Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 25.12.2013, 16:46   #1666
Greek
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
На фруме, к стати, есть человек из Тороно, может он скажет какой у них интервал.
Про пежо - интересно, у жены тоже пыж, только 308. Замена масла написано через 20 тыщ. Правда за год у нее такого пробега не получается, так что меняем раз в год на 10 тыщ.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 17:35   #1667
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
У нового Outlander наиболее вероятно, что срок замены масла уменьшили из-за меньшего заправочного объема по сравнению с Outlander XL. Причем меньший он практически в 2 раза.
С чего?? На старых с радиатором заправочный объем 7.5, у остальных как и у нас без радиатора 7.1л.
Старый 20.01.2014, 08:50   #1668
кохно
Авто: Outlander XL nev, 2,4 CVT
2009 год Вариатор. Посмотрел на форуме инф много, но ответа на свой вопрос не нашел, может плохо искал. Иногда, очень редко бывает следующее : нажимаешь тормоз, но вариатор из Р ни в какое положение не переключается. Несколько раз прокачав педаль все работает нормально. БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. МОЖЕТ дело в тормозах ?
кохно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 09:11   #1669
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Может дело в соленойде, который блокирует переключатель скоростей (тот, что щелкает при нажатии на тормоз). Прислушайтесь.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 15:48   #1670
NAFF
Вчерась на перекрестке чуть не попал в ДТП, при резком и сильном нажатии на тормоз вариатор переключился в ручной режим на первую передачу, поскольку случилось все мгновенно, обе руки лежали на руле, к ручнику я не тянулся и задеть рычаг КПП я не мог есть подозрение, что переключение произошло автоматом, но зачем?
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 17:33   #1671
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Возможно Вы нажали на подрулевой переключатель передач "-"
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:38   #1672
Judah
Аватар для Judah
Всем привет. Мужики, подскажите что делать. Полгода назад поменял масло в вариаторе (2008 г.в., 2.4 объем). Сегодня выяснилось, что мне залили ravenol sp-iii. Насколько совместимо? Проехал на этом масле 8 тыс. км.
Добавлено через 23 часа 32 минуты
Никто не в курсе?
Judah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 20:02   #1673
ВВК
Добрый день!
Подскажите что может быть и что делать.
Аутлендер 20013 г.в. 2,4 после ночной стоянки появился свист вариатора напоминает свист ремня только тише особенно слышен с низу авто. По мере прогрева пропадает и больше в течении дня не проявляется. Был у ОД после ночной стоянки шума не было ( что очень подозрительно у меня шумит каждый день). На следующий день все повторилось. Сегодня слушал варик медицинским фонендоскопом свист переходит в шелест и потом пропадает. Пробег 15000 км. масло в норме ошибок нет.
ВВК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 21:28   #1674
Kuzenkakol
Judah, это аналог оригинального SP-III, такое заливали и заливают в делику, там такой же вариатор. Так что ничего страшного. Но если есть возможность можете его сменить. А так поищите инфу на форумах делики.
Добавлено через 23 секунды
ВВК, как определили что масло в норме?
Старый 09.04.2014, 22:31   #1675
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Руслан, а ниче, что Ravenol синтетика, а оригинал минералка? С разными составами, разными температурными характеристиками и т.д. Вы где-то испытания заказывали на их взаимосмешиваемость???
Сообщение от ВВК Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вам еще два года можно ничего не делать, а за это время либо свист наружу вылезет, либо по какой другой причине машину смените. Ошибок нет - нет повода для обращения к дилеру = нет проблем!!!
Старый 09.04.2014, 23:05   #1676
Kuzenkakol
zorge799, гидрокряк как и все остальное http://www.ravenol.su/Product-Raveno...fluid?tags=427
А вот на J4 пишут синтетическая основа.... Но думаю тоже кряк.
Старый 10.04.2014, 06:36   #1677
zorge799
Вы можете думать все, что душе угодно! Перед тем, как давать советы соклубникам, вы тест на смешиваемость этих масел проводили???
Старый 10.04.2014, 09:41   #1678
Kuzenkakol
zorge799, человеку вместо j1 залили ravenol sp-3, он уже проехал 8 тысяч и полгода. Вопрос у него: ничего страшного?
Судя по вопросу: ошибок в работе нет, каких еще симптомов нет. Поэтому и отвечаю, что масло оригинальное DIA Queen SP-III и аналоги используются в этих вариаторах на других машинах. Как ему меняли, как промывали он не уточнял. Но если беспокоит может сменить. В чем проблема.
Старый 10.04.2014, 10:11   #1679
zorge799
1. Человеку НЕ ВМЕСТО джи 1 залили равенол, а В ОСТАТКИ джи налили равенола. Разницу улавливаете?
2. Как вы можете утверждать, что ничего не случится, если сами эти масла не смешивали? Может у них при составлении коктейля изменились характеристики и все эти 8 тысяч варик медленно умирает? В Интернете этого же не написано, правда? Или вы являетесь крупным специалистом по ремонту и обслуживанию вариаторов и даете рекомендации на основании практического опыта?
3. У вас, кстати, на А3 тоже ни у кого ошибок нет, однако поголовно выскакивают сообщения о перегреве трансмиссии и масло в варика стремительно разлагается. Может и у данного суб'екта с приходом летней жары коробка будет выдавать аналогичные сообщения?
Старый 11.04.2014, 02:28   #1680
divers143364
Аватар для divers143364
DIA Queen SP-III масло для автомата а не вариатора, и если залили его то это не правильно, для вариатора идет DiaQueen CVT J-I и они совершенно разные и смешивать и применять для вариатора их НЕЛЬЗЯ !!!
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
