Старый 10.09.2015, 08:21   #1651
Грига
Аватар для Грига
BofA, на Авито б.у. каты толкают почти даром , поставил любой на место третьего и нет проблем.
Старый 11.09.2015, 12:52   #1652
Step72
Вобщем заменил коллекторные катализаторы на пламегасители фортлюфт 100х100х57 http://www.fortluft.com/catalog/plam...atora-10010057, пламегасители большего типоразмера туда точно не влезут ни по диаметру ни по высоте. Сварщик вырезал сегмент коллектора, затем пламегаситель устанавливался в освободившееся от катализатора пространство и сегмент приваривался обратно. На самих коллекторах после проведенной процедуры добавилось пару продольных сварных швов (на фото) Сами катализаторы были в идеальном состоянии, трещины и деформации (на фото) появились вследствие их извлечения при помощи УШМ. Следует отметить, что соты катализатора очень нежные (можно раскрошить его простой отверткой). Пробег на авто 115 тыс. км. Эксплуатация 80% на газу пропан бутан. Всю процедуру приурочил к замене свечей, комплекта ГРМ и сальника коленвала. Звук двигателя остался такой же как с катализаторами.
IMG_20150910_152417.jpg   IMG_20150910_152521.jpg   IMG_20150910_161521.jpg   IMG_20150910_155004.jpg   IMG_20150910_155027.jpg
Step72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 13:48   #1653
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от Step72 Посмотреть сообщение
И зачем тогда их удалили?
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 15:43   #1654
Step72
На ауте собираюсь еще пару тройку лет поездить, приходиться в Казахстан периодически выезжать, а там есть возможность нарваться на левый бензин. На ауди как то приходилось каталики выковыривать потому как ехать совсем отказывалась, правда было это лет 5-7 назад, да и пробег на ней был под 300 тыс.
Да и приурочил я удаление каталиков к замене ремня ГРМ и еще много чего, так что по деньгам не дорого обошлось.
Старый 11.09.2015, 16:52   #1655
NaborES
Обязательно ПГ нужно вваривать внутрь бывшего корпуса ката? Или можно обварить. Просто видел ранее на форуме что просто вваривают заместо части корпуса бывшего катализатора... Типа как в посте №1056
Т.е. он просто вскрыл корпус коллектора и положил ПГ и заварил по новой?? или все таки проваривал ПГ к корпусу???
Последний раз редактировалось NaborES; 11.09.2015 в 16:59.
NaborES вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 19:06   #1656
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Коллеги, развалился кат (я так думаю)
симптомы, при езде, в районе 3го ката буд то ведро с гайками, дребезжит, осколки в банке видимо.
Что делать- понятно.
У меня другие наблюдения.
Случилось сие, сразу, после того, как я заехал в глубокую лужу, ездили этим летом на рыбалку, пришлось приодолеть небольшой брод, но достаточный, чтобы вода достала до коллектора.
Может причиной их разрушения стать-резкое охлаждение?
Подозреваю, что да.
были те же самые симптомы,(думал глушитель,каты),а оторвалась верхняя часть теплообменника резонатора.прикрутил вязальной проволокой,всё как бабки отшептали.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 20:47   #1657
Sviks
Аватар для Sviks
нужно ли снимать выпускной коллектор при снятии заднего ката?
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 07:12   #1658
Step72
Сообщение от Sviks Посмотреть сообщение
Для снятия выпускных коллекторов мне снимали впускной коллектор.
Если имеете ввиду третий катализатор, который под днищем, там ничего дополнительно снимать не нужно.
Старый 12.09.2015, 10:47   #1659
Sviks
Аватар для Sviks
спасибо ,меня это интересовало.
Старый 12.09.2015, 21:15   #1660
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
В некоторых конторах, не снимают впускной ради задней банки. На подъемнике снизу добираются. Короче - зависит от опыта в этом вопросе.
Старый 12.09.2015, 22:35   #1661
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
В Туле у знакомого все 3 ката выбил за 2 р. По времени 3 часа заняло. Так что, если кто надумает или проездом будет могу дать контакт.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 23:17   #1662
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
Интересная и поучительная статья про катализаторы.
http://bmwservice.livejournal.com/107564.html
Советую к прочтению.
Выводы делает каждый сам исходя из прочитанного, увиденного и понятого им. Правд много, и у каждого она своя, а вот истина одна!
Последний раз редактировалось Ser_Gio; 13.09.2015 в 23:36.
Ser_Gio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 19:40   #1663
NaborES
Други! Никто не пробовал прозвонить кислородные датчики при ошибке P0431?? Может они глючат.
Сей вывод сделал после того как снял между катколлекторами соед. трубу и увидел что коллекторные катализаторы в нормальном состоянии (трещин и выкрошености не имеют,правда вид снизу), а вот третий катализатор имеет типа выемку 1-1,5 см. Вот и стоит делема все таки ликвидировать каты или ж все таки не факт что причина загорания чека в них??
Только сразу не пинайте...тему прочел честно 111 стр
Просто ранее владел хондой. Там так же часто возникала проблема с катализатором....Но все решалось заменой кислородных датчиков...Но там прямо в японском мануале (который в последствии перевели) было прописано как их проверить....
Последний раз редактировалось NaborES; 15.09.2015 в 19:49.
Старый 15.09.2015, 19:54   #1664
WarGamer
NaborES, Датчики не реагируют на выемки. На сам катализатор нанесено специальное напыление именно за счёт него и происходит процесс нейтрализации. Роль кирамики в этом узле ограничивается нагревом до необходимой температуры и её поддержанием.Другими словами: Выемки, трещинки, дырочки и т.д. никак не влияют на работу ката, если они конечно не сквозные.
Старый 16.09.2015, 10:19   #1665
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
NaborES
Не успокаивай себя дружище, вчера вытряхивал каты.
так вот, сняв коллектор, тоже картина была следующая,
нижняя часть тех, что в катах в идеале, визуально. Но верхняя уже начала плавиться и облупляться. При этом премная часть третьего каталика была в идеале, а у тебя она уже поплыла, ИМХО, верхним точно у тебя пришел капец.
Вытряхивай и избавь себя от всяких возможных головных болей и последствий!
В итоге, я вытряхнул два верхних и оставил нижний, в трубе.
+прошивка Евро2. Заплатил 6500р.
Ощущения:
1. Запах выхлопа на прогретой машине не изменился, а вот при прогреве стало пахнуть, но не сказать, что сильно, вполне нормально.
2. Звук на холостых остался прежним. А вот при езде поменялся,
Если ехать тихо/плавно то никаких паразитных звуков нет, а вот если крутануть, хотябы до 2т оборотов, уже появляется резонирующий-сопливящий звук. Но опять же не сильно, не сказать, что оборачиваются, да и слышно, если окна открыть. В общем не парюсь, пока все устраивает.
3. Расход и динамика не поменялась, как многие пищут. Может у них конечно выхлоп был уже сильно забит.
Но машина едет подругому, может пока кажется, но отзыв на педаль газа стал менее острым, пока склонен грешить на прошивку под Евро2. До этого стояла стоковая, 2009г.
Продолжаю наблюдать.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
катализатор outlander xl
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
