Старый 18.01.2017, 12:47   #1
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Serrge01 Посмотреть сообщение
Подскажи, какой патрубок снимал с радиатора для слива остатков?
Если можно фото?
..у меня Аут 3, там шланги по другому расположены. Но я снимал шланчик, который идёт в "выхлопа" радиатора CVT. Искал опытным путём.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 06:47   #2
vova18
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
интересно и как "по другому" шланги расположены на 3 Ауте, если вариатор и теплообменник там такой же как на XL
Старый 21.01.2017, 09:52   #3
-Игорь
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
..радиатор расположен по другому и шланги идут по другому.
Вообще не заморачивался какой сосок и куда подходит к теплообменнику.
На 3-м Ауте радиатор выходит в подкапотное пространство двумя металлическими трубками, которые я и "разрывал". И при этом обстоятельстве мне абсолютно пофих, куда, в теплообменник, оне приходят.
Нашёл выхлоп радиатора и этого достаточно!
Не !??
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
http://liquimoly.ru/item/8041.html
нам нам
..мультибрендовая жидкость
Старый 08.09.2016, 13:44   #4
cabich
Уважаемые форумчане, что-то не могу я найти MZ320262 - 4 л.
В каких тарах вообще выгоднее покупать? нужно 12литров
cabich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 18:45   #5
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Сообщение от cabich Посмотреть сообщение
Автодок и ексист в помощь
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 20:01   #6
-Игорь
..принципиально MZ320262?
Есть замена, они собственно DiaQueen и делают.
Последний раз редактировалось -Игорь; 08.09.2016 в 20:27.
Старый 09.09.2016, 06:59   #7
cabich
у фициаолов хочу менять, они только с этим меняют
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
там нет или сроки с ценой не реальные , и на емексе тоже. не знаю может у нас в томске так.
выгоднее по 0,95л MZ320185 брать )))
Старый 09.09.2016, 18:43   #8
Спокоен
Неделю назад сам поменял масло в вариаторе.Купил в интернет-магазине.ИДЕМИТСУ-СВТ,ссылка была где-то здесь-в теме.Две канистры по 4 литра.Одна-стоит 2350 руб.Куда уж дешевле?
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 19:55   #9
Kawakakawas
Я так понимаю у Yokki поменялось название с CVTF на CVT NS-J? Это масло подходит вроде по описанию, кто нибудь уже использовал?
Kawakakawas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 11:53   #10
cabich
Сообщение от Спокоен Посмотреть сообщение
я решил у официалов менять, а онито только j4 льют. На эмексе купил 12 бутылочек за 15 500. У официалов работа с фильтрами 3400.
Старый 16.09.2016, 16:49   #11
amel
Аватар для amel
Покупал этой весной три канистры Nissan NS-3 по 2700 за штуку. В Москве у одного из поставщиков в магазины типа Емекс, Екзист.. и т.д.
Старый 29.09.2016, 13:11   #12
--FaNaT--
Idemitsu CVTF = Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J1 ?
А J4 есть у Idemitsu?
--FaNaT-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 12:01   #13
koresh
Аватар для koresh
Сообщение от --FaNaT-- Посмотреть сообщение
У idemitsu есть оффициальный сайт спроси у ихних манагеров
Старый 01.10.2016, 21:01   #14
Crocodil
Заменил жидкость вариатора. Пробег 57 ткм. Потратил:
1) Mitsubishi 2705A015 Прокладка поддона картера 769р
2) Mitsubishi 2824A007 Фильтр масляный 2 528р
3) Mitsubishi 2705A013 Прокладка сливной пробки маслянного поддона 74р.
4) Mitsubishi 2824A005 Кольцо уплотнительное масляного фильтра 91р.
5) Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный маслоохладителя коробки 700р.
6) Mitsubishi 2920A096 Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач 151р.
7) Масло Idemitsu CVTF (брал у дилера на розлив, код не знаю) 11л 7700р.
Порядок:
1) Снял защиту двигателя и штатные грязезащиты спереди и под левым крылом.
2) Слил жидкость вариатора через (почти 5 л - темного цвета.)
3) Залил новую жидкость (столько же сколько слил)
4) Поездил небыстро вперед и назад 5 минут
5) Слил жидкость (~5л чуть сетлее)
6) Снял картер вариатора (слилось еще ~0,5 -1 л), почистил салфетками картер и магниты (мелкая металлическая пыль чуть-чуть)
7) Снял фильтр грубой очистки (маслозаборник - чуть мелких частиц металла прекрасно смылись очистителем - можно было не менять), поставил новый.
8) Посмотрел узел клапанов (для самоуспокоения) - чисто
9) Поставил картер с новой прокладкойй и пробкой на место.
10) Снял теплообменник, вынул фильтр тонкой очистки (очень грязный, слилось еще ~0,5-1л жидкости) поставил новый с уплотнительным кольцом.
11) Залил 4л жидкости до метки по щупу COLD.
12) Завел, поработал селектором (по 30 сек на положение, туда и обратно)
13) Долил остатки жидкости ~ 1л
14) Поставил все на место.
15) Поездил, проверил уровень HOT - в норме.
Разница до и после замены и психологическая и физическая ощущается:
пропало подвывание чего-то в вариаторе и разгон стал практически плавным, без рывков.
Спасибо форуму, читал долго и много - результатом доволен.
Crocodil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 15:28   #15
Yashka_Cat
Ребят, добрый день! Подскажите по ценам кто недавно менял масло в АКПП (Москва), сколько вышло за все материалы и работу? Может сможете посоветовать грамотный сервис (не официалы).
Заранее спасибо!
Yashka_Cat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
