь
Старый 27.10.2018, 21:25   #161
МиНиН
меньше ждать, когда весь воздух выйдет, чтобы потом замерить уровень масла в двигателе и понять, нужно ли его (масло) доливать.
Ничего не понял, какая связь между выходом воздуха и замером уровня масла, и что значит меньше ждать, это сколько?
Старый 27.10.2018, 21:36   #162
МиНиН
сослал в холивар
Много читать не надо, достаточно первого сообщения, не вижу смысла повторять то, что написано 10 лет назад, с чем я полностью согласен.
Старый 27.10.2018, 21:46   #163
МиНиН
Я не знаю как вы меняете масло, сколько вы заливаете при замене, сколько вы доливаете после замера уровня масла. У меня все гораздо проще, проверено не раз и не два. Общий объем заливаемого масла 4.3 л, заливаю сначала ровно 4 л, по щупу - на максимуме, прикручиваю фильтр, завожу двигатель на пару минут, чтобы масло прогнать по системе, заполнить фильтр, ну и попутно проверяю на наличие течей из-под прокладок. Затем подливаю ровно 300 мл( объем фильтра), уровень снова на максимуме.
Старый 28.10.2018, 15:49   #164
МиНиН
Это сейчас про объем или про замену?
Старый 28.10.2018, 15:59   #165
075andrei
Почитайте здесь
Надеюсь над вашим "инженерным генеем" трепещу не только я ))
Масло грит, пока дойдет до шестерен маслонасоса, ска))
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
