Старый 16.01.2017, 11:59   #1
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство HA2034 на Android
На крайних mcu 2.01a_1 и андроиде перестали переключаться пресеты эквалайзера и вкладка "поле" тоже не реагирует. Только если нажать LOUD , тогда применяется выбранный пресет, но поле не активно. Вайпы делал.
Старый 18.01.2017, 01:48   #2
zzXL
Аватар для zzXL
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
У меня это проявляется при следующих условиях:
В заводских настройках выбран canbus: #57 MITSUBISHI OUTLANDER 2014
В поле усилитель: "С усилителем" или "Авто определение усилителя".
Ставишь режим "Без усилителя", либо сбрасываешь Canbus в None и все становится так как было.
Машина с рокфордом.
zzXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:48   #3
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от zzXL Посмотреть сообщение
Машина с рокфордом.
Спасибо, помогло кjгда скинул can-bus.
Старый 17.01.2017, 13:15   #4
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
возможно, будет интересно -- вышло кардинальное обновление для вашего ГУ https://www.youtube.com/watch?v=8smM...ature=youtu.be
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 05:47   #5
Levashov
Чем не страйвает навител? Работает стабильно и быстро. При подключении используйте вариант проводов с кан бас или как там его и никаких проблем не будет. А тох хвост который без кан баса там вероятнее нужно черный провод прикрутить на массу и все заработает. Насчет света тут уже писали искать не буду ищи внимательнее там что то с проводом нужно делать ill
Levashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 15:44   #6
Freezman
А может быть это связано с тем что я пользуюсь флешкой 32 гб 10 класс большая очень скорость передачи и еще там очень много папок но флешку видит через раз может слишком нагрузил много информации.
И еще как сделать так что бы ничего в автозапуске небыло
Freezman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 23:42   #7
lyaxndr
Сообщение от Freezman Посмотреть сообщение
попробуйте разные флешки
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 13:36   #8
ZMS
Аватар для ZMS
ACC - это режим сна, его надо поставить 2 часа. И магнитола будет в течение этого времени просыпаться мгновенно, далее опять загружаться 40 сек. Зачем гашение экрана непонятно, к режиму сна это не имеет никакого отношения.
Старый 21.03.2017, 10:57   #9
Нецид
Аватар для Нецид
А кто-нибудь менял радио тюнер в этом гу? Вроде замена на TEF6686 очень хороший вариант. И еще может кто знает сколько ножек у нашего радио тюнера 10 или 19?
Нецид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 13:57   #10
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Поставил себе НА2034-v600. Немного помаялся с подключением камеры з.х. Не знал куда красный провод к магнитоле подцепить, но разобрался. Первый же сунутый туда диск, там и остался. Жужжит, трещит но не в какую не вылазит. Второй косяк при заводе звук тухнет и все. Помогает только перезапуск
. А так шустрая и даже обд2 сканер подключил. Что делать с этими касяками(диском и звуком)? Может кто подскажет?
Старый 09.10.2017, 10:09   #11
egor_sh
Аватар для egor_sh
Авто: Outlander XL 2.2 Diesel
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Не подскажете, куда подключили в итоге?
Третий день сражаюсь с подключением камеры заднего вида.
У меня вариант без card bus шины. Среди проводов в разъеме нет ни одного, который был бы отмечен как reverse/parking.
Пробовал подключаться к коричневому, который помечен как BRAKE - не то.
Минус камеры кинул на массу, плюс питания и красный провод на тюльпане к светлому проводу фонаря заднего хода.
Сигнальный кабель протянул вдоль потолка к головному устройству.
На самом ГУ подключал к тюльпану CAM-VIN.
Пробовал руками включать av-in и заднюю - упорно показывает только warning на экране.
Проводку прозванивал - проблем нет.
Саму камеру подключал к tv - работает.
Камера NTSC. брал у того же продавца на ali, что и магнитолу.
egor_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 10:46   #12
ДмитрийГлаз
Сообщение от egor_sh Посмотреть сообщение
Щас уже и не вспомню, скинь фото магнитолы ,где распиновка показана(таблица на верхней крышке магнитолы) и по ней попробую вспомнить.К какому то проводу я его на изоленте прикрутил и все работает.
Старый 09.10.2017, 11:59   #13
egor_sh
Аватар для egor_sh
Меня бы это очень выручило.
14-й коричневый провод отмечен на схеме как parking. Но по факту на нем наклейка Brake.
Есть ещё некий "back". может он?
Вторая картинка откровенно смущает. Нашел здесь на форуме.
Тип файла: jpg r6lxgpbceqgnnzymhmyxpz.jpg (84.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 1392745503754762157.jpg (498.9 Кб, 26 просмотров)
Старый 24.03.2017, 22:18   #14
Potable
Аватар для Potable
При работающей навигации про все остальное можно забыть? Или ее можно скинуть в трей и пусть бухтит "поверните налево\направо", а самому, ну, т.е пассажиру )))) телек смотреть или музыку. В случае необходимости навигацию вернуть обратно, не перезапуская... И трек все это вр;мя пишет?
Добавлено через 21 час 33 минуты
И еще, вот вроде следующего поколения, какие мнения? http://s.aliexpress.com/QvUjQRNz
Старый 27.03.2017, 08:46   #15
amel
Аватар для amel
Норм, по шустрее чем наша. Хотя с прошивкой от SVA и наша не тормозит. В описании явно ошибка, дисплей там как у нас, 8-ми дюймовый.
А по-поводу навигации, ЯН так и работает в свернутом состоянии. В верхнем баре всплывают уведомления о поворотах и т.д.
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
