Старый 03.12.2014, 11:49   #1681
Сергей 031
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию проблема с шерханом 6
добрый день, проблема в том, что периодически пищит брелок сигнализации, авто молчит. в чем может быть причина(однако если отключаеш датчик удара все ок!! чувствительность min)
Сергей 031 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 12:03   #1682
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: проблема с шерханом 6
Сообщение от Сергей 031 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Начните сначала:
1. Сигнализация модель ...........
2. Срабатывает .............. раз в сутки.
3. Начинает срабатывать через ........... после постановки в охрану.
4. На брелоке отображается ................
5. Отключаю датчик удара ..............(метод отключения).
Ну и еще хоть какие нибудь ориентиры.
С уважением, Алексей.
Старый 05.01.2015, 20:50   #1683
ara272
Аватар для ara272
СпецАвтоСистемы,
Вопрос к специалистам или к одноклубникам, нужен ли замок капота, например старлайн л11 с управлением от сигнализациаци , если установить сейф эбу с блокировкой под ним радио реле? Или дополнительно поставить простой иммо, допустим пандект 350 в салоне, как доп защита? Бюджет примерно одинаковый, нет доверия к замкам капота как-то.В первом варианте как бы усиление подкапотной блокировки, во втором доп блокировка в салоне независимо от сигнализациаци.
Последний раз редактировалось ara272; 05.01.2015 в 20:58.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 12:11   #1684
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
СпецАвтоСистемы,
Уже неоднократно писалось, что замок капота не должен управляться от сигнализации.
Защита должна быть не только комплексной, но и ступенчатой.
Т.е. замок капота должен закрыться при постановке сигнализации в состояние "охрана" , но при снятии с охраны открываться он не должен.
Откроется он уже после отключения второго рубежа защиты, которым является иммобилайзер.
Есть сигнализации, которые объединяют в себе сигнализацию и иммобилайзер.
В Вашем случае необходима установка дополнительного иммобилайзера, реле блокировки от которого будет расположено в подкапотном пространстве и закрыто защитой ЭБУ и замком капота.
Старый 14.01.2015, 15:00   #1685
Сергей 031
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
разобрался: поменял датчик удара. тему можно закрыть.
Старый 19.01.2015, 20:05   #1686
ara272
Аватар для ara272
СпецАвтоСистемы, Можете подсказать, кодовое реле starline r3 работает с сигналкой starline e60? В инструкции к реле написано поддерживает е60, на форкмах люди спорят, кто говорит зависит от серии сигналки и т.д. Спасибо.
Старый 20.01.2015, 12:12   #1687
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Не могу ответить - с Старлайнами не работаем.
Опять же, зачем спорить на форумах, если есть тех.поддержка?
Старый 20.01.2015, 13:49   #1688
ara272
Аватар для ara272
СпецАвтоСистемы, тех поддержка сама не знает. реле вышло позднее чем сигналка (серия сигналок) как доп и теперь непонятно будет работать или нет.
СпецАвтоСистемы, Помогите разобраться, в чем разница работы иммо с акселерометром в режиме нормально замкнутого и нормально разомкнутого реле. спасибо.
Последний раз редактировалось ara272; 20.01.2015 в 13:54.
Старый 20.01.2015, 14:33   #1689
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Тут нужно воспользоваться Яндексом и почитать про то, как реле устроено.
Контакты 87 и 30 - нормально разомкнутые.
Контакты 87А (88) и 30 - нормально замкнутые.
Старый 20.01.2015, 14:40   #1690
megaaxel
Аватар для megaaxel
а "с акселерометром" означает, что реле будет срабатывать только в момент движения (в режиме охраны).
такие реле не мешают автозапуску, но усложняют жизнь угонщику при поиске блокировки - пока машина стоит на месте, все цепи исправны.
в разрыв защищаемой цепи подключают НЗ контакты, при шунтировании цепи - НР.
Старый 20.01.2015, 15:06   #1691
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Если я правильно понял с "с акселерометром" нужно использовать НЗ подключение?
Старый 20.01.2015, 16:14   #1692
megaaxel
Аватар для megaaxel
я же написал:
Старый 20.01.2015, 20:33   #1693
ara272
Аватар для ara272
megaaxel,
СпецАвтоСистемы, Спасибо за ответы на мои вопросы. Скажите, какие цепи можно разорвать под капотом без ошибки "чек"? Имею ввиду нештатным иммо.
Старый 20.01.2015, 21:30   #1694
megaaxel
Аватар для megaaxel
не нужно бояться значка ЧЕК.
это меньшая из неприятностей, которые вас ждут после попытки угона.
если двигатель защищён замком капота, диагностика ошибки прибором угонщику всё-равно ничего не даст.
Старый 21.01.2015, 07:09   #1695
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, а конкретно можно?
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
