Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 21:04   #1681
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Михалч тебе нужно какой на ож или на масла.
Добавлено через 9 минут
http://www.atpshop.ru/search/by-code...9H#code-search это по маслу
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 21:30   #1682
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
мне кажется, что термостат вообще не нужен...
Автозапуск у меня есть- прогрел машину и поехал. На холодной машине я не езжу- всегда прогреваю, а значит масло в вариаторе будет уже горячее. Поэтому термостат не знаю зачем в этой ситуации?..
Старый 23.12.2014, 09:09   #1683
vadim65
На 3 ауте подогрев в большом круге отсюда и проблема и желательно 2 термостата ставить если в мороз по трассе масло прихватывает на выходе из радиатора ,теплообменник не успевает прогреть масло антифризом.а летом за отсутствием радиатора масло не успевает остывать на скорости из за нагрузок, все это нужно для улучшений работы и долговечности вашей СВТ знаю по себе за один перегрев масло пахнет горелым делайте вывод сами.
Старый 23.12.2014, 09:16   #1684
Aram193
Аватар для Aram193
vadim65, а второй термостат куда?
Старый 23.12.2014, 09:19   #1685
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Ну так от перегрева мы ставим радиатор.
А про замерзший вариатор- всего лишь 3 сообщения. Причем все- после стоянки, а не в движении.
Поэтому нет смысла в подогреве.
Конечно с термостатом лучше и как-то правильнее, никто не спорит.
Но есть ли в нём большой смысл? Имхо- не очень (для нашего региона), хотя могу ошибаться...
Добавлено через 53 секунды
На воду, перед теплообменником (я так понимаю...)
Последний раз редактировалось Михалч; 23.12.2014 в 09:38.
Старый 23.12.2014, 09:51   #1686
alinghi
Ну если уже брать оригинальную систему теплообмена, со старых машин, то по достижении 75 градусов, по теплообменнику постоянно циркулировал горячий антифриз, и зимой и летом. А масло в свою очередь либо догревалось либо остывало до температуры антифриза, поддерживая таким образом постоянную температуру.
У 3 аута надо проводить модернизацию, что бы получить подобное.
Старый 23.12.2014, 09:58   #1687
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Так они, точнее мы, об этом и говорим, просто не так ёмко и точно, как Вы: температура теплоносителя/охлаждения должна быть рабочей, вне зависимости от условий окружающей среды (в рамках допуска (и сертификации для страны) производителя).
Старый 23.12.2014, 10:21   #1688
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
1. Дык они не ставили радиатор вообще!
2. Теперь ставят, но без термостата.
Т.е. им фиолетово на все эти температуры...
Старый 23.12.2014, 11:47   #1689
alinghi
Михалч, в конкретной реализации "подогрева", термостат на антифриз бесполезен, потому и не ставят. Большой круг открывается преимущественно летом, зимой он практически всегда закрыт, проток через теплообменник минимальный.
Старый 23.12.2014, 14:11   #1690
vadim65
повторю еще раз говору у нас морозы до- 40 градусов поэтому нужно чтобы прогревалось антифризом от -40 до+ 80 а потом закрыл термостат .летом термостат на масло и радиатор на масло. Михалч тебе в Москве нет необходимости подогрев антифриза делать тепло у вас ставь радиатор на масло и термостат и гоняй не перегрееш.
Старый 23.12.2014, 14:19   #1691
Zoll
Аватар для Zoll
Ситуацию это не меняет, но Михалч из Липецка.
Старый 23.12.2014, 14:44   #1692
v888v
Аватар для v888v
vadim65, а какая разница есть термостат на ОЖ перед ТО варика или нет, ведь все равно по большому кругу само ОЖ гоняется? ОЖ способна очень слабенько прогреть жижу варика, но возможно что для зим северов хоть так и то хорошо. Но эт всё версии и гадалово. И учитывая что жижа варика хорошо работает при температуре от 50 до 100 градусов.
Имхо резон говорить только о термостате на радиатор. Имхо и то если представить что это предмет требующий четыре хомута для зажимов трубок то все же лучше уточнить прибором мультитрониксом или датчиком температуры (на варик снаружи) жижу самого варика померить, при разогревах и движении. И возможно и от всех отказаться термостатов. "Картонкой" радиатор предусмотреть прикрыть от сильного холодного обдува .. возможно надёжнее .. Имхо.
Последний раз редактировалось v888v; 23.12.2014 в 14:50.
Старый 23.12.2014, 14:47   #1693
vadim65
ну тогда каждый при своем мнении зачем тему без проблем создавать выходит создали даром я лично знаний почерпнул с темы Всем Спасибо!!!
так надо в малый ставить и порядок !!!
Старый 23.12.2014, 14:53   #1694
v888v
Аватар для v888v
Это сколько переделок. Пусть греется потихоньку от ОЖ или ... внешний нагреватель для варика ..
Просто в линию ОЖ - сам ТС определённо лишний.
Старый 23.12.2014, 14:56   #1695
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не в этом дело.
Плюсы термостата:
1. Термостат вещь полезная- теоретически будет быстрее разогревать масло, гоняя масло по малому кругу, т.е. без радиатора.
2. Хуже не будет при установке, а может и лучше, т.к. в мороз не даст замерзнуть маслу, гоняя масло по малому кругу, т.е. без радиатора.
Минусы:
1. Цена.
2. Хомуты могут срезать резину (хотя это вряд ли).
3. Сомнительная целесообразность южнее Москвы.
4. Зачем всё это затевать, если и сейчас масло гоняется по малому кругу, т.е. без радиатора...
Вывод: 4 против 2. Пока не берем, а потом будем посмотреть...
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
