Старый 22.01.2021, 12:50   #151
aamozhaev
По умолчанию Re: Лебёдка для нового Паджеро Спорт (выбор, обсуждение, практика)
Сообщение от ЯК-68 Посмотреть сообщение
Всем привет, кто нибудь делал сам удлинитель (провода) для лебедки, на задний фаркоп с квадратом?
Я купил готовый под заказ комплектно с лебедкой. Прокидывается при необходимости через крышу.
Старый 30.01.2021, 22:26   #152
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Подскажите, а как сочетается между собой использование ручной лебедки и требование к технике безопасности в виде не стоять рядом с тросом?
Просто тоже периодически подумываю о лебедке, но больше как об успокоительном, так как пока реальных гарантированных задач для нее нет, но и поворачивать назад при виде каждой большой лужи в лесу тоже не хочется...
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 19:07   #153
SGtomsk
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
шуруй рычагом сбоку, а не когда трос под яйцами и трос должен быть синтетикой, которая не тянется (а то вдруг резинку какую вместо троса намотают). стальной тоже нежелателен. недавно получил ЛР 1.6, попробовал - ВЕЩЬ!!! но нужно от производителя, а не китайскую поделку. хотя для нашего авто слабовата, я ее взял для кроссовка, ему в самый раз из небольших проблем вылезти. МПС лучше пусть несколько электрических коней из жопы вытаскивают...
Старый 31.01.2021, 20:50   #154
эрмак
Аватар для эрмак
ЛРка вытягивает полностью газельку 4.6-тонник фургон. И я бы не сказал что она прям вот умирала это делая. Вот крыльями махать в неудобной позе, это утомило. 15 метров, всю длинну троса вытаскивал, машиной дернуть не вариант было. Спорт всетаки полегче будет.
Старый 31.01.2021, 23:04   #155
Venture
Ручная лебедка, конечно, лучше, чем без неё, но...При отсутствии помощника придется вытаскивать неподвижный автомобиль "до твёрдого", а до него может быть далековато. С электрической лебедкой работает один водитель, который при этом активно помогает колесами. При этом на электролебедке можно протащиться через весь проблемный участок, а не только выехать из ямки. Но вещь неплохая эта ЛР.
Старый 01.02.2021, 07:13   #156
SGtomsk
ей то что будет, это сколько дури нужно чтоб такую железяку сломать другое дело, что сам умахаешься. не для нашего авто, потому что он может заехать куда дальше паркетника и засесть поплотнее хотя это личное дело каждого махать или на кнопке ехать.
Старый 01.02.2021, 09:52   #157
Venture
Вот! Я про то и говорю...Кооме того, использование ручной лебедки подразумевает 100% надежную точку крепления и период силового воздействия при неподвижном автомобиле будет максимально длительным. Это я к тому, что далеко не всегда находится крепкое дерево в нужном месте. Иной раз приходится чалиться даже к корням кустов за неименением лучшего, и совместная одновременная работа лебедки и колёс позволяет использовать короткий миг, когда удается использовать это "чуть-чуть".
Старый 01.02.2021, 10:24   #158
эрмак
Аватар для эрмак
Так а якорь на что? :-)
Старый 01.02.2021, 10:48   #159
Venture
Это не мой случай, почвы у нас болотистые в основном. Да и возить с собой ещё и якорь...В принципе, почти всегда находится подходящее дерево, вопрос в расстоянии, но тут я в прошлом году закупился удлинителями, писал об этом. А вот к кустам приходилось цепляться: кусты ивняка есть почти везде - берешь крепкую веревку и у корня обматываешь в один оборот последовательно каждую ветку, чем больше-тем лучше. Затем цепляешь крюк от лебедки за эту веревку и тянешься - веревка вокруг ветвей стягивает их в кучу, корни держат достаточно неплохо. Тотже якорь почти. Помогает, не на 100%, но за неимением лучшего...
Старый 01.02.2021, 12:07   #160
Venture
Очень невредно прихватить у корня и рядом растущие кусты. Я почему сделал акцент на одновременную работу лебедкой и колесами - именно это позволяет быстрее вызволить авто, используя слабенькую опору и с минимальным временем. Вообще, как правило, если застрял, то обычно "не копаю": если попытка сдать назад/вперед оказалась безуспешной, то машину без тОлку насиловать - быстрее прицепить лебедку и вызволить автомобиль, не усугубляя ситуацию.
Старый 01.02.2021, 12:11   #161
эрмак
Аватар для эрмак
И тут мы подошли к самому главному, что снаряга должна соответствовать маршруту. Поставить электролебедь недолго и не особо дорого, но смысла в ней реально не вижу. Может гонял бы по центральноевропейским местностям и поставил бы, а гонял бы по питеру то вместо лифта подвески сделал бы бодик. Но тут, если встрять в одного в верховом болоте, то хоть с электролебёдкой, хоть с ручной, ты попал и конкретно. По этому есть штурман, якорь и лебедка которую можно подцепить под совершенно любым углом к любой точке машины.
Старый 01.02.2021, 13:36   #162
Venture
Кстати...как в свете свежепринятого закона о тюнинге:теперь даже колеса непрописанной размерности, не говоря уже о лифтах, боди и пр...., а ?
Старый 01.02.2021, 13:46   #163
Тай
Аватар для Тай
Сказали и про чип тюнинг, и выбитые сажевики, запросто в ближайшие месяцы могут дойти руки. Диагностируется "за пару минут".
Старый 01.02.2021, 14:27   #164
эрмак
Аватар для эрмак
А у нас КоАП 12.5 ч 1 отменили уже? Просто я сейчас зашел, смотрю, на сайте консультанта вроде всё висит с пометкой "действующая". И даже пометка стоит что с 01.03.22 изменения по ФЗ-219 не затронут часть 1 этой статьи, тоесть больше года как минимум будет неизменно всё.
В принцепе это всё, что надо знать о том как освещают СМИ изменения.
А по делу, всё останется как было, просто теперь будет единая база по внесённым изменениям и переоформление будет сразу через неё проходить, плюс уберут возможность дистанционного прохождения экспертизы без предъявления машины физически. Меньше колхоза пролезать будет и меньше проблем у машин с изменениями в не родном регионе. Ну и как следствие легче дрючить нелегальщиков будет. Вообще хорошие поправки.
Старый 01.02.2021, 15:51   #165
Venture
Х.з., в сентябре проходил техосмотр, всю машину наклейками обклеили, бумаг тоже разных надавали. Про фаркоп тема не прозвучала, чиповка тоже...
аксессуары паджеро спорт, бездорожье
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
