Что-то предшествовало? Почему изначально об этом не сказать?
Сразу и сказал, в первом же сообщении.
Была утечка в старом радиаторе, на больном месте где трубка подходит к радиатору.
Решил менять, старый лежит в гараже, пока не паял.
После замены проехал 500 км по городу, сделал очередное ТО, заодно пришлось поменять ремень навесного (я не думаю что даже косвенно причина в этом).
Дальше съездил в Питер, не было никаких нареканий при часовых пробках на мкаде.
Т.е. началось с ничего
Re: Outlander 2013-2014-2015 - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Нормально ли что при включении климата часто срабатывает муфта включения компрессора и вентилятор, примерно 10 сек простоя 5 сек работы, и так дрочит постоянно, ни на одной из бывших машин такого не было в том числе ВАЗ?
Сообщение от Maxim 48rus
А какой диапазон температуры стоит? Если +- несколько градусов выше или ниже, то пощелкивание присутствует. Хотя и не совсем понял в каких ситуациях и какую температуру задаете от наружной.
Сообщение от Электромеханик
При жаре на улице +30 21-22, ниже не ставлю, а так обычно 22-24 езжу. Наверное мощный компрессор стоит. Почему ещё авто режим выключается после остановки двигателя, каждый раз включаю вручную?
Товарищи, добрый вечер. Ситуация такая. После долгой стоянке во время карантина, вытек фреон. На сервисе сразу ткнули пальцем в небольшое масляное пятно на выходе их радиатора, типо - там дырка, менять. Менять не стал. Тупо заправил. Через пару недель давление упало, начало шипеть. Потом всё - холодить перестало. Еду на другой сервис, делаю диагностику с газоанализатором. Им фреон унюхивается из всех дефлекторов в машине, но несколько раз тыкали в то масляное пятно и там анализатор молчит. Короче в этом сервисе сказали что это дырка в испарителе, а радиатор в норме. Блин. Как в итоге по нормальному точно определить где сочится? Ведь до испарителя то ещё хрен доберёшбся. Как его можно не видя приговорить?
