Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 13:33   #151
kovkonst
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Теоретически да, только я так думаю, что на сборочном конвейере вряд ли накидывают колёса, грузят машину, загоняют на яму и ставят втулки физика их работы такова, что они до определённого момента деформируются, а затем стабилизатор в них проворачивается. Так что они и так в среднее положение встанут. Моё глубокое убеждение, что не ходят они на иноиаоках у там потому, что дороги г... И поворот стабилизатора в них превышает возможность упругой деформации, поэтому происходит их быстрый износ. Не могут нормально работать втулки с толщиной стенки 10 мм да ещё и из деревянной резины. Как пример, был у меня шевроле реззо, передним втулкам пришла хана на 25000, поменял я их на отечественные, по моему волговские, и так и продал с ними, проблемам больше не было. Так вот, резина на них гораздо мягче была, и ширина в полтора раза больше...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 14:07   #152
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
@kovkonst, Конечно же нет,там кузов устанавливают на собранные шасси.
Старый 26.11.2016, 22:00   #153
kovkonst
Вот это новость. У нас, оказывается, рамная конструкция, можно собрать шасси и сверху кузов поставить. Прям УАЗ или Дефендер какой-то получается...
Старый 26.11.2016, 22:11   #154
@kovkonst, А что только рамные ставят на шасси?Посмотри в интернете как идёт сборка автомобилей,будешь сильно удивлён.
Старый 27.11.2016, 11:12   #155
Aram193
Аватар для Aram193
Собранную переднюю подвеску, даже с двигателем и коробкой присоединяют к кузову.
Старый 12.12.2016, 14:37   #156
bkmz85
Аватар для bkmz85
Парни, собираюсь разбираться со втулками стаба задними. Какие-таки лучше???
4156А008 ?
4056А230 ?
Хелп
Добавлено через 8 минут
А вот здесь советуют ставить 4156А028 от экселя
https://www.drive2.ru/l/9516534/
Старый 12.12.2016, 14:46   #157
@bkmz85, Да в принципе можно любые ставить,08 стояли заводские поменял их примерно тысяч в тридцать,заменил на 230 сейчас пробег сто тринадцать тыс.никаких скрипов за этот пробег нету,многие одноклубники устанавливают втулки от XLя,так что выбор за тобой.
Старый 12.12.2016, 14:51   #158
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Самодел, так у всех мной перечисленных диаметр отверстия одинаковый? Наверное возьму от XL, так как на прошлом XLе заменил их на пробеге тыщ 40, а сейчас на новом ауте пробег 6300!!!
Старый 12.12.2016, 14:54   #159
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
@bkmz85, Совершенно верно,а на XL на один мм меньше.
Старый 12.12.2016, 14:59   #160
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Самодел, тогда еще вопрос.
У меня 008 стоят с завода?
И там на отверстии фаска есть?
В нее же грязь забивается?
На 230 тоже фаска есть?
Старый 12.12.2016, 15:04   #161
@bkmz85, Тык,вот фотки где можно увидеть разницу.
Старый 12.12.2016, 15:56   #162
МиНиН
Поправочка, на 1 мм больше.
Добавлено через 46 секунд
У вас должны стоять 230-е.
Старый 12.12.2016, 19:02   #163
salexey
А все таки . Что поставить то лучше всего?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 12.12.2016, 20:27   #164
@salexey, Алексей,ну на самом деле как я уже писал ставить можно любые,самое главное затягивать втулки надо при полностью нагруженной подвеске(авто стоит на колёсах),а не как делают на многих сервисах на подъемнике на разгруженной подвеске.ИХМО.
Старый 13.12.2016, 07:00   #165
VoVaN_klg
Менял на 028, накатал 15тыс.,все ок, родные заскрипели при пробеге 200км).
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
