Старый 19.10.2015, 11:52   #1696
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
скинул, но эти ребята в МСК
попробуй другие брендовые заправки, поэксперементируй 92-95й
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:33   #1697
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Сейчас заливаю обычный 92 Нефть-магистраль.
На прогретом катализаторе вони нет.
При старте запах ацитона, как на Экто у Лукойла.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 18:41   #1698
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Заменил все три ката на пламягасители, появился такой, как бы металлический тихий звон на скорости, и то если прислушиваться. Вонять стало больше при прогреве потом все приходит в норму. Не бойтесь меняйте все три, но только у проверенных людей
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 15:09   #1699
igrikxx
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от 4e6a Посмотреть сообщение
Вырезал все три катализатора год назад, поставил пламегасители. Отъездил год. Это ахтунг, товарищи. Постоянная вонь, к которой я видимо уже привык, но все кто садятся в машину просто офигевают. Ребенка на заднем кресле постоянно тошнит. Хочу вернуть катализаторы обратно. Вопрос - где в Москве недорого и качественно это можно сделать?
Вот эти ребятки делают http://www.mg-race.su/
igrikxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 09:08   #1700
4e6a
Всем спасибо, поставил универсальный нижний катализатор от AWG (евро 4), обошлось с работой в 17 тыр. Зато теперь никакого запаха, я счастлив
4e6a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 11:14   #1701
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
4e6a, А ссылку какой именно?
Старый 27.10.2015, 09:48   #1702
4e6a
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Честно говоря, какой именно из AWG я не знаю, мне только производителя назвали и общую сумму вместе с работой.
Делал в autoplus-msk, выбрал их потому, что во-первых AWG по отзывам достаточно неплохие, во-вторых, работы по снятию катализаторов выполнял в той же конторе и качеством остался доволен.
Старый 05.11.2015, 21:15   #1703
igrikxx
Закончилась моя эпопея с катализаторами, поставил три пламегаса, в общем все круто, кроме запаха... Он действительно присутствует, сравнить можно с тем запахом, который идет из трубы при умирающих катах на холодном двигле, он теперь такой постоянно, на холодном еще резче))) Пока буду кататься так, попробую другие заправки. Всем спасибо за помощь
Старый 12.11.2015, 16:51   #1704
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Схем эл.обманок в данной теме несколько и во всех разные параметры по резисторам и конденсаторам.
Резистор либо 1 МОм 0.5 Вт, либо 200 КОМ 0.25 Вт, либо 1 МОм 0.25 Вт
конденсатор либо 4.7 мкф, либо 1 мкф на 25 В, либо 2,2 мкф на 25В
Какие правильно выбрать не совсем понятно, может конечно и не принципиально, но всетаки...
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:50   #1705
alex540
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Резистор 1 МОм 0.5 Вт, конденсатор 2,2 мкф на 25В
Себе по этой схеме собирал. За год ошибка ни разу не выскакивала (катализаторы удалены, мотор 3.0)
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:56   #1706
M!X
клемма под сиденьем?
Старый 12.11.2015, 18:04   #1707
alex540
Нет. От нижних лямбд обе под капотом.
Старый 12.11.2015, 23:11   #1708
M!X
Сообщение от alex540 Посмотреть сообщение
а третий живой еще? и добраться до того что со стороны салона удобней с ямы или сверху?
Старый 13.11.2015, 07:56   #1709
alex540
Третий живой. Добраться до лябды можно с ямы но выкрутить ее снизу без спец инструмента не выйдет - мало места для ключа а прикипает так что не сорвать, если нужен разъем то он недалеко от бачка гидроусилителя прикреплен к впускному коллектору, если с целью снятия ката то без ямы вообще не обойтись и работы на пол дня.
Последний раз редактировалось alex540; 13.11.2015 в 08:03.
Старый 13.11.2015, 09:28   #1710
M!X
Нужен разъем, вынимать лямбду не планирую.
катализатор outlander xl
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
